Админ
Motorola Symbol MC3000 не включается сканер при нажатии на клавишу сканирования
0 Холст
23.09.13
02:24
поясняю, сам сканер работает
когда заходишь в проверочную программу Series 3000 Demo - Scan потом кнопка Scan на экране, то загорается лампа и включается лазер сканирования
но ожидаю что сканировать должно при нахождении в других приложениях, например находясь в встроенном в WinCE  WordPad должно по нажатии на кнопку сканирования должен включаться лазер
ощущение, что где-то надо просто включить режим непрерывного сканирования или что-то подобное
подскажите пожалуйста
ТСД куплен б/у шный, нет официального источника у кого спросить
1 Холст
23.09.13
02:34
ось WinCE 4.2 если что
2 VladZ
23.09.13
05:51
Должна быть включена программа сканирования. Ищи треугольный значок с красными полосками.
3 BuHu
23.09.13
07:41
+(2) сканвейдж , добавь в автозагруки винце
4 BuHu
23.09.13
+(3) там возможно еще настроить придется сканвейдж
5 Torquader
24.09.13
00:26
Сканер включается не просто от нажатия кнопки, а ещё от того, что какая-то программа поймала это нажатие и подготовилась к приёму считанного штрих-кода, если этого не сделано - то мимо. Так что или искать готовую программу - или писать самому (надо сказать, что работа со сканером там как раз проще простого пишется).
6 Холст
24.09.13
01:28
прогу DataWedge скачал здесь http://support.symbol.com/support/product/softwaredownloads.do?id=m4&document=DT_SOFTWARE_1_1   DataWedge 2.02.03
осталось научиться в автозапуск ее прописать
7 etc
24.09.13
02:21
Она при установке сама в автозапуск прописывается.
Если нет то делай файлик DataWedge.lnk и клади его в \Windows\StartUp
Содержимое файлика будет таким:
43#"\Application\DataWedge\DWCtlApp.exe" Startup
8 Холст
24.09.13
02:28
(7) спасибо, попробую
9 Холст
24.09.13
02:29
43#  - так надо ? в текстовом редакторе ярлык создать в WinCE или как то проще можно ?
10 etc
24.09.13
02:49
Да, так надо. В текстовом редакторе. Но правда это до первой перезагрузки.
А что, автоматом не прописалось? Сделай ему холодный рестарт.
Там вообще после установки в папке \Application должно 2 файла появиться: DataWedge.txt и DataWedge.cpy. Они как раз отвечают за создание DataWedge.lnk при полной перезагрузке.
11 etc
24.09.13
02:51
Причем формат файла .cpy до смешного простой. Если в текстовом редакторе откроешь сразу поймешь что к чему.
12 Холст
24.09.13
02:53
прям сейчас такого нет
13 BuHu
24.09.13
07:09
(9) вроде просто : копи -> пасте шоткат в \Windows\StartUp
