v7: Получить положение колонки в ТЧ документа ☑
0 savaB
23.09.13
Как 7
1 Стрелок
23.09.13
мало информации. соберитесь и повторите попытку
2 savaB
23.09.13
Как получить положение колонки (в новойКолонке, наСледующейСтроке.... ) в ТабличнойЧасти документа
3 Rie
23.09.13
(0) Что есть "положение колонки в ТЧ документа"?
Пробежаться циклом по метаданным - не поможет?
Или речь идёт о форме?
4 savaB
23.09.13
(3) Именно
5 savaB
23.09.13
Ёпрст - ты где?
6 aka AMIGO
23.09.13
выгрузить ТЧ, пробежаться по колонкам, используя оператор ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки()ы)
7 savaB
23.09.13
(6)Там Положение - это выравнивание
8 Барбариска
23.09.13
А просто посмотреть в конфигураторе и использовать "то что там увидел" ? Оно ж в пользовательском режиме в 7.7 не меняется...
9 Mikeware
23.09.13
(2) формекс не дает. Только если разваленый gcompом md смотреть... Ну, или поток из МД выдергивать...
10 Эльниньо
23.09.13
(7) и что?
11 savaB
23.09.13
Хочел табл. поле заполнять по-умолчанию
12 savaB
23.09.13
(10) да ничо - зачем оно мне...
13 Rie
23.09.13
(11) А тогда на кой хер тебе "в новой колонке" или "на следующей строке"? Данные-то от этого не меняются.
14 Mikeware
23.09.13
а можно задать ТКВ?
15 savaB
23.09.13
(13) вопрос не о данных, а пользовательском представлении данных
16 Эльниньо
23.09.13
(12) Оно тебе и не надо.
Ты хоть понял, что в (6) посоветовали?
17 savaB
23.09.13
(14) что есть ТКВ ?
18 Rie
23.09.13
(17) "тупой китайский вопрос". Есть в кетайском изыке такое слово - "анахуа". В переводе означает "Зачем столь сильно напрягать мозг на решение ненужной задачи?".
19 Rie
23.09.13
(15) Ты сам-то понял, что сказал? Особенно после (11).
20 Mikeware
23.09.13
(17) ТрадиционныйКитайскийВопрос, гласящий "анахуа?"
21 savaB
23.09.13
(16) просвети тупого
22 savaB
23.09.13
(19)что-ж там в (11) такого ?
24 Rie
23.09.13
(22) Ты не можешь самостоятельно прочитать, что написано в _твоём_ сообщении?
Бывает.
Написано там то, что тебе надо заполнить табличную часть. То есть - данные. Данные - это то, что хранится в базе. Вне зависимости от того, отображается ли оно на форме и если отображается - то как.
25 Rie
(23) Флейм в тематической ветке? Тем более в собственной?
26 savaB
23.09.13
Интересует возможность достучаться до параметров
27 Стрелок
23.09.13
(26) до параметров чего? зачем тебе выравнивание в ТЧ документа?
28 Rie
(26) До каких именно параметров?
Извините, но это - тематическая ветка. Используйте общепринятую терминологию.
29 savaB
23.09.13
Табл. поле - это не обязательно данные из БД
30 savaB
23.09.13
(26) + табличной части на форме
31 savaB
23.09.13
(27) не нужно мне выравнивание в колонке,меня интересует положение колонки ТЧ на форме
34 Rie
23.09.13
(33) Считаешь, что 15 минут - это жестоко? ОК. Снимаю бан - но рекомендация правила перечитать остаётся в силе.
35 Mikeware
23.09.13
(31) зачем это может понадобиться?
37 savaB
23.09.13
(35) В табличном поле (которым заменена табличная часть) строку желательно выводить в 2-3 этажа. В ТЧ это уже есть, а для заполнения ТП нужно прописать.
38 savaB
23.09.13
(36) Не стоит себя считать умнее всех. А теперь можешь банить.
39 Стрелок
23.09.13
(37) можно вопрос - а зачем заменять ТЧ ТП?
40 savaB
23.09.13
(39) Подвал, отбор, сортировка
41 Ёпрст
(0) разве что, активмд каким нить посмотреть
42 Ёпрст
с ходу не скажу чем.
43 Rie
23.09.13
(38) Кто-то забыл сказать, что работает с 1С++ и разместил на форме ТП - и тем самым ввёл в заблуждение участников. Кто-то забыл прочитать документацию по ТП. Кто-то так и не понял, что ТП - тоже откуда-то данные получает. Кто-то так и не научился задавать вопросы. Кто-то до сих пор путает данные и отображение этих данных.
44 Ёпрст
Хотя, через дюнаврап тебе слепят на форуме 1cpp
45 Ёпрст
chessman -а там спроси, он подмогнёт.
46 savaB
23.09.13
Всем спасибо.
Модеру. Каким боком мой вопрос связан с 1СРР, табличным полем  и Вашим (личным) представлением о данных и об отображаемых данных?
И при чем тут документация по ТП?
К тому-же "Кто-то" на вопрос "как" начинает ответ с "на кой хер", а прочитать табл. поле как "табличная часть".
Воистину - ДАЙ СВИНЬЕ РОГА - ВСЕХ ЗАКОЛОЛА-БЫ
47 savaB
23.09.13
Ёпрст,  Mikeware и Rie - отдельное спасибо
48 savaB
23.09.13
А чего не баним?
49 Mikeware
23.09.13
кстати, попробуй Синтаксис: ПоложениеКолонкиТаблицы(Имя, Колонка, Положение)
Параметры:
Имя - тип: Строка. Идентификатор таблицы значений на форме.
Колонка - тип: Число. Номер колонки, начиная с нуля, для которой изменяется положение.
Положение - тип: Число. Новое значение положения колонки. Может принимать следующие значения:
0 - новая колонка;
1 - в той же колонке;
2 - на следующей строке.
Описание: Метод служит для изменения положения колонки таблицы значений на форме. Метод работает только после физического открытия окна формы. При установке положения на следующей строке необходимо произвести дополнительные действия: добавить и удалить колонку в таблице. Это вызвано тем, что 1С:Предприятие не распознает сразу, что изменилось количество строк в заголовке таблицы.
50 savaB
23.09.13
Rie. Я желаю сатисфакции (или бан или извинений)
51 Mikeware
23.09.13
Это объект РасширениеФормы, правда, пао документации он только к ТЗ применяется, но если передать в качестве параметра "ТабличнаяЧасть"?
52 savaB
23.09.13
(49) Это для изменения, а я хотел-бы просто узнать положение.
53 Ёпрст
(51) МногострочнаяЧасть тогда уж..
тоже видел, но чей-то не возвращает она ничего, судя по описалову..
54 Ёпрст
(52) ты проверь, мот вернёт чего..
55 savaB
23.09.13
(54)Попробую, хотя Альфу верю
56 Mikeware
23.09.13
"никому верить нельзя. даже себе. Мне - можно!"©Г.Мюллер
57 savaB
23.09.13
Ладно. Всем спасибо - обойдусь прямой установкой в тексте.
58 savaB
23.09.13
Rie. Так что - вежливо промолчим?
