Публикация базы на Web-сервере | ☑ | ||
mzelensky
23.09.13
Доброго всем.
Поставил отдельно Апач 2.2.25. Опубликовал базу - все работает. Сейчас нужно на локальной машине потестить работу сайта (вместе с 1С-кой). Скачал прогу "Open server" (это портативный сервер с MyPHPAdmin, кучей библиотек и всякими плюшками). Запускаю его - появляется возможность работать с Php и Sqlбазами, но пропадает возможность конектиться к опубликованной базе. Пробовал переопубликовать. Результата не дало. Т.е. получается либо одно, либо другое. Как заставить их вместе работать??? |
mzelensky
23.09.13
fgye
Лефмихалыч
23.09.13
полагаю ты просто тычешь наугад не тем и не туда. Опен сервер - это тоже апач, так вот повторно публиковать надо было в нем, а не в твоем старом
Лефмихалыч
23.09.13
кстати, что значит "пропадает возможность"?
mzelensky
23.09.13
(2) Так я в нем и публиковал.
mzelensky
23.09.13
(3) Значит что как только я запускаю этот портативный сервер, то конект к базе через браузер пропадает (не находит путь и ругается .что такого объекта нету). Останавливаю портативный сервер (оставляю только Апач, который до этого ставил) - база опять появляется.
mzelensky
23.09.13
Я вот думаю, может удалить стационарный апач. Чтобы конфликтов не было
mzelensky
23.09.13
Удалил стационарный Апач. Запускаю портативный. Теперь при попытке зайти в "Публикация на веб-сервере" пишет, что веб-сервер не обнаружен (хотя он реально работает). Т.е. получается, что 1Сна не видит этот портативный сервак.
Zamestas
23.09.13
(7) Тут все изложено:
http://www.nastroy-ka.ru/ent1c812/92--qapacheq-1-82.html |
mzelensky
23.09.13
(8) Что-то я ничего путного там не увидел. Может конечно туплю, но всеже, что "полезного" я должен был там увидеть?
Zamestas
23.09.13
(9) Там на пальцах расписана публикация на апаче.
mzelensky
23.09.13
(10) ты суть моего вопроса вообще понял? Прочти плиз более внимательно (0)
Zamestas
23.09.13
(11) Исчо раз - у тебя
пропадает возможность конектиться к опубликованной базе. Для публикации базы нужно поправить 2 файла в 3х местах на любом конфиге апача - пох что там прикручено допом. Места которые нужно править я привел в ссылке (8). |
mzelensky
23.09.13
(12) Пробую.
Открыл файлик, в который 1С-ка внесла свои изменения (сама). Сейчас попробую перенести эти изменения в файл настроек портативного сервера. Правда там ток 2 места вижу. |
Asmody
23.09.13
В твоем "open server" свой веб-сервер, который конфликтует с твоим апачем. Проще всего разнести их по портам.
mzelensky
23.09.13
(12) И кстати ,почему 2 файла подправить. В той статье, что ты привел вроде как речь об одном файлике "httpd.conf"
mzelensky
23.09.13
(11) Да я уже вообще удалил стационарный апач. Перезапустился. Запустил "open server". Захожу в 1с, нажимаю "публиковать" - эта зараза не видит веб-сервер и соответственно не дает сделать публикацию
mzelensky
23.09.13
(14) я хочу что-бы 1С-на работала с "open server" (и ток с ним)
mzelensky
23.09.13
Не получается :( не видит он его.
Zamestas
23.09.13
(15) DEFAULT.VRD еще нужно править.
(16) Пох что она видит, а что нет - публикуй руками. |
Zamestas
23.09.13
(18) Или критично, что публикация была из самой 1С?
mzelensky
23.09.13
(20) да не критично конечно. Просто я не вебщик и мне достаточно тяжело догонять все эти настройки.
mzelensky
23.09.13
(19) я такого файла в системе вообще найти не могу. "DEFAULT.VRD"
stix2010
23.09.13
в конфигах опена прописаны 1с расширения? пути для папок под разными инстансами апача разные
mzelensky
23.09.13
(22) так ,стоп. Туплю. Это собственно сам файлик стыковки имен. Только что там то еще менять?!
mzelensky
23.09.13
(23) Вот ты давай как-то попроще плиз. Я ж говорю, до этого с апачем дело не имел. И уж тем более в ручную его конфиги не правил.
Zamestas
23.09.13
(22) Ладно - если лениво читать распишу:
В httpd.conf секция загрузки модулей дописать: LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.3.715/bin/wsap22.dll" Путь сам пропишешь от какой версии грузить Секция <IfModule alias_module> #..описание секции... ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/apache/cgi-bin/" Alias /1C "c:/www/1C" <Directory "c:/www/1C"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all SetHandler 1c-application ManagedApplicationDescriptor c:/www/1C/default.vrd </Directory> </IfModule> Пути (у меня c:/www/1C) сам пропишешь. D папку c:\www\1C кидаешь файл DEFAULT.VRD с содержимым: <vrs:point xmlns:vrs="http://v8.1c.ru/8.3/virtual-resource-system" base="/1C" ib="File=D:\МояБазаПуть;"/> Где D:\МояБазаПуть каталог базы. |
Zamestas
23.09.13
(+26) Содержимое DEFAULT.VRD
<vrs:point xmlns:vrs="http://v8.1c.ru/8.3/virtual-resource-system" base="/1C" ib="File=D:\МояБазаПуть;"/> |
Zamestas
23.09.13
(+26) Содержимое файла в инете глянь - то, что я выложил движое форума корявит.
mzelensky
23.09.13
(26)Вот эту секцию прописывал:
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.3.715/bin/wsap22.dll" Эту тоже Alias /1C "c:/www/1C" <Directory "c:/www/1C"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all SetHandler 1c-application ManagedApplicationDescriptor c:/www/1C/default.vrd </Directory> Вот только не понял по местоположению файла "DEFAULT.VRD". Его обязательно кидать именно в рабочую папку сервера? |
Zamestas
23.09.13
Местоложение зависит от
ManagedApplicationDescriptor c:/www/1C/default.vrd Путь смотри внимательно - он зависит от версии платформы и того, где 1С стоит: LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.3.715/bin/wsap22.dll" |
mzelensky
24.09.13
(30) АЛИЛУЯ!!!!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!
А весь косяк был просто в том, что я немного не в том файле все это редактировал. Я сам находил файлик "httpd.conf" в иерархии сервера и правил его. Но это был временный файл, который перезаписывается каждый раз при перезапуске сервера, а следовательно все мои настройки просто слетали. Полазил по настройкам Open server и нашел эталонный файл настроек. Внес изменения и все заработало. |
mzelensky
24.09.13
(30) Огромное тебе спасибо!
