Unknown BIOS Error Code =410e |
osa1C
19.09.13
Доброго всем времени суток! При загрузке компьтера выдается ошибка Unknown BIOS Error Code =410e Как исправить?
osa1C
19.09.13
up
Kavar
19.09.13
сбросить БИОС
если не поможет
Перепрошить БИОС
если не поможет
мать на свалку
Kavar
19.09.13
ну и для уверенности всю перефирию отключить нафиг
Hazer79
19.09.13
(0) Load optimized settings попробовать
osa1C
19.09.13
(4) Пробовал не взлетело
(2) Вычитал тут что замена CR2032 поможет, но пока не пробывал
Йохохо
19.09.13
POST проходит?
Kavar
19.09.13
(5) Если батарейка глючит, обычно после отключения от сети питания биос сбрасывается, а в остальном нормально должно работать.
Kavar
19.09.13
(5) перемычкой биос сбрасывал?
osa1C
19.09.13
(8) перемычкой не пробывал
(6) POST проходит
Вообще компьютер дома у отца стоит, он позвонил попросил помочь, сегодня с работы заеду. Попробую начать с замены батарейки
Йохохо
19.09.13
спроси заранее сколько лет компу, если меньше 5, есть шанс сэкономить время и начать искать замену матери
osa1C
19.09.13
(7) он выдает ошибку BIOS, потом говорит что для продолжения нажать F1, затем что-то ещё выдает (сам не видел) и просит для продолжения нажать F2, после чего грузится Windows XP и комп работает в нормальном режиме
osa1C
20.09.13
05:21
Теперь проблема целиком и решение:
При загрузке компьютера выдаётся ошибка Unknown BIOS Error Code =410e и предлагается нажать F1 для продолжения, далее определяет жесткие диски и USB и останавливается предлагая F1 Run Setup и F2 to Resume ..... грузится Windows, и далее полёт нормальный.
Решение:
1. Покупаем батарейку CR2032
2. Меняем убитую батарейку на матери на новую.
3. В Setup делаем Load optimized settings.
После этой предполётной подготовки, всё взлетает и полёт нормальный.
