Реструктуризация при обновлении ИБ. Можно ли выполнять частями?
0 sabiony
23.09.13
На тестовой базе.
После крупного обновления конфигурации, запускаю обновление ИБ. Начинается реструктуризация таблиц регистров бухгалтерии. Первым идет Хозрасчетый. Пробовала нажать Ctr+Breake, когда реструктуризация Хозрасчетного прошла и пошла реструктуризация МСФО-шного регистра, тогда выполнение прерывается, но при повторном запуске начинается все с самого начала.
Проблема в том, что запускала реструктуризацию в Пт,а в Пн утром увидела подвисшую 1С-ку, пришлось ее закрыть принудительно. Думала, что хоть большая часть выполнилась, но нифига, все начинается сначала.:( Как быть-то?
1 Fish
(0) База скульная?
2 sabiony
23.09.13
Да
3 Sammo
23.09.13
Какие были изменения?
Теоретически, если добавляется только новые типы (т.е. данные _точно_ не будут меняться) можно методами скуля перед реструктуризацией таблички перенести во временные, после реструктуризации назад их залить.
НО!
1. Считается нарушением лицензионного соглашения.
2. Требуются скилы по скулю.
4 Лефмихалыч
23.09.13
(2) можно руками добавить нужных полей в таблицы перед обновлением, но у этой машины нет мозгов, нужно будет использовать свои
5 mikecool
23.09.13
"можно методами скуля перед реструктуризацией таблички перенести во временные" а нафига так сложно? сразу в таблицы добавить поля
6 sabiony
23.09.13
Изменений дофига и больше. Делаю пробное обновление со старого релиза 2.0 на новый релиз 3.0.
Что-то больно сложные методы вы предлагаете. А других способов нет?
7 ИС-2
23.09.13
8 Лефмихалыч
23.09.13
(6) перенос остатков в пустую базу еще есть
9 Sammo
23.09.13
(6) Ждите ноября. Там 04.11 будет выходной может за 3 дня реструктуризация пройдет.
Либо дробите релиз на более мелкие с реструктуризациями по отдельным регистрам. Но такое может быть и невозможно...
10 sabiony
23.09.13
(8) Да, да) Этот вариант мы и рассматриваем как основной для перехода. Просто решили попробовать посмотреть, что будет с базой после обновления, вдруг... )
11 sabiony
23.09.13
(9) Да, тоже уже думаю попробовать обновиться по отдельным объектам
12 sabiony
23.09.13
Получается, транзакция по реструктуризации завершается при полном успешном ее окончании?
13 ИсчадиеADO
23.09.13
в файловой разве не быстрее?
14 Эмбеддер
23.09.13
13+ использовать более мощный комп
15 wms
23.09.13
(0)я неделю по ночам делал в БП когда релиз поменяли (база в наследство досталась)- там известный глюк был.
16 ИсчадиеADO
23.09.13
(14) вроде тактовая частота и оператива больше повлияют, чем кол-во ядер?
17 sabiony
23.09.13
(14) А почему быстрее должно быть в файловом варианте? По опыту?
18 sabiony
23.09.13
(15) Неделю по ночам, т.е. последовательно? В том-то и фишка, что после прерывания, начинает все сначала. У вас было иначе?
А что за известный глюк?
19 Sammo
23.09.13
(13) А по размеру таблиц он пролезет? С учетом времени реструктуризации?
20 mikecool
23.09.13
в файловую иногда хрен выгрузишь
а если можно выгрузить - то не такая уж она и большая
21 Эмбеддер
23.09.13
(16) так вроде файловая использует все равно только одно ядро
22 sabiony
23.09.13
(20) Неделю назад рабочая, поднятая в файловую, весит 120 Гб. Это как по вашим оценкам?
23 floody
23.09.13
(22) не мало, есть SSD на 256 гиг?
24 IШаман
23.09.13
(0) Хранилище?
25 sabiony
23.09.13
(24) Нет, подопытная база не подключена к хранилищу.
26 IШаман
23.09.13
А что именно меняли что такая реструктуризация идет?
27 dmpl
23.09.13
(0) Она не подвисла, скорее всего шла переиндексация таблицы. В это время строка состояния не обновляется, да и окно белым может стать.
(26) Достаточно удалить документ/справочник - и пойдет реструктуризация всех объектов с реквизитами с типами ДокументСсылка, СправочникСсылка и ЛюбаяСсылка. С учетом того, что 1С не чурается использовать такие типы в типовых - объектов таких будет достаточно. Например, те же регистры бухгалтерии практически гарантировано пойдут на реструктуризацию.
28 Fragster
сделать бэкап, оттранкэйтить реструктуризируемые таблички, перекинуть данные средствами скуля из бэкапа
29 dmpl
23.09.13
(28) Если можно не реструктуризировать - почему об этом не догадалась 1С?
30 sabiony
23.09.13
Как копия поднимется, попробую запустить на файловой копии. Напишу, что из этого выйдет.
31 Sammo
23.09.13
(29) Ей лень догадываться. Использовать "Любая ссылка" - сас себе злобный Буратино (даже если не было изменений в данных)
32 dmpl
23.09.13
(31) Дык если реструктуризация не нужна в принципе (а совет из (28) на это и указывает) - не лень им было ее писать?
А так, в типовой УПП тип ЛюбаяСсылка имеют, например, такие объекты:
РегистрСведений.ОбъектыИнформационныхБаз
РегистрыСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена
РегистрыСведений.СоответствиеСчетовБУиМСФО
РегистрыСведений.КоллизииПриОбмене
А уж ДокументСсылка и СправочникСсылка так вообще направо и налево (все регистры расчета ЗУП и документы, партии товаров на складах, партии товаров переданные, продажи себестоимость и т.п.).
33 Fragster
(32) это маленькие объекты как правило (даже РС если будет пару миллионов записей - реструктуризироваться будет достаточно быстро)
34 dmpl
23.09.13
(33) Партии товаров - маленькие? Плюс не стоит забывать, что их совсем не 1 штука... Да и по обмену в РИБах объектов может быть дофига. А если документ делал проводки - то автоматом идет реструктуризация регистров бухгалтерии - а там тоже записей дофига может быть.
35 dmpl
23.09.13
(30) Скорее всего не поможет - по моему опыту реструктуризация регистров бухгалтерии в файловом варианте в разы (если не на порядок) медленнее, чем в клиент-серверном.
