Проблемы со шрифтом при сохранении Табличного документа в pdf на сервере ☑
0 sereban
19.09.13
В печатной форме квитанции реализован штрихкод при помощи специального шрифта (в ячейку пишем цифры, устанавливаем шрифт, отображается как штрихкод). Квитанцию необходимо отправлять клиентам, чтобы клиенты могли самостоятельно ее распечатать. Проблема в том как сделать корректное отображение и печать штрихкода (штрихкод должен потом сканироваться). Решили использовать pdf. Открываю табличный документ  mxl на компьютере, где установлен шрифт для штрихкода и сохраняю в pdf: штрихкод из pdf правильно отображается на других компьютерах, даже там где нет шрифта для штрихкода. Все ОК.
Устанавливаю шрифт штрихкода на сервер и делаю тоже самое на сервере программно:
ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
Полученный таким образом файл pdf получается с непонятно каким шрифтом для штрихкода, который нигде корректно не отображается(цифры вместо линий). При этом неважно установлен штрихкод на компе где открываем или нет.
Кто-нибудь может пояснить в чем разница между интерактивным сохранением и программным на сервере?
1 sereban
19.09.13
+ Платформа 8.2.17.157
2 sereban
19.09.13
Нашел ошибку, к-ю еще не исправили даже в 8_2_19_68:
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_19_68/ErrPlatform_8_2_19_68.htm
20006661  (SW707626)  Сохранение табличного документа в формате PDF
Проблема:
При сохранении табличного документа в формате PDF, текст, написанный нестандартным шрифтом, сохраняется в PDF некорректно.
Дата публикации:
2012-08-02
Возможно она возникает только при программном сохранении, а интерактивно все нормально
