Админ
Связь с серваком только после перезагрузки ☑
0 Hazer79
20.09.13
Печальная история такова.
Есть Zexel Keenetic Lite II, выходящий в инет. К нему прицеплен сервачок.
Всё это хозяйство включается в 8.30 человеком, в 20.30 сервак по расписанию тухнет, роутер выключают потом руками.
Так вот проблема: как правило при включении утром всего этого добра до сервака достучаться не могу. Пинги с роутера до него просто не идут. Думал, может роутер косячит - нет, перезагрузка его раз по пять не помогает. Помогает только насильственное выключение и включение сервака. Только после этого идут пинги, и можно до него достучаться.
Что это может быть и куда копать ?
1 Черт
20.09.13
к сервачку еще подключен кто нибудь?
2 Hazer79
20.09.13
(1) Нет. В момент включения в локалке только роутер и он.
3 VladZ
20.09.13
В момент включения сервака роутер включен?
4 Hazer79
20.09.13
(3) да
5 Hazer79
20.09.13
+(4) точнее, наверно. Не уверен
6 VladZ
20.09.13
Брандмауэр настроен? Или выключен?
7 Hazer79
20.09.13
(6) Включен, всё ок с ним.
8 Hazer79
20.09.13
+(7) там Win Serv 2008 R2
9 VladZ
20.09.13
Я бы сначала посмотрел брандмауэер. Потом настройки сети у сервака. Ну а потом, в "косячный" момент смотреть пинги с сервака до роутера и наоборот. Маршруты можно глянуть...
10 Hazer79
20.09.13
(9) Так а как твои рекомендации могут обьяснить то, что банальная перезагрузка решает проблему?
11 roman52
20.09.13
провода/разъемы проверь - скорей всего они гонят
12 MaxS
20.09.13
ip адрес серверу кто выдаёт? Может быть при первом включении сервера, роутер ещё выключен...
13 roman52
20.09.13
+ сам роутер может быть неисправным - попробуй подключи не сервер, а другой комп
14 Hazer79
20.09.13
(12) IP постоянный у сервака, потому как проброс портов на него настроен. DHCP только на Wi-Fi..
(11) тогда бы и в течение дня сеть терялась. А этого, однако, нет.
15 Черт
20.09.13
когда сервак не пингуеется, желательно посмотреть что у него за ip на сетевухе в данный момент.
У меня на одном компе с win7 происходят пока непонятные веши,
ip статичный, но в после перегрузки он почему то присваевает ему еше из диапазона 169 адрес, т.о. получается 2 IP :)
16 Hazer79
20.09.13
(15) жуть какая. попробую.
17 fmrlex
20.09.13
ipconfig или ifconfig (не помню что там в винде) поможет пролить свет.
18 fmrlex
20.09.13
+(17) Это к (15)
19 MaxS
20.09.13
teamviewer поставить на сервер временно, смотреть через него что с сервером.
20 Черт
20.09.13
(18) и что он прольет, я и так вижу первый из 169 диапазона, второй статичный, пока объяснить не могу почему, откуда и зачем  он его сует
21 Lionee
20.09.13
(0) а зачем сервак на ночь выключать то ? о_О
экономите чтоль ? сервак выкл только после смерти самого сервака.
така проблема с сетью у меня то ж есть
сервак не надо перегружать, тупо надо перегрузить сетевую карту , и все взлетит
22 fmrlex
20.09.13
(20) Что там за интерфейс второй появляется?
23 Lionee
20.09.13
2 сервака  железо оба идентичны  , только на одном стоит 2003 на другом 2008 , на 2003 после перезапуска  с сетью все в порядке , а вот на 2008 трабла с сетевой
24 Vovan1975
20.09.13
поди все банально - человек включает сначала сервак, а затем роутер, в итоге сервак присваивает себе ойпишнег по умлочанию. Когда второй раз перегружаете сервак он достукивается до dhcp сервера и получает правильные настройки сети...
25 Hazer79
20.09.13
(24) см (14)
26 Hazer79
20.09.13
(21) Спасибо, попробую этот вариант.
27 Hazer79
20.09.13
(21) Сервак в жилом помещении. Поэтому решили выключать.
28 Черт
20.09.13
еще как вариант, косяк с дровами, ось может ставить сетевуху в неизвестные устройства или ставит "запуск данного устройства невозможен" Код 10, после нескольких перегрузок, она волшебным образом находит дрова.
Так что проверяй, когда только включили сервак, что с творится с устройствами и IP.
29 fmrlex
20.09.13
(26) ЗАчем перегружать серв. Попробуй так.
netsh interface set interface name="имя_интерфейса" admin = DISABLE
netsh interface set interface name="имя_интерфейса" admin = ENABLE
30 Hazer79
20.09.13
(29) см. (26) :-)
31 arsik
Может с железом что то. Порт на сервере - витая пара - порт на роутере.
Может для начала переткнуть в другой порт роутера? потом поменять витую пару.
32 spectre1978
20.09.13
(0) когда сие в очередной раз произойдет, проверьте свойства сетевого соеднинения, не стало ли оно "общественной" сетью. С 2008-м серваком такое бывает - иногда после выключения-включения сетевое подключение по локалке ни с того ни с сего встает как общественная сеть вместо домашней или сети предприятия, и после этого сервак становится недоступен для подключений. Симптомы именно эти.
33 Torquader
21.09.13
01:31
(15) Попробуйте отключить Ip-v6 - два Ip-адреса может быть связаны с работой протокола.
(0) На сервере есть системный журнал - можно посмотреть, что он там пишет про сетевую карту.
Вполне возможна такая ситуация - роутер видит, что сервер включили, сервер же инициирует загрузку по сети (возможно - она не отключена) роутер ему даёт Ip-адрес и запоминает его.
Сервер, загрузившись, меняет у сетевой карты Ip-адрес, но роутер его узнает при первом обращении в сеть.
Так что или прописать на роутере сервер, как статический IP по MAC-адресу, чтобы его всегда узнавали, или прописать серверу пинг чего-то раз в несколько минут.
34 Протон
21.09.13
(0) Проблема не в роутере, это ведь понятно, раз связь появляется после перезагрузки сервака. Нафига написана модель роутера и вообще ничего про сервак?
35 Hazer79
23.09.13
Вести с полей.
Подключился в проблемный момент локально к серваку и наблюдаю картину: сервак роутер пинговать не может, написано что доступ только по локальной сети, хотя адрес, маска, шлюз - всё корректно в "Состоянии" интерфейса прописано.
Отключаю сеть, включаю - не помогает.
Отключаю сетевую карту в диспетчере устройств и включаю заново - помогает. Выходит в сеть, пинги идут.
Такие дела.
36 Йохохо
23.09.13
какое имя сети до и после переподключения? +(32)
еще правила фаервола проверить для тех типов сетей
37 Hazer79
23.09.13
(36) Имя не меняется. "Подключение по локальной сети 2"
38 Torquader
23.09.13
23:25
(35) Похоже - сетевуха "грина словила".
Попробуй отключить энергосбережение и выставить пробуждение по изменению состояния.
Ну или скрипт через WMI - определить наличие подключения и перезапуститься.
