Разница в регистре
0 Лиза777
24.09.13
Делаю запрос к регистру "СвободныеОстатки" по Товар1 и Склад1 количество 1, а если в запросе указываю регистр не просто свободнрые остатки, а "СвободныеОстатки.Остатки", то остаток 2, как так может быть?
1 shuhard
24.09.13
(0) так и должно быть
2 Ненавижу 1С
показывай уже свои запросы и другие части тела
3 Лиза777
24.09.13
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    СвободныеОстатки.Регистратор,
                   |    СвободныеОстатки.Количество
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.СвободныеОстатки КАК СвободныеОстатки
                   |ГДЕ
                   |    СвободныеОстатки.Номенклатура = &Ном
                   |    И СвободныеОстатки.Склад = &Склад";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ном", Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("33623"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад",Справочники.Склады.НайтиПоКоду("00002"));
    Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыбратьСтроку();
                   |    СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура,
                   |    СвободныеОстаткиОстатки.КоличествоОстаток
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки КАК СвободныеОстаткиОстатки
                   |ГДЕ
                   |    СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура = &Ном
                   |    И СвободныеОстаткиОстатки.Склад = &Склад";
4 Лиза777
24.09.13
вот в первом запросе 1 штука, а вдругом 2 штуки.
(1) как так и должно быть? Регистр один - "свободные остатки" и результат должен быть один
5 Ненавижу 1С
(4) там что и там и там по одной строке что-ли?
6 Галахад
Ну, движения же, и остатки. См (1).
7 Cyberhawk
24.09.13
(4) "результат должен быть один" отчего же?
Как бы Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыбратьСтроку(); еще не есть результат запроса, результатом запроса может быть и табличка из нескольких строк...
8 Cyberhawk
24.09.13
9 Ненавижу 1С
(7) не тупи, прочти про ВыбратьСтроку()
10 mzelensky
24.09.13
(3) Потому что в первом запросе ты получила только 1 строку (из 2 и более), а во втором запросе ты получила итоговую цифру.
Вместо
"Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыбратьСтроку();"
Напиши
"Запрос.Выполнить().Выгрузить()"
Это будет таблица значений и посмотри ее
12 МойКодУныл
24.09.13
(10) выбрать строку просто выводит таблицу ЦЕЛИКОМ, предлагая выбрать одну строку. Пользуюсь, когда нужно в "предприятии" быстро смотреть результат запроса.
13 slin-dev
24.09.13
В первом запросе используется физическая таблица, во втором - виртуальная. С чего бы одинаковый результат?
14 Cyberhawk
24.09.13
(9) исправился, благодарю.
Тогда, если и там и там по одной строке выводится, то пересчет итогов в ТиИ должен помочь?
15 Ненавижу 1С
жду ответа автора на (5), а лучше скрин-шоты, ну и фото развернутое
16 ChiginAV
24.09.13
(3) В 8.2 же вроде надо выбирать все поля, которые есть в условиях (это про 1й запрос)?
Ну и условие по дате во 2м запросе не помешает
17 shuhard
24.09.13
(4) бред
18 Ненавижу 1С
(16) что за бред ты несешь людям?
19 Лиза777
24.09.13
(5) мне нужен итог по этому товару, то есть реальный остаток. Так как в рабочем месте менеджера в колонке "свободный остаток" стоит 2 штуки, а по универсальному отчету "остатки и обороты" по регистру "свободные остатки" остаток 1 штука.
Вот и запросы разное показывают.
20 Лиза777
24.09.13
И тот и другой запрос возвращает одну строку
21 Ненавижу 1С
(20) то есть всего было одно движение, тогда либо пересчет итогов, либо не верю и требую более ню-фото
22 Лиза777
24.09.13
(21) да там только перемещение товаров
23 dmpl
24.09.13
(4) Нет у вас корректировок записей регистров, проведение которых отменено? Если добавить условие И СвободныеОстатки.Активность = ИСТИНА - ничего не меняется?
24 Лиза777
24.09.13
(21) пересчёт итогов - этого я и боялась. У нас база 50 Гигобайт. Это в конфигураторе в ТИИ ставить галку "пересчёт итогов"?
25 Лиза777
24.09.13
(23) нет не поменялось
26 Ненавижу 1С
(24) у вас база же SQL-ная? попробуйте просто в монопольном режиме итоги пересчитать
27 Лиза777
24.09.13
(26) да sql-ная. То есть в режиме 1с:предприятие?
28 Ненавижу 1С
у нас когда сервер упал пришлось ручками итоги восстанавливать, точнее ручками удалить неверные, а потом рассчитать средствами 1С
29 Ненавижу 1С
(27) да
30 Лиза777
24.09.13
(29) там стоит по всем регистрам итоги рассчитаны по 31.08.2013
31 dmpl
24.09.13
Но вообще, это же регистр остатков. Поэтому, в общем случае остатки (2-й запрос) <> обороты (1-й запрос).
32 Ненавижу 1С
(30) я понимаю, но надо попробовать откатить на старый период и накатить потом снова
33 Лиза777
24.09.13
(31) но если в оборотах только один документ прихода в количестве 1 штука, то в остатках должна быть тоже 1 штука!
34 Лиза777
24.09.13
(32) откатить на месяц хотя бы? не больше7
35 Ненавижу 1С
хотя у тебя остатки не на конкретную дату, хм...
36 Ненавижу 1С
попробуй все таки рассчитать итоги, да
правда есть шанс, что всё таки понадобится SQL-вмешательство
37 dmpl
24.09.13
(33) 1 документ может сделать несколько движений. Более того, один документ может по этому регистру сделать как приход, так и расход (а в первом запросе это вообше не учтено - количество прихода и расхода просто сложатся). Но вообще намек на идеологически неверное использование реальной таблицы для получения остатка...
38 Ёпрст
(0) а как ты движения регистра с его останками сравниваешь ?
39 Ёпрст
Тут одни грибники в ветке..
40 Лиза777
24.09.13
(39) как хорошо, что тут пробегают такие умные парни как ты. Ну-ка скажи как правильно-то!
41 Ненавижу 1С
(39) самый умный?
42 Ёпрст
(40) правильно чего ?
У тебя в табличке движений по данной номенклатуре и данному складу будет в результате 1000 строк, в ВТ останки - одна строка.. Чего ты вообще сравниваешь ?
43 Ненавижу 1С
(42) ты вообще ветку читал или просто осуждаешь?
например ткнись в (20)
44 Ёпрст
(43) Всё не смотрел
45 dmpl
24.09.13
Кстати, а в перемещении сколько движений по этому регистру?
46 Ёпрст
Ну пересчитай итоги только по этому регистру тогда.
47 Ёпрст
можешь, и табличку итогов удалить совсем, для "верности"
48 Ненавижу 1С
на копии, на копии, а то насоветуют
49 Ёпрст
Хотя, можешь и в таблике итогов delete  сделать по условию.
50 Ёпрст
Тока, у тебя видать , это не единственные неверные итоги.
51 Пеппи
24.09.13
Странно что никто не сказал чтобы смотрела итог запроса без ВыбратьСтроку()
52 Пеппи
24.09.13
или по этой номенклатуре никогда не было больше движений?
Даже Ёпрст сбили с толку)
53 Ненавижу 1С
(51) странно, что написала текст, но не подумала перед этим
