Обмен данными по правилам, прямое подключение к базе
0 Luck_DMST
19.09.13
Есть УТ 10.3 и БП 2.0 создал в них идентичные планы обмена (Обмен2) все настроил как полагается, правила переноса создал в Конвертации данных, добавил ручную регистрация (объекты регистрируются, проверял с помощью обработки РегистрацияИзмененийДляОбмена), при обмене пишет что все ГУД выгружено столько то объектов, НО сами документы в базе приемника почему-то и не создаются и не изменяются, не могу понять почему..
1 Darky
19.09.13
Почитай, что пишется в протоколе загрузки (для СОМ)
2 Luck_DMST
19.09.13
Начало выгрузки:   19.09.2013 10:17:35
Окончание выгрузки: 19.09.2013 10:17:35
Выгружено объектов: 1
Обмен данными по настройке "Мой обмен между БП и УТ" завершен (10:17:35).
Это в служебном сообщении.
В журнале регистрации ни одной ошибки, пишет только что даные успешно выгружены
3 Darky
19.09.13
Загрузки...НЕ выгрузки
4 Luck_DMST
19.09.13
Почти тоже самое :(
Начат обмен данными по настройке "Обмен между БП И УТ" (10:27:21).
Начало загрузки:   19.09.2013 10:27:28
Окончание загрузки: 19.09.2013 10:27:30
Загружено объектов: 1
Выполнение отложенных операций с документами. Начало выполнения: 19.09.2013 10:27:30
Выполнение отложенных операций с документами. Окончание выполнения: 19.09.2013 10:27:30
Начало выгрузки:   19.09.2013 10:27:30
Окончание выгрузки: 19.09.2013 10:27:30
Выгружено объектов: 0
Обмен данными по настройке "Обмен между БП И УТ" завершен (10:27:30).
В журнале регистрации тоже никаких ошибок
з.ы. этот лог уже выдан из УТ (Загружаю документы из БП в УТ)
5 Luck_DMST
19.09.13
Вот честно я не пойму как должна происходить загрузка данных, её надо прописывать в Модуле ПланаОбмена (он у меня мною созданный, т.е а модуле там нет ничего) или это все отводится для платформы, она своими средствами производит загрузку/выгрузку
6 Darky
19.09.13
Через файл обмена объекты загружаются?
7 Luck_DMST
19.09.13
(6) Да, забыл сказать что если использовать УниверсальныйОбменДанными, то все прекрасно работает, даже если поставить обмен по узлу обмена, все выгружается и объекты в УТ мигрируют
8 Darky
19.09.13
Так я думал мы об Универсальном обмене и говорим)
9 Luck_DMST
19.09.13
(8) То есть нельзя использовать правила, которые написаны на КД для ПланаОбмена?
10 Ranger_83
19.09.13
(9) можно,только нужно их загрузить в настройку обмена
11 Luck_DMST
19.09.13
(10) :) конечно же я загрузил. Загрузил как правила выгрузки из БП, также загрузил туда правила выгрузки из УТ (потому что у меня COM соединение к базе и двухсторонний обмен)
12 Luck_DMST
19.09.13
Все получилось, ничего изобретать не надо было, единственное что я сделал не правильно, так это взял описание процедуры "ОпределитьТипОтправкиДанных" из модуля обмена между БП и УТ, видимо там срабатывал какой-то отбор и мой документ никак не выгружался, когда же я прописал эту функцию пустую (подсмотрел в плане обмена "Полный") все прекрасно начало выгружаться. В модуле объекта моего плана обмена "Обмен2" я прописал:
Процедура ОпределитьТипОтправкиДанных(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента) Экспорт
