Админ
Видеодрайвер NVIDIA перестал отвечать и был успешно восстановлен.
0 iHell
20.09.13
Постоянно выскакивает данная ошибка, при первой попытке воспроизведения видео. Причем комп может совсем зависнуть. Причем если комп не завис и выдана эта ошибка, то дальше все идет как по маслу. Делал burn тест FurMark, вроде все нормально отработало. С дровами шаманил, даже систему переустанавливал.
Как понимаю видеокарту на помойку ? Или вообще весь комп.
П.С. Поиском пользовался, посылать не надо)
1 jsmith82
20.09.13
порваный причём
2 iHell
20.09.13
(1) ?
3 Лефмихалыч
20.09.13
была такая хрень на прошлой работе. Уволился - полегчало.
4 Grobik
20.09.13
Напиши чё те надо?
Для толкового ответа нужно идти в другие места.
Для рабочего. Посмотри как называется твоя видеокарта. Скорее всего она с завода нездоровая. Скачай утилиту производителя для разгона, поставь её в автозагрузку. И в ней скинь по процессору и памяти по 50 мегагерц.
5 Grobik
20.09.13
Точнее пиисят это примерно. Посмотри CPU-Z графический процессор, посмотри сколько реально и сколько положено. И постави либо родные, либо -50 МГц от родных, если карта изначально разогнанная.
6 iHell
20.09.13
(3) Комп домашний, уход из дома не решает проблемы)
(4) Да просмотрел уже другие места, кто грешит на мать, на бп, на озу и т.д. Тем более уже делал стресс тест видяхи.
(5) Карта не разогнанная, все стоит по умолчанию, все дрова скачаны с офф сайта. Причем до этого работало же пару лет нормально.
7 Лефмихалыч
20.09.13
там, как щас помню, вместо процессора была какая-то топовая какашка от AMD, а вместо чипсета nForce. Короче из всего железа настоящего было только видюха и провод до свитча, невозбранно смизженный мной из коробки с системным телефоном cisco. Но не суть. Так вот, пока вместо ОС была WinXP, всё было хорошо, а как поставил Win7, началась катавасия из сабжа один-в-один. Все прекратилось, когда в биосе я отключил не то сетевую набортную, не то RAID-контроллер. Что-то из этого отрубил и отлегло - видеодрайвер перестал падать
8 Grobik
20.09.13
CPU-Z
GPU-Z
Всю информацию сюда.
Многие карты разогнаны с завода. Больше двух лет в разогнанном состоянии из них работают не много.
Совет тот же — ставить родную утилиту разгона в загрузку и понижать частоту пока не перестанет виснуть.
9 iHell
20.09.13
21:45
(8) cpu-z
http://yadi.sk/d/SH0RbvXD9cbUT
http://yadi.sk/d/IwJurmbR9cbVL
gpu-z
http://yadi.sk/d/UgHUtid39cbVn
Да мне главное понять, что глючит, если видяха - то ее на помойку, куплю новую.
10 jsmith82
20.09.13
(9) с хрена ли видяха?
у меня топовый радеон, та же тема, бывает иногда
все игрухи идут на ура
стоит зайти на один сайт - начинает катавасия
11 Лефмихалыч
20.09.13
(9) ну, вот, бро, у тебя такая же хрень, как у меня была - (7)
12 iHell
20.09.13
(11) Проц АМД ?) Попробую рейд сегодня отключить (отпишусь), сетевуху не вариант.
13 Лефмихалыч
20.09.13
(12) сетевуху PCI-ную поставь за 300 рублей и всех делов
14 Grobik
20.09.13
Ита ипаная жуть должна была давно издохнуть. Хорошо, что у тебя не ноутбук. Выкинь нафиг и купи видеокарту вместо кипятильника.
15 Лефмихалыч
20.09.13
(14) слыш, пацанчик, ты с какова раёна? отличная видеокарта, не мути воду. Да и не  в ней дело
16 Grobik
20.09.13
Кстати всем кому поставил Феном 720. У всех до сих пор ЧЕТЫРЕ ядра пашут со всей кеш-памятью.
17 Grobik
20.09.13
(15) Гэ-92? Эплу раскажи! Который дофига потерял из-за этого угрёбища.
18 Grobik
20.09.13
330 мм в степени два продавали за копейки. Удивляюсь почему Хуянг с этого титаника до сих пор не свалил.
19 jsmith82
20.09.13
(17) читай выше. у меня на радеоне та же тема, и на нвидиа была
20 iHell
20.09.13
В итоге господа:
1) Отключу рейд.
2) Если не поможет, дерну у брата видюху на пару дней.
и обязательно отпишусь.
21 jsmith82
20.09.13
на нвидиа делл стоял инспирон i5
на радеоне сони вайо i5
один хрен везде падение драйверов
при этом все игрухи идут на ура
косяк бывает редко при работе в IE и Office
22 Grobik
20.09.13
(19) Читай сначала. Есть пацанчики на районе которые с завода частоты гонят. И цены. Когда ставишь родные все работает.
23 iHell
20.09.13
(21) Да падение драйвера это еще терпимо, система вешается намертво. Иногда по три раза перезагружаюсь.
24 Grobik
20.09.13
Типа Затак, МСИ и даже Гагабут и Асусам балуются за лишнюю копейку. И на НВиДии и на РАДЕНах.
25 Лефмихалыч
20.09.13
(17) яблопроблемы меня глубочайшим образом не этосамое. 9800GT у меня проработала 3 года без запинки. Просто в компьютере должен быть процессор, а не феном и чипсет, а не нфорс.
26 iHell
20.09.13
(25) Компу 4 года)
27 Grobik
20.09.13
(23) Прочитай почему вешается. Всем доступно пару сочетаний клавиш клацнуть. Расписал-бы но поздно.
Понижание частот проблемы решает 100%.
28 Grobik
20.09.13
Короче мужик я тебе в четвертом посте полный и всеоблемлющий ответ дал.
29 iHell
20.09.13
(28) Спасибо. Сейчас попробую.
30 Armando
20.09.13
У меня на виндуз 8.1 такая же херь. Ноут HP ENVY dv7
Проявляется, когда открываешь крышку ноутбука. У меня ноут настроен, чтоб при закрытии крышки ничего не происходило. По факту просто экран гаснет. Сильно достаёт это.
31 iHell
20.09.13
(28) Снизил частоты гпу и памяти на 150 (чтоб наверняка) - пока из 3 раз (вкл-выкл комп) все нормально. Спасибо еще раз.
99% проблема в видяхе.
32 Адимр
20.09.13
(0) Перегрев наверное, пасту замени, от пыли почисти на какое то время поможет.
33 zva
21.09.13
05:41
34 Grobik
21.09.13
(33) Не знаю моет кому и помогло. Мне ни разу все три способа вместе не помогали.
35 jsmith82
21.09.13
я вообще забил на это дело
главное, что Borderlands 2 и Bioshock Infinte идут ну ура
36 jsmith82
21.09.13
хотя, судя по всему, у ТС реальный косяк
сорри за оффтоп
