Как ли при выводе иерархии в СКД считать значения ресурсов по формулам?
0 Chai Nic
23.09.13
Есть справочник Номенклатура, выводим рентабельность продаж по каждому элементу. Дополнительно надо вывести среднюю рентабельность по группе. Если использовать штатный способ через Среднее() в настройках ресурса компоновщика, он считает среднее из элементов, а это методически неверно - надо считать среднее исходя из итогов по группе (суммы по поступлению, суммы по продажам). Как это сделать?
1 Fragster
Поставь в ресурсах правильную формулу, например Сумма(Сумма) / Сумма(Количество)
2 Chai Nic
23.09.13
(1) Спасибо! Что-то я не сообразил, что в ресурсах можно не только тупо агрегатные функции вызывать)
