Проблема со шрифтом и pdf на сервере ☑
0 Фанат
19.09.13
19:00
Обработкой на сервере формируется табличный документ, далее записывается в pdf методом Записать().
При записи табличного документа в pdf на сервере, теряется шрифт.
При записи на клиенте со шрифтом все нормально - шрифт в документе тот, что нужен.
В макете табличного документа используется хитрый шрифт ttf.
Шрифт на сервере установлен. С клиента могу скопировать к себе этот шрифт, т.е. у сервера доступ к нему есть.
В чем может быть проблема?
1 zmaximka
19.09.13
19:08
На сервере с сохранением в pdf не мало проблем.
2 zmaximka
19.09.13
сталкивался с искажением заливки и корявым отображениием картинки. Еще был прикол что табличный документ в pdf два раза  сохранялся
3 Фанат
19.09.13
Интересно, метод Записать(в пдф)  как нить может взаимодействовать с установленным на компе Adobe Reader? Или ему пофиг?
4 Фанат
19.09.13
Короче, пипец, разочкрован в одинес
5 Мимохожий Однако
19.09.13
Разочароваться в 1с проще, чем настроить ПДФ
6 Фанат
19.09.13
(5) Кок настроить пдф, расскажи??
7 Мимохожий Однако
19.09.13
это к системному админу ))
8 Фанат
19.09.13
Мыслей победюкать одинес больше нет?
9 hhhh
19.09.13
(8) права дать на папку где шрифты
10 Фанат
19.09.13
(9) Шрифт спокойно копируется на клиетна через хранилище
11 hhhh
19.09.13
(10) копируете под другим пользователем ведь
12 Фанат
19.09.13
(11) а под каким надо?
13 hhhh
19.09.13
(12) ну под каким пользователем запущен сервер 1с? Типа USR1cv8.
14 Фанат
19.09.13
20:58
(13) А помещение в хранилище и получение из него на клиента не под ним выполняется?
15 Мимохожий Однако
19.09.13
ПДФ  с нормальными шрифтами нормально формируется?
16 Фанат
19.09.13
(15) Не, все шрифты съехали кроме одинесных.
17 Мимохожий Однако
19.09.13
Возможно, это особенности платформы. Можно попробовать с рабочего стола севера сохранить в ПДФ для чистоты эксперимента. Делать на клиенте или на сервере немного разные вещи.
18 Фанат
19.09.13
(17) На клиенте все так, как надо. В этом и проблема.
19 Фанат
19.09.13
(17) На рабочем столе сервера тоже все ништяк. Если делать на клиенте или руками сохранять табличный док.
20 Фанат
19.09.13
Проблема именно с записать() на сервере.
21 Мимохожий Однако
19.09.13
(20)Сделать на клиенте проблематично?
22 Фанат
19.09.13
(21) Переписать код не проблема. Проблема в том, что тогда каждому пользователю придется ставить нужный шрифт.
23 Мимохожий Однако
19.09.13
Под это дело у админов сети можно создать скрипт.
24 Фанат
19.09.13
(23) У... ты не представляешь как это сложно...
25 Мимохожий Однако
19.09.13
22:18
Согласен. Я же на админ сети.
26 Фанат
19.09.13
(25) Да и придется контролировать, чтобы пользователь не мог сформировать pdf без этого шрифта
27 Мимохожий Однако
19.09.13
Либо договориться с админом, либо взять типовые шрифты. Других вариантов я не вижу.
28 Фанат
19.09.13
(27) Полюбас код переписывать. Формировать таб док, потом тянуть его на клиента, на клиенте в пдф преобразовывать, потом на сервер вххранилище значения загружать. Прикинь какой гемор?
29 Фанат
19.09.13
И при этом контролировать, чтобы у юзера этот шрифт стоял.
30 Мимохожий Однако
19.09.13
Однако я начал бы с пива и админа ))
31 Старик Юзергад
23.09.13
19:46
Если память на старости лет не изменяет, то проблема сохранения табличного документа в пдф с несистемными шрифтами - это баг одинеса, который планируют исправить после 16-го релиза.
