v7: 1с 7.7 запись заблокирована | ☑ | ||
ealll
20.09.13
08:02
Последнее время часто появляется ошибка "Запись заблокирована". И новый документ не проводится. Все встает колом. База 5 Гб, ДБФ, на копии ТИИ делал. Все зависает, ошибок много. Как то можно вылечить или пока не поздно переходить на 1с 8?
ealll
20.09.13
Конфигурация ТиС, вся переписанная разными программистами.
Bigbro
20.09.13
свертку базы попробуйте сделать для начала, может перейти на скуль для такого объема будет полезным.
ealll
20.09.13
08:09
Свертка стандартной обработкой вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти".
Mikeware
20.09.13
08:12
5Г - небольшая база. Из этого только половина - данные, остаьлное индексы.
(0) какие самые большие таблицы? И в какой момент выскакивает сообщени о блокировке (и что чаще всего блокируется)? |
Bigbro
20.09.13
08:13
за сколько лет данные в базе? сколько пользователей работает одновремено? какой размер самого большого dbf файла?
Bigbro
20.09.13
08:14
(4) "и новый документ не проводится" - судя по всему при проведении.
ealll
20.09.13
Данные за 6 лет. Пользователей около 40, самый большой дбф ок 600Мб. Блокируются все новые документы. Старый перепроввести возможно. При этом у документа пропадает присвоенный номер и появляется сообшение типа "Запись заблокирована. Объект ЦБД...не найден".
Bigbro
20.09.13
08:18
если пригласить специалиста не вариант, возможно проще всего начать новую базу с переносом справочников и формированием остатков.
ealll
20.09.13
08:21
(8) Это самый крайний вариант. Хочется понять куда рыть.
Bigbro
20.09.13
600 Мб это много. какой это файл? 40 одновременно работающих пользователей для dbf торговли это тоже очень много. чего там написано "разными программистами" неизвестно поэтому рецептов готовых я не вижу...
возможно кратковременное решение в виде апгрейда железа. для перехода на 8ку если таковой делать все равно апгрейдиться придется. |
ealll
20.09.13
Апгрейд железа планируется в виде установки SSD дисков. 600 Мб это регистр СчетаФактурыВыданные. Можно его удалить, т.к. им никто не пользуется.
spectre1978
20.09.13
(0) Если по ТИИ ошибок много - надо смотреть какого рода ошибки, думать как их подправлять, и пытаться доводить оное ТИИ до конца. В принципе, задача где-нибудь на длинные выхи, чтоб с базой не работали суток несколько.
Bigbro
20.09.13
там поди взаиморасчеты по документам и регистры не закрываются.. ( в общем надо смотреть много чего.
еще как вариант поищи нетиповые обработки по свертке базы - может одна из них подойдет. |
vip67
20.09.13
если при ТИИ все зависает и много ошибок, при условии размера базы 5Гб и самый большой файл - 600Мб - то
1) вы уверены что при ТАКОМ размере базы самый большой файл весит только 600Мб? я что-то сомневаюсь! 2) с какого момента появилась проблема, особенно - много ошибок при ТИИ? - если недавно - то воспользоваться архивом - судя по всему - базе кранты! 3) ТИИ - делалось только тестирование - или исправление? хотя после исправления тоже наверняка базе - кранты! 4) проверь железо - может диск посыпался? |
ealll
20.09.13
08:44
(13) Да, это регистр не закрывается. Это знаю. Его совсем можно удалить и проведение по нему закомментировать.
ealll
20.09.13
1) да 2) давно 3) Только тестирование. Запускал тестирование и исправление на копии, завершалось с ошибками. |
vip67
20.09.13
(16) и как вариант - отладчик в помощь! в нем найдешь узкое место.
ealll
20.09.13
Про отладчик думал. Искать, что вешает базу и исправлять этот код? |
Bigbro
20.09.13
в общем раз база все равно вся переписана и терять особо нечего - вперед в конфигуратор и отладчик избавляться от проблемных мест. только про копии не забывать. сделать ТИИ по отдельности по пунктам. возможно действительно с хардом проблема, если логические ошибки - их можно поправить обычно.
Mikeware
20.09.13
(10) и 600 - немного, и 40 человек для файловой - вполне приемлемо (она по скорости в стандарте - выше).
(7) Судя по всему - проблема с индексами. И, мое мнение (я его обосновывать не хочу, но чувствую) - с сетью (ну, может, еще на сервере вклчено журналирование дисков) |
Mikeware
20.09.13
а "пока не поздно" - лучше перевести на сиквел.
ealll
20.09.13
При тестировании физической целостности БД пишет "Неисправимая ошибка таблиц". Сейчас запускал тестирование на копии.
ealll
20.09.13
Логическая целостность - есть некоторые ошибки.
Ёпрст
(22) ну и ладно, нефик баловаться подменой мд.
Mikeware
20.09.13
(22) значит, диски сервера.
Bigbro
20.09.13
поищите копию в которой проходит ТИИ без проблем
ealll
20.09.13
Подмену МД не делал, может до меня кто-то.
ealll
20.09.13
За время своей работы с этой базой я такой копии не видел)
Ёпрст
полный синтаксис контроль в пофигураторе проходит хоть ?
ealll
20.09.13
Никогда не запускал ранее. Сейчас запустил - 4 ошибки есть. |
Ёпрст
Значит, мд целый хотя бы..
Ну тогда, правь таблички.. занимайся. |
Mikeware
20.09.13
все-таки какк верен закон "подобное притягивается подобным"
ealll
20.09.13
Подскажите как/чем их править и какие ошибки в них искать? |
vip67
20.09.13
(28) - это типа нет нормального архива?!
да уж.... |
ealll
20.09.13
Нормального архива нет. (34)
Ёпрст
(33) ну выложи в архиве все *.dbf и мд куда-нить на поглядеть.
ealll
20.09.13
Ок |
38
ealll
20.09.13
Вот таблички.
http://yadi.sk/d/Jwcjxn5u9ateW |
Ёпрст
справочники пожадничал ?
Книжки покупок/продаж в этой базе ведёте ? Они нужны вам ? |
ealll
20.09.13
Книги покупок продаж не нужны. Подумал, что в справочниках не может быть проблем, не стал их выкладывать.
Ёпрст
ну как бэ, тиИ проходит,опосля выкидывания мусора в виде спец символов из полей.
ealll
20.09.13
А как образом подчищали таблички?
varelchik
20.09.13
(42) А нестремно разрешать непосредственное удаление?
Ёпрст
руками, дбф редактором
varelchik
20.09.13
эдак тебе такого наудаляють...........
46
Ёпрст
(43) у него распределенка.. видать, много мусора бывает.. так и чистют
47
varelchik
20.09.13
ну дык и че у мене тож распределенка.
48
ealll
20.09.13
Можете мне скинуть таблицы после чистки на ealll@yandex.ru |
ealll
20.09.13
Как все-таки поступить? База пока работает, но в любом случае решать проблему нужно.
Ёпрст
(49) оптимизировать работу, выкинуть лишнее, установить другой период храненния останков и.. наслаждаться
51
ealll
20.09.13
1. Оптимизировать работу. Понятно, код причешу.
2. Выкинуть лишнее. Что имеется ввиду? 3. Установить другой период хранения останков. Это что такое? |
52
Ёпрст
(51) лишние регистры и движения по ним.
+ лишние не используемые измерения. |
53
Ёпрст
51.3 это 5 дней.
54
ealll
20.09.13
А таблицы нужно чистить ДБФ редактором или так оставить? |
55
Ёпрст
(54) желательно поправить, хотя это и не критичные ошибки
56
ealll
20.09.13
Спасибо. На тестовой поэкспериментирую.
57
Злопчинский
20.09.13
проблемы в блокировке 1SDNlock (вроде так) - при получении нового номера документу. кстати - не первый раз эта проблема всплывает и связана с наличием перифериек...
58
ado
21.09.13
02:13
(4) Для DBF может быть и большая.
(0) Поищи узкие места в операциях записи ... |
59
ado
21.09.13
02:15
(15) Ну, зачем же сразу удалять ... сделай оборотным для начала :-)
60
Холст
21.09.13
02:18
(57) а чем сие лечить ? а то у меня периферийки, хотелось бы знать (
61
Mikeware
21.09.13
(57) совсем не факт
(58) не. приличная, но не большая. большая - это уже около 18-20, там уже что-нибудь начинает к гигу приближаться... |
62
ealll
25.09.13
(57) Эта база раньше была распределенной, сейчас все по терминалу работают в одной базе.
63
ealll
25.09.13
Где-то в книге знаний видел алгоритм по переводу на SQL, не могу найти. Может кто даст ссылку?
64
Ёпрст
Мало тормозов, хочешь добавить еще ? Удачи :)) |
65
Mikeware
25.09.13
(63) выгрузить и загрузить
66
Ёпрст
Для начала, отвязать базу от распределенки хотя бы, чтоб упдс не пух.
67
ealll
25.09.13
SQL добавит тормозов?
68
Mikeware
25.09.13
(62) если у тебя урбд не деинициализирована - в апдейтсе вполне могут копиться записи для отсылки. что не добавляет быстродействия (появляется третье узкое место).
69
Mikeware
25.09.13
(67) для типовой - да
70
ealll
25.09.13
(68) как ее деинициализировать?
71
Mikeware
25.09.13
(70) за что в яндексе забанили?
72
ealll
25.09.13
(71) Нет)
73
ealll
25.09.13
Я запускал отладчик. 45% (0.8 сек) - тратится на функцию РассчитатьРегистрыПо(), как то можно оптимизировать этот момент?
74
Ёпрст
(73) нужно.
75
ealll
25.09.13
Ну это ж системная функция. Вижу варианты: 1. пытаться обойтись без нее. 2. разобраться почему тормозит. Предполагаю, что из-за того что база с 2006 г. и ни разу не сворачивалась.. Подскажите как оптимизировать? |
76
DJ Anthon
25.09.13
У меня похожая проблема. Когда запускаю нештатную обработку восстановления границы проведения документов, на каком-нибудь документе она останавливается, так как провести документ нельзя. И после этого документ блокируется! Как этого избежать?
77
Ёпрст
1. переписать на прямой запрос 2.штатно - выставить период хранения останков в 5 дней, полёт обеспечен и без прямых запросов, при условии нормального закрытия регистра. |
78
DJ Anthon
25.09.13
Ну вот, пока не написал на форум, мучался три года. А как написал - нашел косяк в обработке. Отлично, просто отлично...
79
DJ Anthon
25.09.13
мучился*
80
Ёпрст
(78) сам блокировку накладывал шо ле ?
81
DJ Anthon
25.09.13
(78) угу.. оказывается, вызывалась другая обработка из другого каталога, в которой и накладывалась блокировка, ее трудно найти было, половина кода оказывается было просто для красоты, а я его править пытался...
82
Mikeware
25.09.13
(81) жестоко
83
DJ Anthon
25.09.13
самое обидное, что все, чем я занимаюсь в конторе в течение пяти лет - это исправляю код, который до меня пять лет писал мой бывший начальник (( и ту обработку тоже он писал... козел...
84
ealll
25.09.13
(77) Не все регистры закрываются нормально. Тут тоже есть вопросы:
1. Что делать с неиспользуемыми измерениями? Удалять/не удалять из конфигурации (движения по ним есть). Или оставить, но убрать код, который делает по ним движения? 2. Что делать с незакрытым хламом за прошлые периоды? |
85
Mikeware
25.09.13
(84) очисти напрямую. и убери код, делающий по ним движения. Можешь пересчитать итоги. а лучше всего - позвать программиста.
86
ealll
25.09.13
(85) Очистить напрямую. Поясните, пожалуйста, этот момент?
87
Mikeware
25.09.13
(86) прямым запросом. Или дбф-редактором. или любой программкой работы с дбф. или даже обработкой из другой конфигурации 1с.
88
ealll
25.09.13
(87) Ок, спасибо.
89
ealll
27.09.13
Изменил алгоритм проведения Заявки. Скорость проведения улучшилась, но пока транзакции все-таки бывают.
Ёпрст, подскажите, нужно ли почистить историю значений периодических реквизитов? |
90
Mikeware
27.09.13
(89) у тебя при проведении заявки пишется/читается периодика?
91
ealll
27.09.13
ПриЗаписи читается. При проведении - нет.
92
Mikeware
27.09.13
(91) ну вот тебе и ответ..
93
ealll
27.09.13
В других документах пишется Периодика. Документ Изменения цен - их немного, может штук 20 в день.
94
ealll
27.09.13
В принципе эту периодику можно перенести в ПриЗаписи..
95
ealll
27.09.13
Еще вопросец. Когда подключаю formex.dll, при открытии меню Сервис->Параметры 1с вылетает с ошибкой "DAX error class Timage...". Как-то лечится? Если формекс не подключать - ошибки нет.
96
ЧеловекДуши
27.09.13
(0) Это бывает следствие того, что у вас Плохо работает Сетевое оборудование. :)
Поздравляю вас... и ваших Админов :) |
97
Попытка1С
27.09.13
(95) Версия последняя?
98
ealll
27.09.13
Врядли, что последняя. Формекс.длл - дата изменения от 2007 года.
99
Mikeware
27.09.13
(98) ну слей крайнюю версию - альф же денег не берет! :-)
100
ealll
27.09.13
Отбой, другая длл глючит - v7plus. Сейчас ее скачаю.
101
pvase
27.09.13
1. Такой объем лучше выгрузить в SQL 2. 40 пользователей - как вы работаете в dbf одновременно? 3. Есть возможность не использовать УРБД? 4. По поводу прямых запросов: скачайте 1CPP.dll (можно и FormEx.dll) и используйте. 5. Чтобы уменьшить время расчета регистров надо посмотреть в эту сторону: 5.1. Использование фильтров и списков по фильтрам в измерениях. 5.2. Фильтры по измерениям лучше использовать в том порядке, в котором заданы измерения в метаданных. 5.3. Настроить отбор остатков и движений по измерениям (не всегда помогает, но можно попробовать). 5.4. Убрать "зависшие" остатки по регистрам. 5.5. Переделать расчет на прямые запросы. Ну и конечно использовать SQL формат базы. |
102
Mikeware
27.09.13
(101) нахрена в SQL - базенка то мелкая?
40 юзверей в дбф - нормально. а с прямым переносом на сиквел - он огребет даже на такой базе некоторое количество проблем. Единственное, что избавится от проблемы с индексами и архивированием. |
