v7: Отобразить пользователя ☑
0 Борис_16
19.09.13
Всем привет! Уменя такая задач: скажем работает один человек за компом за другого он исполнитель а второй контралер, которого нет на месте и получет исполнитель по шапке вместо контролера.
Учитывая, что исполнитель заходит в базу под своим пользователем, можно ли в нужном документ прописать строку, в которой при заходе пользователя сразу был прописан пользователь?
1 yanejsh
19.09.13
можно
2 Heckfy
19.09.13
Учу читать СП. Недорого.
МенеджерПользователейИнформационнойБазы (InfoBaseUsersManager)
ТекущийПользователь (CurrentUser)
Синтаксис:
ТекущийПользователь()
Возвращаемое значение:
Тип: ПользовательИнформационнойБазы.
Описание пользователя, аутентифицированного в текущем сеансе. Если список пользователей информационной базы пустой, то в качестве текущего пользователя будет возвращен пользователь с пустым именем и идентификатором объекта, полученного методом НайтиПоИмени, если в параметре указано пустое имя.
Описание:
Получает описание текущего пользователя информационной базы.
При начале сеанса работы пользователя с информационной базой описание аутентифицированного пользователя сохраняется в сеансе, и оно становится текущим пользователем. Значения всех свойств текущего пользователя в течение сеанса не меняются и остаются такими, какими они были в момент аутентификации.
Доступность:
Примечание:
Доступен всем пользователям
3 Борис_16
19.09.13
Это применимо для 8-ки, а у меня 7-ка!)
4 yanejsh
19.09.13
ИмяПользователя()
Синтаксис:
ИмяПользователя()
Назначение:
Возвращает имя пользователя.
Подробнее см. в документации, глава 'Системные процедуры и функции'
так пойдет?
5 Борис_16
19.09.13
Спасибо! Пойдет!!! :) как сработает, напишу
6 Борис_16
20.09.13
Всем Привет! я написал
глТекущийПользователь = ИмяПользователя();
и оно отражается в окошке с запретом на редактирование.
проблема в том, что я зайлу и я отражусь, но не сохранюсь.
Как можно прописать сохранение на пользователя.
Окно только для визуального просмотра.
7 Fish
(6) А можно по-русски?
8 Борис_16
20.09.13
у меня отражается пользователь, но его название не сохраняется. При заохде в документы под другим пользователем - отражается он, а не тот под которым док. делался
9 Стрелок
20.09.13
(8) о господи. создай реквизит шапки "ПользовательАвтор" и пиши туда при записи имя пользователя
10 Борис_16
20.09.13
мне надо чтоб пользователь автоматически прописывался )
11 Bigbro
20.09.13
ну так пропиши автоматически. ПриОткрытии() ПриЗаписи() и тд.
12 AZ_AZ
20.09.13
(10) открой типовые конфигурации, там это счастье давно прописывается
13 Борис_16
20.09.13
а сохранять будет?
14 Стрелок
20.09.13
(13) ты щас с опаской спросил?
15 AZ_AZ
20.09.13
Процедура ПриЗаписи() //предопределенная
ПользовательАвтор = глПользователь
//примерно так
16 Стрелок
20.09.13
Процедура ПриЗаписи() //Предопределенная процедура
    СортироватьСтроки("+Товар");
    глПроверкаДатыДок(Контекст,"Запись");
    Если глКонтрольДатыДокумента(Контекст, НачальнаяДатаДокумента)=1 Тогда
        СтатусВозврата(0);
    Автор = глПользователь;
    ЗасчитыватьОплатуПоСлужДоговору=1;
    Если глПроверкаДублейСтрок(Контекст)=0 Тогда
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
    //ЛОГИРОВАНИЕ
    ЗаписатьИзменения(Контекст);
17 Fish
(13) Если запишешь в реквизит и сохранишь документ, то будет. Иначе - навряд ли.
18 Борис_16
20.09.13
Процедура ПересчетСуммы()
    суммаСНДС = количество*цена;
ПользовательАвтор = глТекущийПользователь
Не сохрянет пользователя.
Зашел в док. под другим юзером, так он и отразился, а надо чтоб тот кто этот док делал...
19 Стрелок
20.09.13
реквизит "ПользовательАвтор" у документа есть?
20 Fish
(18) Тебе надо записывать в реквизит текущего пользователя только у нового документа. При открытии старого документа реквизит менять не надо.
21 Борис_16
20.09.13
Есть - Справочник Пользователи, и в них видимо не корректно все, а что именно не могу пока понять...
22 Стрелок
20.09.13
типовые конфигурации есть?
23 Борис_16
20.09.13
Да
24 Стрелок
20.09.13
(23) смотри там
25 Scanvir
20.09.13
Борис, что ты хочешь изменить? Автора документа? У документа какой реквизит хранит имя пользователя?
26 Борис_16
20.09.13
Я хочу сохранить автора документа, а он не сохраняется... что прописать надо?
27 Борис_16
20.09.13
Имя пользователя отражает, но не хранит, а мне надо чтоб хранил!
28 Стрелок
20.09.13
не поздновато начинать на 7.7? может лучше на 8-ку сразу учиться?
29 Борис_16
20.09.13
Можно всетаки закрепить автора при сохранении документа через пользователя?
30 Стрелок
20.09.13
(29) тебе куски кода привели реального. ещё что?
31 Rie
20.09.13
(29) А кто не даёт? В типовых обычно есть общий реквизит Автор. Типа Справочник.Пользователи.
Вот только сильно смущает подход в (6), где глТекущийПользователь должен бы иметь тип Справочник.Пользователи, а ИмяПользователя() - это Строка.
Возможно, в этом и проблема?
32 vova1122
20.09.13
(27) Вот мой кусок кода: Два реквизита - кто создал и кто редактировал.
    Если ПустоеЗначение(ТекущийДокумент())=1 Тогда
        Створив      =глКористувач;
        ДатаСтворення=ТекущаяДата();
                час_створ=текущеевремя(,,);
    Иначе
        Редагував      =глКористувач;
        ДатаРедагування=ТекущаяДата();
        час_ред=текущеевремя(,,);
33 Rie
20.09.13
+(32) Кстати, да, неплохой вариант.
34 Rie
20.09.13
+(33) Причём Редактировал, ДатаРедактирования и время_ред можно сделать общими реквизитами - с отбором.
35 Стрелок
20.09.13
первый раз вижу переменные на украинском. ЖЕСТЬ!!!
36 Rie
20.09.13
(35) Давно тебя на форуме не было... Поэтому и не видел :-)
37 vova1122
20.09.13
(35) ну мой родной язік Украинский, так мне проще ...
38 Mikeware
20.09.13
(36) На узбекском были (в руччкой транскрипции) - вот это жесть была.
39 Стрелок
20.09.13
(36) не, я конечно тоже хохол но не до такой степени чтобы юзать украинский в коде ;)
40 Rie
20.09.13
(37) Не обращай внимание. Как тебе удобнее - так и пиши.
41 Rie
20.09.13
(39) Вот в "1С", где изначально принят подход "писать на родном языке", это никоим образом не удивительно.
Это как пришельцы с дельфей или плюсов первое время пишут по аглицки (который они не всегда знают :-), и только потом до них доходит, что это вовсе не признак мастерства.
42 Стрелок
20.09.13
(41) да при чём тут это? просто прикольно. ты бы не удивился если бы например казах писал в русской транскрипции переменные на своё языке? вот и я о том же.
кстати, я одно время по привычки после делфей писал на английском довольно долго. но во франче это запрещали т.к. мой код и переменные только я и понимал
43 Rie
20.09.13
(42) 1251 поддерживает и украинский язык. Так что транскрипция не нужна :-)
А проблема с языком в том и состоит - "мой код и переменные только я и понимал", а надо, чтобы и другие понимали.
(К слову, Андрей Анатольевич Берс ещё в 1980-е активно пропагандировал использование русской лексики при написании программ и даже Burroughs Algol перекомпилировал, чтобы он русские буквы понимал как буквы :-)
44 Стрелок
20.09.13
(43) тьфу на тебя. вот ты въедливый.... ладно блин явозьму кусок своей конфы по кондитерке, перепру его на украинский и тебе на почту отправлю. 10 метров. чтобы знал!
45 КапЛей
20.09.13
(44) так нафиг переводить? :) можно кусок старой комплексной от львовского "ДИСКа" взять или такую же старую "АБИСовскую" бюджетку... Особенно второй вариант, вот Юлька (JuliaSoft) плевалась когда писала её в свое время. :)
46 Rie
20.09.13
(44) 10 метров переводить? Трудолюбивый ты... :-)
47 Стрелок
20.09.13
(46) а переводчика нафига? я же переменные называю типа
"ТаблицаРасчетаСебестоимости_2" вот и будет
"ТаблицяРозрахункуСобивартости_2" о как!!!!
48 Стрелок
20.09.13
а интересно 1С украинские "і" и "ї" и "є" схавает?
49 Стрелок
20.09.13
надо будет попробовать ;)
вот и появилась защита по национальному признаку. от москалей ;) ;) ;)
50 vova1122
20.09.13
(48) хавает, но лучше не использовать
51 vova1122
20.09.13
+(50) так как "текущая системная установка" языка может не схавать (на семерке)
52 КапЛей
20.09.13
(48) спокойно схавает.
53 Rie
20.09.13
(48) 8-ка - схавает. Ибо Unicode.
54 Rie
20.09.13
(50) А с текущей культурой - тут обычно без вариантов.
Поскольку и в базе, скорее всего, будут наименования с этими буквами.
55 Mikeware
20.09.13
(41) меня убивал перевод "let" как "допустим" :-)))
56 Mikeware
20.09.13
+(55) правда, это вроде в Наири было
