Как значение из файла сравнить с значением перечисления?
0 AnyBaz
19.09.13
Суть вопроса такова:
    У нас есть загрузочный файл в котором есть колонка "Ставка НДС", чтобы ее записать в новый справочник, мы должны сравнить это значение (тип строка) с значением перечисления (тип перечисление), и в случае несовпадения записать значение из файла.
    В общем как строку перевести в перечисление?
Заранее спасибо.
1 Franchiser
19.09.13
Создай, например, соответсвие (представления и ссылки на перечисление) и затем сравнивай. Заполнить можно обходом метаданных.
2 cw014
19.09.13
Перечисления.СтавкиНДС[ПеременнаяСоСтрокойИдентификатора]
3 Franchiser
19.09.13
я думаю в файле у него нет идентификатора а просто значение ставки.
4 cw014
19.09.13
Тады ой
5 AnyBaz
19.09.13
Да, там каждому товару присвоено свое значение ставки НДС
6 MSII
19.09.13
(5) Ну и поступай как в (1) посоветовали, сделай соответствие, в ключах - значения перечисления, в значениях - числа (значения ставок).
7 AnyBaz
19.09.13
А можно как-то использовать цикл Если и предопределенное значение перечисления? и как-то, используя его сравнивать?
8 MSII
19.09.13
+(6) Т.е. наоборот, в ключах числа, в значениях - значения перечисления, конечно же.
9 Sabbath
19.09.13
(0) Если у тебя текст в файле соответствует синониму в конфе, то сделай соответствие. Получи запросом все значения и обойди в цикле, заполняя соответствие между синонимом и ссылкой через
<Значение>.Метаданные().Синоним
Ну и потом когда файл обходишь доставай по синониму перечисление. А если не соответствует, то вручную заполни соответствие
10 Franchiser
19.09.13
Код из Бухгалтерии:
Функция ПолучитьСтавкуНДСПеречислением(СтавкаНДС, ОбратнаяСтавка = Ложь)
    ЗначениеНДС = Неопределено;
    Если ТипЗнч(СтавкаНДС) = Тип("Строка") Тогда
        ПредставлениеСтавкиНДС = СтавкаНДС;
    ИначеЕсли ТипЗнч(СтавкаНДС) = Тип("Число") Тогда
        ПредставлениеСтавкиНДС = Строка(СтавкаНДС);
    Иначе // неправильный тип
        ПредставлениеСтавкиНДС = Неопределено;
    Если ПредставлениеСтавкиНДС = Неопределено ИЛИ ВРЕГ(ПредставлениеСтавкиНДС) = "БЕЗ НДС" Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
    ИначеЕсли ПредставлениеСтавкиНДС = "0" ИЛИ ПредставлениеСтавкиНДС = "0%" Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС0;
    ИначеЕсли Найти("10#0.1#0,1#0.10#0,10#10%", ПредставлениеСтавкиНДС) > 0 Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС10;
    ИначеЕсли Найти("20#0.2#0,2#0.20#0,20#20%", ПредставлениеСтавкиНДС) > 0 Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС20;
    ИначеЕсли Найти("18#0.18#0,18#0.18#0,18#18%", ПредставлениеСтавкиНДС) > 0 Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
    ИначеЕсли Найти("10/110#10% / 110%#10%/110%", ПредставлениеСтавкиНДС) > 0 Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС10_110;
    ИначеЕсли Найти("18/118#18% / 118%#18%/118%", ПредставлениеСтавкиНДС) > 0 Тогда
        ЗначениеНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18_118;
    Возврат ЗначениеНДС;
КонецФункции
11 Sabbath
19.09.13
+(9) можно научить составляющих файл писать значение ставки как в 1С, тогда будет проще)
12 Sabbath
19.09.13
(10) нормально ктати, только автору может и не подойти, мы же файл не видели
13 AnyBaz
19.09.13
файл это выгрузка справочника номенклатуры из УТ 10 а мне надо его загрузить в УТ 11
14 Sabbath
19.09.13
(13) Тогда по идее синонимы должны совпадать (хотя это надо проверить, я с УТ не работаю вообще). А что корнвертацией данных нельзя?
15 Franchiser
19.09.13
(14) Судя по рейтингу, человек еще не знаком с КД
16 AnyBaz
19.09.13
я только начинаю свою деятельность в 1с, поэтому я мало чего знаю
17 Buster007
19.09.13
(16) в таком случае надо почитать книги.
18 AnyBaz
19.09.13
я прошла курсы для программистов
19 Franchiser
19.09.13
Анна Павловна, можете использовать функцию из 10.
Пишете так:
ПеречислениеИзФайла =ПолучитьСтавкуНДСПеречислением(ЗначениеСтавки);
Затем сравниваете с чем хотите.
20 AnyBaz
19.09.13
Спасибо) буду пробовать)
21 Sabbath
19.09.13
(16) Если прямо переносить весь справочник и они идентичны в УТ10 и УТ11, то конвертацией данных все просто. Надо немного разобраться, зато ничего писать не надо.
И еще у меня есть подозрение, что существует типовая обработка по загрузке справочников из УТ10 в УТ11, или просто правила обмена и универсальная обработка. Думаю, если найдешь, будет все быстрее и проще. Например, можно тут тему созать, чтобы помогли найти
22 AnyBaz
19.09.13
да я знаю, что есть загрузка справочников из файла, но она не подходит мне. Начальство сказало разработать свою. потому что она через ADO
23 Sabbath
19.09.13
24 Полотенчик
19.09.13
(18) этапять!
25 AnyBaz
19.09.13
ее нельзя вставить в область коллонтитула
26 AnyBaz
19.09.13
поэтому картинка только на 1ой странице
27 фросия
19.09.13
28 Sabbath
19.09.13
(25) А почему надо именно колонтитула? Можно выводить сверху на каждой Просто проверять, когда меняется страница, так делают шапки и подвалы для всяких многостраничных таблиц. Я думаю, суть та же.
29 AnyBaz
19.09.13
возможно, но выводить на каждой странице я ставила, но ничего не изменялось, картинка также была на 1 странице и все
30 Sabbath
19.09.13
(29) Где-то косяк при выводе был, значит. А так это просто область макета с картинкой. Надо проверять, влезают ли выводимые области на страницу через метод таб документа ПроверитьВывод(). Когда не влезают, то вывыводить разделитель страниц (ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц). И после этого выводить область с картинкой. Тогда будет наверху каждой страницы.
Посмотри в той же УТ (глобальным поиском по наименованию этих методов выше можно), где есть многостраничная печать каких-то документов, когда шапка выводится на каждой странице (или подвал), и возьми как пример.
31 AnyBaz
19.09.13
Спасибо) как это задание доделаю, тогда и попробую с картинкой, просто чтобы знать на будущее. А так я то задание уже сдала)
