FTP обмен
0 m74y
19.09.13
Доброго всем дня! Возникла такая проблема: обмен данными идёт через FTP, ещё вчера всё работало, а сегодня неожиданно при попытке сделать обмен или проверить FTP соединение вываливается такая вот ошибка:
Ошибка при подключении к FTP : IP_Сервера_FTP !  Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение): Ошибка работы с Интернет:  ftp://IP_Сервера_FTP:21FTP: command PORT failed: Ошибка работы с Интернет:  ftp://IP_Сервера_FTP:21FTP: command PORT failed
На сервере я вижу, что клиент подключается, авторизовывается:
     220 Serv-U FTP Server v6.1 for WinSock ready...
USER ftp_user
     331 User name okay, need password.
PASS xxxxx
     230 User logged in, proceed.
PWD
     257 "/f:/FTP_Docs" is current directory.
EPRT |1|IP_клиента_FTP 0|49339|
     500 'EPRT': command not understood.
PORT 192,168,1,59,192,188
     200 PORT Command successful.
TYPE A
     200 Type set to A.
LIST
     150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
     426 Data connection closed, transfer aborted.
QUIT
     221 Goodbye!
Куда копать? Всю голову сломал уже. Есть ещё 2 компа на разных адресах, там всё нормально, настройки аналогичные везде.
1 Лефмихалыч
19.09.13
что дает поиск по строке ошибки "500 'EPRT': command not understood"?
2 Лефмихалыч
19.09.13
а, вот оно чо. Отключи ipv6 в настройках tcp на "больном" компе.
Или обнови ftp-сервер на такой, который понимает ipv6
3 m74y
19.09.13
(2) Сейчас попробую.
4 m74y
19.09.13
Отключил, перезагрузил- не помогает, всё тоже самое.
