УФ. Обойти несуществующую функцию...
0 eklmn
Есть обработка универсальная (бп/упп) в которой используются функции общего модуля.
в БП и УПП они разные, но и в обработке для них разные процедуры.
В толстом все работает нормально и в БП и в УПП.
Для УФ проблема, почему то при открытии В УПП ругается на функции от БП, и это перед открытием.
Почему в толстом не сканирует весь модуль, а в Тонком сканирует и как обойти?
1 Euguln
19.09.13
(0) в УФ имеет значение модуль серверный, клиентский. В толстом это по барабану.
2 eklmn
для внимательно читающих - до этих функций дело не доходит вообще, даже до процедуры в модуле обработки в которой вызывается эта функция
3 eklmn
разносить на 2 обработки не предлагать! :)
4 Euguln
19.09.13
(2) Синтаксический контроль модуль обработки проходит с галочками клиент-сервер, тонкий клиент?
5 Euguln
19.09.13
(4) + УФ проходит синтаксический контроль?
6 Rounder
19.09.13
Попробуй поместить "спорную" часть кода в:
#Если Не ТонкийКлиент Тогда
#КонецЕсли
7 eklmn
(5) нет естественно, обойти то как?
8 eklmn
(6) не помогает
9 Euguln
19.09.13
Можно еще вызовы запихать в Выполнить()
10 Rounder
19.09.13
В случае (6) если Тонкий клиент - то компилироваться вызов твоей функции не будет. Если кончено зада стоит избавться от ошибки, а не запустить функцию в тонком клиенте.
11 eklmn
(9) блин у меня так скоро вся обработка в выполнить будет ))
12 Зойч
19.09.13
попытка Выполнить("МояФункция")
13 Зойч
19.09.13
(11) делай разные обработки под разные конфы ))
14 eklmn
(12) в этом нет необходимости
15 eklmn
(13) да сам только к этому прихожу. другого выхода не вижу
16 Зойч
19.09.13
В БСП еще юзается
Модуль = Выполнить("ИмяОбщегоМодуля");
Модуль.Процедура()
17 Зойч
19.09.13
Но это пи...ец для отладки
18 eklmn
жесть!
19 ИсчадиеADO
19.09.13
(15) ваще то у 1 обработки м.б. 2 формы основных. Закладку дополнительно см. и там создавай обычную форму
20 H A D G E H O G s
19.09.13
Модуль=Неопределено;
еще можно
21 eklmn
нах нах, потом как это поддерживать?
22 eklmn
(19) вообще мимо.
(20) а это куда пихнуть?
23 SherifSP
19.09.13
Кароч, попытка исключение))
24 ИсчадиеADO
19.09.13
имхо, прав (6), (8). Тока я бы юзал #НЕ ТолстыйКлиентОбычноеПриложение
25 Rounder
19.09.13
(24) Ну я в (6) к примеру привел, т.к. не знаю точных требований топикстартера.
26 eklmn
(6)(25) да,за вернул весь модуль обработки проканало
спс!
27 eklmn
Осталось подпилить для уф
28 yukon
19.09.13
(16) Либо так, либо ОбщегоНазначенияПереопределяемый на 100+ закомментированных методов.
Оба решения, скажем так, хромоваты и костыльны.
29 ИС-2
19.09.13
не знаю на сколько работоспобна моя идея, но можно поместить модуль в переменную и вызов делать через нее
Если Истина Тогда
    Мод = _Клиент;
иначе
    Мод = _Сервер;
30 Infsams654
19.09.13
(0) "Есть обработка универсальная (бп/упп) " - я в таких случаях вообще ОМ не использую, а переношу процедуру из ОМ в модуль обработки
31 Zamestas
19.09.13
(0) Через метаданные получить какая конфа не предлагать?
32 ИС-2
19.09.13
хотя проблема не в разности конфигураций, а режиме работы - толстый или тонкий клиент. Последний просто не видит часть процедур и функций
33 Infsams654
19.09.13
(30) + если еще есть конфигурационно зависимые объекты, то проверяется в обработке по метаданным наличие тех или иных
34 Infsams654
19.09.13
(31) уже говорили, в тонком не прокатит
