Событие окончание ввода по строке
0 Pr0gLamer
18.09.13
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйтса можно ли отловить событие у табличного поля - поиск по строке ?
1 Pr0gLamer
18.09.13
Если конкретней - мне нужно получить текст,который пользователь ввёл для поиска элемента в списке
2 Pr0gLamer
18.09.13
можно хотя-бы запретить у элемента управления ввод по строке?
3 Fram
18.09.13
Расширение поля формы для поля ввода.АвтоПодбор (Form field extension for a text box.AutoComplete)
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
АвтоПодбор (AutoComplete)
Синтаксис:
АвтоПодбор(<Текст>, <ДанныеВыбора>, <Ожидание>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Текст>
Тип: Строка.
Строка текста, введенная в поле ввода.
<ДанныеВыбора>
Тип: СписокЗначений.
Содержит список значений, который будет использован при стандартной обработке события.
Список может содержать как конкретное значение, так и структуру, в которой может быть указана следующая информация (по именам ключей в структуре):
Значение (Value) - собственно значение;
ПометкаУдаления (DeletionMark) - пометка удаления;
Предупреждение (Warning) - текст предупреждения, который будет выбран при выборе элемента и списка значений.
Значение по умолчанию: Неопределено
<Ожидание>
Тип: Число.
Интервал в секундах после ввода текста, через который произошло событие. Если 0, то это означает, что событие было вызвано не по поводу ввода текста, а для формирования списка быстрого выбора.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Параметр позволяет отменить стандартное заполнение системой ДанныеВыбора. При этом все действия (отображение списка, предупреждения) выполняются системой на основе возвращенного значения параметра <ДанныеВыбора> независимо от значения параметра <СтандартнаяОбработка>.
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Возникает во время начала ожидания ввода текста (в процессе набора текста сделана пауза). Также возникает при нажатии клавиши "Стрелка вниз" после ввода текста (или части текста).
При стандартной отработке события происходит поиск в порядке полей, определенном при конфигурировании в свойстве объекта метаданных "Ввод по строке".
Если найдено найдено одно или более значений, то будет показан список с найденными значениями. Если значений найдено больше 50, то список показан не будет.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции НаСервере.
4 Fram
18.09.13
ой пардон! не то
