v7: Ввод числовых значений только через "Временный калькулятор"
0 Анонимус
24.09.13
Подскажите, где скрывается настройка ввода числовых значений? В данный момент ввод осуществляется только через "временный калькулятор", что не очень удобно.
1 Стрелок
24.09.13
сними галку "имеет кнопку выбора" в свойствах поля на форме
2 KishMish
24.09.13
08:35
и включть возможность редактирования в поле
3 Анонимус
24.09.13
(1),(2) Извиняюсь выразился не совсем верно, ввод только через калькулятор только у одного пользователя базы, у остальных поле доступно для редактирования. Пользователи имеют одинаковые права.
4 Стрелок
24.09.13
смотри код тогда - возможно блокировка стоит по имени пользователя в коде
5 Анонимус
24.09.13
(4) Нет, в коде подобных блокировок нет. Ограниченный ввод стоит на все числовые поля вообще. Пользователь утверждает что ограничение появилось после того как учетная запись использовалась на другом компьютере.
6 oslokot
24.09.13
не верю (с)
7 Ёпрст
Ну, очисти ему пользовательскую ветку реестра тогда (если не умеешь/не знаешь - тупо пересоздай базу в окошке выбора баз)
8 Анонимус
24.09.13
(7) Пересоздал, результат тот же, попробую почистить реестр.
9 пипец
24.09.13
сервис параметры - использовать какой калькулятор стоит ?
10 Анонимус
24.09.13
(9) Стоит обычный, не формульный калькулятор. В параметрах копался первым делом, смена типа калькулятора не помогла. Под другими учетками на этом компьютере так же ввод только через калькулятор. На других машинах всё нормально.
11 пипец
24.09.13
(10) уверен что компонент на этом компе никаких не стоит и они не отличаются от остальных ? типа не та версия 1с++ или еще чего?
12 Анонимус
24.09.13
(11) Нет, все идентично. Пробовал так же скопировать платформу с "рабочих" машин, не помогло.
13 пипец
24.09.13
опять же - пользователь "утверждает!!!" возможно товарисч поигрался с настройками форм (интерфейсами) 1с/виндовс и теперь тупа без выбора калькулятора НЕ МОЖЕТ ввести число так как не видит
14 пипец
24.09.13
(13) + элементарно , у нас есть некие товарисчи которые примерно так же утверждали после применения шаловливых ручек ;))) типа невозможно работать
15 Анонимус
24.09.13
(13) Не исключено, читал руководство пользователя, нашёл только то что ввод возможен через калькулятор, а о конкретной настройке такой возможности именно в параметрах интерфейса ничего нет. Вот думаю всё же очистка реестра может помочь, вот только какую ветку конкретно чистить ума не приложу.
16 пипец
24.09.13
http://infostart.ru/public/118422/
для 8-ки
для 7-ки случаем горячих клавиш не назначено ?
опять же не совсем ясно - у остальных пользователей как работает ?
- с этого сеанса виндовс (один комп)  другой пользователь 1с ?
- с другого сеанса виндовс (один комп) этот пользователь 1с ?
17 Анонимус
24.09.13
(16) У остальных пользователей на других машинах поле доступно для редактирования и "руками" и калькулятором. На этой машине с этого сеанса для всех пользователей 1с ввод только через калькулятор, т.е. поле ввода не доступно и то что в нем находится отображается так же только в калькуляторе. С другого сеанса вот не попробовал. А горячие клавиши только стандартные.
18 Ёпрст
(17) сетевая, или по терминалке ?
Если сетевая, то переставь платформу
19 пипец
24.09.13
http://samoucka.ru/document35737.html
В системе 1С:Предприятие используются два варианта числового калькулятора: общий калькулятор, который вызывается по нажатию клавиш CTRL + F2 или из главного меню, и временный, вызываемый по нажатию клавиши F4 при вводе реквизитов числового типа. (c) можно еще это предположить но это  уже из разряда , ой ;))
20 Анонимус
24.09.13
(18) Сетевая, платформу переставлял, правда только копированием каталога со "здоровой машины".
(19) Ну на f4 он единоразово вызывается, а тут само поле недоступно.
21 Ёпрст
(20) предварительно, удали каталог целиком
+ cfg у юзверей еще, на всякий.
22 KishMish
24.09.13
(Анонимус) бывает типа не вводится число в поле, если шрифт сильно большой и число "не умещается по высоте". измени шрифт в 1С или размер.
23 Стрелок
24.09.13
(+22) и ещё - если в поле стоит очень длинное число и оно не влазит в поле на форме то поле будет пустым и ввести в него ничего нельзя кроме как через калькулятор
24 Анонимус
24.09.13
(21) Каталог удалял, да папку пользователя в usrs тоже.
(23) Тут точно нет, т.к. и с пустым полем такие же дела.
(22) А вот это нужно попробовать.
25 пипец
24.09.13
(22) (23) в (13) опИсывал
Зы а ваще пока не попробуешь все варианты - гадать можно долго ...
ЗЫ и все таки нужно определить это к винде относится или только к пользователю 1с/сеанс_виндовс (мало ли какие в винде длл зарегистрированы...)
26 пипец
24.09.13
(24) Оо нувыблиндаете (с) ;)) в 13 написал - не видит число - но опять же ввести можно - увидеть низя
27 Анонимус
24.09.13
(26),(22) Да точно, в этом и было всё дело. Пользователь поменял размер шрифта и умолчал об этом. :)
28 пипец
24.09.13
да уж ;))) не прошло и часа ;)))
29 Анонимус
24.09.13
(28) Просто не понял о чем речь в (13) была. :)
