Переход с 8.1>8.3 и вопросы по ТЧ/ТП | ☑ | ||
Vebsea
20.09.13
Добрый день. Уделите 2 минуты пожалуйста. Перехожу на 8.3 и непонятны следующие моменты:
В 8.1 есть документ или справочник с табличным полем и табличной частью("Контакты"). Для получения и изменения строки пишу: стр1=ЭтотОбъект.Контакты.Получить(0); Получил строку. Теперь для её изменения пишу стр1.//и вот тут момент- в 8.1 после точки выводится лист-бокс с реквизитами табличной части. В 8.3 этого нет. Можно ли как-то настроить? С методом ЭтотОбъект.Контакты.Добавить() тоже после точки вижу реквизиты. В 8.3 какие-то 2 метода. Тоже самое с получением строки через табличное поле: стр2=ЭлементыФормы.Контакты.Значение.Получить(0); стр2.//И тут я вижу реквизиты табличной части. В 8.3 пишу: стр1=Объект.Контакты.Получить(0); стр1.//И тут нихрена Через "Таблицу": стр2=Элементы.Контакты.//Вот тут вопрос: "Значение" уже нету в 8.3, т.е строку можно получить только через "Текущая строка"? В 8.1 тоже можно через текущую строку, и в таком случае реквизитов тоже не будет видно. Второй вопрос: Можно-ли в "управляемых формах" поставить кнопку туда, куда я хочу? И можно-ли в 8.3 использовать обычные формы? Заранее спасибо! |
jsmith82
20.09.13
19:06
>>В 8.3 этого нет
есть >>Можно-ли в "управляемых формах" поставить кнопку туда, куда я хочу относительно других элементов - да строгое позиционирование на форме - нет >>И можно-ли в 8.3 использовать обычные формы да, но режим работы будет другой |
jsmith82
20.09.13
19:06
грубо говоря, не надо переходить на 8.3, если собираешься использовать обычные формы
jsmith82
20.09.13
какие-то листбоксы, видимо, не высовываются в связи с разделением клиент-сервер
jsmith82
20.09.13
>>Через "Таблицу":
стр2=Элементы.Контакты.//Вот тут вопрос: "Значение" уже нету в 8.3, т.е строку можно получить только через "Текущая строка"? В 8.1 тоже можно через текущую строку, и в таком случае реквизитов тоже не будет видно Юзай метод НайтиПоИдентификатору ты напиши код конкретно попробуем перевести на 8.3 |
Vebsea
20.09.13
19:15
"Режим работы" другой всмысле управляемое/обычное приложение? Т.е в обычном опубликовать базу на web-сервер не получится?
jsmith82
20.09.13
(5) нет
shuhard
20.09.13
(5)[в обычном опубликовать базу на web-сервер не получится?]
не а |
jsmith82
20.09.13
если ставишь вопрос так, то не переходи на 8.3
ты дао 8.3 не понял юзай и дальше 8.1 |
Vebsea
20.09.13
(3) Ну так и как это исправить?
jsmith82
20.09.13
(9) на заморачивайся на лист-боксах
озвучь лучше свою задачу |
jsmith82
20.09.13
давай решим проблему комплексно, системно
какая у тебя задача, друг? |
Vebsea
20.09.13
Да это просто спортивный интерес. Было удобно, сейчас хуже. И на 8.1 не скатиться. Спасибо.
Мимохожий Однако
20.09.13
"Было удобно, сейчас хуже". Понимаю. Мозг переключать - дело не простое.
