СКД. Начальные остатки ☑
0 Valery
22.09.13
СКД из набораДанныхОбъект. Т.е. Загоняю ТЗ в СКД и вывожу отчет. В наборе Есть поле Документ по которому считаются остатки. У полей остатков указана роль. "Остатки". Оно вроде бы все ничего, да вот обнаружил, что периодически по группировке договора остатки пропадают. Стал выяснять. Как я понял, при формировании остатков документы сортируются по представлению, а не по дате, соответственно остатки в группировку попадают не верные. Как обойти такую хрень?
1 Valery
22.09.13
2 Valery
22.09.13
вот чудная штука. пришлось добавить еще поле момент времени и установить ему роль .период. вот теперь стало считаться. А по документу никак не получается.
3 Сторно абсурда
22.09.13
(2) > вот чудная штука
Никакого чуда.
"Создание отчета с остатками без виртуальных таблиц"
"Иногда требуется создать отчет, в который нужно вывести данные по остаткам, а использовать виртуальную таблицу ОстаткиИОбороты регистра накопления или бухгалтерии по каким либо причинам не удается. Например, данные, которые нужно вывести в отчет не хранятся в регистре. В этой статье рассказывается каким образом организовать набор данных, чтобы использовать возможности системы компоновки данных по работе с остатками.
Для того, чтобы система компоновки данных правильно работала с остатками, нужно предоставить ей набор данных, в котором будут парные поля остатков (начальный и конечный), будут указаны поля периодов и измерений. При этом данные, получаемые набором данных, не должны содержать нескольких строк с одинаковыми периодами с уникальными комбинациями полей - измерений, а остаток на конец периода должен равняться остатку на начало следующего периода для тех же значений полей - измерений."
http://its.1c.ru/db/metod81#content:4049:1
