Нетривиальный набор прав. ☑
0 Stanislav1C
20.09.13
06:38
Необходимо создать такой набор прав, чтобы пользователь с данными правами мог открывать только те документы/справочники, которые создал он сам.
Как это реализовать? Может, у кого есть что-то подобное?
1 Defender aka LINN
20.09.13
06:39
Нетривиальный, my ass...
2 LehhaK
20.09.13
06:40
РЛС
3 skunk
20.09.13
06:40
чисто набором прав - собственно никак ...
4 skunk
20.09.13
06:40
(2)давай подробнее как с помощью РЛС мне запретить смотреть справочник созданный не мной?
5 Stanislav1C
20.09.13
06:41
(1) Для меня, стажера, он именно нетривиальный)
6 LehhaK
20.09.13
06:42
(4) Добавить реквизит элемента справочника "Автор"
7 ChiginAV
20.09.13
06:43
(4) Если конфигурация типовая, то везде есть реквизит "Ответственный" (спр. Пользователи)
8 LehhaK
20.09.13
06:45
(7) В справочниках нет.
9 skunk
20.09.13
06:52
(6)что собственно уже не попадает в чистый "набор прав" ... а с реквизитом и рельса не нужна
10 ChiginAV
20.09.13
07:19
(8) Во многих справочниках есть свойства. Можно там указывать ответственного (подпиской например)
11 Лодырь
20.09.13
07:22
(10) Проще реквизит чем свойство и подписка.
12 ChiginAV
20.09.13
07:25
(11) Подписка одна, а реквизиты на каждый справочник создавать нужно будет. Чем меньше изменений, тем лучше
13 skunk
20.09.13
07:35
подписка будет дергаться при каждой записи
14 Stanislav1C
20.09.13
07:43
(12) В моем случае документов и справочников не так уж и много, чтобы бояться добавить в каждом из них новый реквизит.
Правильно ли я понимаю, что при создании документа/справочника в новый реквизит будет записываться текущий пользователь, и нужно будет при открытии объекта дописать проверку на то, совпадает ли текущий пользователь с пользователем, который записан в реквизите объекта?
15 ChiginAV
20.09.13
07:57
(14) Можно и так.
Если обычное приложение, то в "ПередОткрытием"
Если управляемое - в "ПриСозданииНаСервере"
16 Raybek
20.09.13
07:57
(0) Типовая? В типовых обычно есть такое.
17 Stanislav1C
20.09.13
08:02
(16) Типовая, да. Комплексная автоматизация.
Если есть, то где это смотреть? Не нашел подобного.
18 ChiginAV
20.09.13
08:03
(13) И что?
Подписка будет дергаться только при записи выбранных объектов.
Какая разница, будет отрабатывать код из подписки или из формы?
19 Stanislav1C
20.09.13
(18)  Прошу прощения, что такое подписка вообще?)
20 ChiginAV
20.09.13
(17) Раз типовая, то советую все-таки присмотреться к подпискам.
(18) Подписка - код, срабатывающий при определенном событии. В дереве конфигурации - Общие/Подписки на события
21 Raybek
20.09.13
(17) В российской не знаю. В казахстанской
- в Настройках параметров учета включаешь галочку "Использовать доступ на уровне записей"
- В настройках доступа Пользователей настраиваешь доступ: можно по Организациям, Складам, Физическим лицам, по моему еще по Кассам.
22 Stanislav1C
20.09.13
08:21
(20) Спасибо
(21) Ну доступ-то есть по какому-либо документу. Но тут нет зависимости от того, кто создавал документ, как я понимаю.
