Админ
как объединить проводную и WIFI сети?
0 el_diaz
19.09.13
07:26
доброе утро!
Помогите с задачей: нужно настроить сеть+интернет в офисе по проводам и по воздуху. из оборудования есть: роутер Zyxel P660 (далее роутер), точка доступа D-link dir-615 (далее ТД) и 16-портовый хаб D-link (далее хаб)
Вроде бы всё просто: настроил роутер в режиме роутера (ip 192.168.1.254), подключил его к ТД, настроил wifi на ТД (ip 192.168.1.1), подключил ТД к хабу. Однако по воздуху работает с разрывами, а у клиентов, подключенных по витухе к ТД всё отлично. Если раздавать интернет от роутера напрямую через хаб, а ТД тоже цепануть к хабу, то клиенты подключенные по WIFI не видят сетевые ресурсы, так как шлюзы разные.
Еще возможен вариант: роутер к ТД, ТД по проводу к хабу, клиенты по проводу к хабу. должно работать хорошо. однако в таком случае не является возможным зайти на вебморду роутера :((
конечно можно поменять всё железо, однако "бюджет"...
кто что подскажет?
1 CepeLLlka
19.09.13
07:42
Чего? Чё тут настраивать то?
Зуксель роутером, в хаб просто подключаешь Д-Линк, на нём просто поднимаешь локалку, и WiFi.. других юзеров в хаб. Всё.. А если разрывы.. то меняй Д-Линк..
2 el_diaz
19.09.13
(1) я же написал выше
3 BICO
19.09.13
08:14
(2) ну если все работает, зачем заходить ??
4 BICO
19.09.13
его локально от компа настрой, потом к хабу подключил и забыл.
5 el_diaz
19.09.13
(3) смотрю статус подключения, IP,
6 BICO
19.09.13
615 дома стоит, не внушает так скажем .. попробуй другую железку попробовать.
7 Voronve
19.09.13
(0) Провод от роутера/свича в твою "точку доступа" случаем не в WAN воткнут ?
8 el_diaz
19.09.13
(7) да в WAN
9 BICO
19.09.13
(7) а без WAN раздать инет можно ??
10 Voronve
19.09.13
(8) ыыыы ... у тебя 2 подсети
11 BICO
19.09.13
(10) я не нашел как без WAN раздавать, а если через WAN то подсети разные будут .. как обойти ??
12 BICO
19.09.13
если режим роутера переключить на бридж только, но так не пробовал, мне наоборот надо было подсети разделить.
13 Voronve
19.09.13
08:34
(8) Дир615 это роутер. Когда кабель приходит в ВАН он работает как роутер а не как точка доступа. Чтоб работал как ТД надо кабель воткнуть в любое ЛАН гнездо
1. на дир615: назначаешь IP 192.168.1.253, отключаешь на нем ДХЦП
2. На зухеле: дхцп включаешь, назначаешь диапазоны.
3. Всех проводных выдираешь из 615 и втыкаешь в свич 16 портовый
4. От зухеля из гнезда ЛАН1 кабель втыкаешь в свич из гнезда ЛАН2 в дир 615
И будет тебе шшастье
14 BICO
19.09.13
(13) без 4 пункта не взлетит ?? ))
15 floody
19.09.13
615 - редкостное гуано, покупали 3 штуки, лежат пылятся
живет своей жизнью, даже дома не смог настроить в обычном режиме, работает только 1 кабельный порт
16 floody
19.09.13
причем прошу обновлял
в итоге взяли 841nd, залили dd-wrt
17 BICO
19.09.13
(15) настраивать то настроил, но перед ним был адсл модем с дшсп, потом свич, потом 615 со свим дшсп, так этот 615 периодически переставал инет раздавать, я думаю из-за потери линии модемом.
18 Voronve
19.09.13
(15) Ты не умеешь готовить ;) у меня 615 работает как точка доступа год. до этого как роутер пахал пару лет. В боевой обстановке, фирмешка торгует и развивается.
У ДЛинков одна беда - охлаждение; а так вполне себе бюджетное решение
19 BICO
19.09.13
ТС походу все уже сделал сам.
20 Voronve
19.09.13
08:44
(14) Если от зухеля воткнуть кабель в ВАН гнездо 615 - взлетит, но:
1. Вручную придеться раскидывать диапазоны IP
2. Те кто подцеплен к 615 не будут видны из локалки
3. Не будет видна из локалки вебморда 615
21 el_diaz
19.09.13
(13) по 1 пункту: зачем отключать DHCP? тогда к вайфаю никто не подключится :(  Тут скорее всего нужно будет разделить диапазон дхсп на зухеле и длинке615.
4 пункт если честно не понял))) запятые чтоль поставьте
22 BICO
19.09.13
(20) 4. От зухеля из гнезда ЛАН1 кабель втыкаешь в свич из гнезда ЛАН2 в дир 615.
я про то, что именно в такой последовательности ))
23 el_diaz
19.09.13
(20) я так в первом посте и написал
24 BICO
19.09.13
(21) дшсп в роутере раздаст для клиентов вифиф.
25 Voronve
19.09.13
(21) Подключатся к вафле, ИП даст зухель твой.
4. От зухеля, из гнезда ЛАН1, кабель втыкаешь в свич 16 портовый; от зухеля, из гнезда ЛАН2, кабель втыкаешь в гнездо ЛАН1 дир 615
26 BICO
19.09.13
(23)  Voronve предложил воткнуть в лан порт, а не в ван.
27 el_diaz
19.09.13
(25) теперь понял о чем вы ведете речь, только у меня в зухеле  один лан порт)))
28 Voronve
19.09.13
(27) Тогда от зухеля в свич, от свича в 615
29 el_diaz
19.09.13
(28) принцип понял. буду пробовать
30 BICO
19.09.13
(27) зухель для того и есть, что б думать о всех ип в сети, ему порты не нужны, а так вроде все получилось.
