Ридер магнитных карт ☑
0 LEOON
21.09.13
Здравствуйте!
Бьюсь с моделью 2100U-3. Настраиваю через атоловские драйвера. Как бы я ни менял настройки префиксов(и т.д.), ридеру паралельно пишет ;0000000742152? (в данном случае). В 1С та же фигня. Моделька USB, работает в разрыв.
Подскажите как дальше жить? :)
1 LEOON
21.09.13
(0)MR 2100U-3
2 shuhard
21.09.13
(0)[Моделька USB, работает в разрыв. ]
либо USB,либо в разрыв
3 Мимохожий Однако
21.09.13
К сканеру обычно прилагается книжечка с настроечными штрихкодами и инструкция на аглицком.
4 LEOON
21.09.13
(2) Насколько я понял, эмуляция, ну типа "Клавиатура HID", не до конца понял еще :)
(3) Только один листик, с какой-то распиновкой.
5 LEOON
21.09.13
Подскажите пжалуйста как стандартно пользуются магнитными картами(например в ут 10)? Т.е. из Чека ККМ как выбирается карта? Родной утилитой удалось привести считываемый код карты к виду 0000000742152 (было ;0000000742152?), но тогда из справочника "Информационные карты" можно искать только по наименованию. Что делать на случай хотелок забивать в наименование карты например ФИО держателя?
6 Torquader
21.09.13
Префикс и суффикс, передаваемый устройством программируется при помощи специальной утилиты к устройству.
У вас уже установлен префикс ; и суффикс ? то есть эти параметры нужно выбрать в настройках (186 и 181, если мне память не изменяет) и всё заработает - то есть цифры между символами прибудут в обработку внешнего события, а уже как по ним искать - это вам самим и писать.
7 Torquader
21.09.13
+ В старом ATOL-драйвере префиксы и суффиксы только до 127 - нужно открыть обработку в конфигураторе и сделать до 255.
