Отправка XML запроса методом POST | ☑ | ||
Kondarat
20.09.13
Есть некий ресурс к которому надо обратиться для получения и формирования данных из 1С. Перед работой необходимо пройти авторизацию. Из описания присланного тех. поддержкой: для авторизации необходимо отправить POSTом XML запрос такой структуры:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Request method="Authorize"> <login>МойЛогин</login> <password>МойПароль</password> </Request> И получить в ответном сообщении ID сессии, необходимой для дальнейшей работы. На любые попытки отправить такой запрос получаю ответ: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response><error num="2">Не определен аттрибут "method"</error></response> Здесь код отправки: Логин = "МойЛогин"; Пароль = "МойПароль"; ИмяФайлаЗапроса = "d:\Testxml.xml"; ОбъектЗапись = Новый ЗаписьXML; ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML("utf-8", ,Истина,Истина); ОбъектЗапись.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗапроса, ПараметрыЗаписиXML); ОбъектЗапись.ЗаписатьОбъявлениеXML(); // выводим корневой элемент Request ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Request"); ОбъектЗапись.ЗаписатьАтрибут("method", "Authorize"); // выводим элемент Логин ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("login"); ОбъектЗапись.ЗаписатьТекст(Логин); ОбъектЗапись.ЗаписатьКонецЭлемента(); // выводим элемент пароль ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("password"); ОбъектЗапись.ЗаписатьТекст(Пароль); ОбъектЗапись.ЗаписатьКонецЭлемента(); // записываем конец для корневого элемента ОбъектЗапись.ЗаписатьКонецЭлемента(); ОбъектЗапись.Закрыть(); HTTPСоединение = новый HTTPСоединение("ххххх-ххх.ххх.ru", 80); ФайлЗапроса = "d:\Request.xml"; ФайлОтвета = "d:\Response.xml"; Заголовки = новый Соответствие; Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=JUSTSOMESCRAPSTRING"); ФайлОтправки = новый ЗаписьТекста; ФайлОтправки.Открыть(ФайлЗапроса, КодировкаТекста.ANSI); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("--JUSTSOMESCRAPSTRING"); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""xml""; xml=""" + ИмяФайлаЗапроса + """"); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("Content-Type: text/plain" + Символы.ВК + Символы.ПС); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(ОбъектЗапись); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("--JUSTSOMESCRAPSTRING"); ФайлОтправки.Закрыть(); // Отправим запрос на сервер, и получим ответ Попытка HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлЗапроса, "/api/yyyyyyyy", ФайлОтвета, Заголовки); Файл = новый ЧтениеТекста(); Файл.Открыть(ФайлОтвета, КодировкаТекста.UTF8); Ответ = Файл.Прочитать(); Сообщить("Ответ = " + Ответ); Файл.Закрыть(); Исключение Ответ = ОписаниеОшибки(); КонецПопытки; Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, можете помочь? |
Asmody
20.09.13
Атрибут method — это в твоем запросе в тэге Request.
Может с API что-то не то? |
Ёпрст
а че, нормально
Kondarat
20.09.13
(1) Это мне понятно (про автрибут). Служба поддержки твердит только, что какой-то символ не в UTF-8
Kondarat
20.09.13
(2) А нормально что?
viktor_vv
20.09.13
А кирилицы в логине, пароле нету случайно?
Asmody
20.09.13
А почему у тебя кодировкатекста.ansi?
Kondarat
20.09.13
(5) Нет. Перебрал все руктями в латинице.
Ёпрст
я как-то забил на HTTPСоединение , переписал всё на
WinHttp в своё время. |
Kondarat
20.09.13
(6) А в какой надо?
Kondarat
20.09.13
(9) От безисходности... Переписал все на VbScript - ошибка один в один.
Ёпрст
И это, я не помню ужо, но разве в
HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки( первым параметром не должен быть у тебя ИмяФайлаЗапроса ? |
Ёпрст
ты же именно этот xml туда слать должен.
Asmody
20.09.13
(9) UTF8 какбэ. Да и вообще, внимательно перечитай описание параметров ОтправитьДляОбработки
Ёпрст
на вот, пособие с примерами
http://help1c.com/faq/view/1298.html |
Kondarat
20.09.13
(13) Вот и ответ на UTF-8
Ответ = <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response><error num="1">Не удалось получить XML методом POST</error></response> |
George Wheels
20.09.13
СП
ОтправитьДляОбработки(<Источник>... <Источник> (Обязательный) Тип: Строка ... А тип переменной ФайлЗапроса какой;) |
viktor_vv
20.09.13
А что у тебя в файле отправки получается ? Посомтри просмотрщиком.
Я не уверен, но смущает ОбъектЗапись.Закрыть(); а потом ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(ОбъектЗапись); судя по ОбъектЗапись.Закрыть() Завершает запись текста XML. Если производилась запись в файл, то файл закрывается. Если производилась запись в строку, то результирующая строка будет получена в качестве возвращаемого значения метода. Если производилась запись в файл, то метод вернет пустую строку. |
viktor_vv
20.09.13
(17)+ У тебя, похоже, в файл отправки нихрена не попадает твой XML.
viktor_vv
20.09.13
Ну и
ЗаписатьСтроку(<Строка>, <Разделитель>) первый параметр , тип строка, а тут ты туда объект пытаешься писать ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(ОбъектЗапись); |
viktor_vv
20.09.13
Попробуй без файла создать XML
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.УстановитьСтроку("utf-8"); // Запись документа XML ... СтрXML = ЗаписьXML.Закрыть(); ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(СтрXML); |
Serginio1
20.09.13
Asmody
20.09.13
(21) это к чему тут вообще?
Serginio1
20.09.13
(22) смотри 2 сообщение
Serginio1
20.09.13
23 + Я так понимаю нужно только изменить
xmlHttp.setRequestHeader ("Content-type", "application/xhtml+xml; charset=""utf-8"""); |
Kondarat
20.09.13
Всем спасибо. В (20) правильный совет.
oleg_km
20.09.13
(25) А наверное в файле была сигнатура EF
