Word добавить строки таблицы
0 Pereliviya
24.09.13
День добрый, подскажите как добавить строки в макет Word?
Делаю так:
Табл = Word.Tables.Item(3);
Для каждого СтрокаСотрудник Из СсылкаНаОбъект.РаботникиОрганизации Цикл
Табл.Rows.add();
Табл.Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки,1).Select();
Word.ActiveWindow.ActivePane.Selection.TypeText(строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник));
Табл.Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки,2).Select();
Word.ActiveWindow.ActivePane.Selection.TypeText(Строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник.Код));
Ругается на строке Табл.Cell(): "запрашиваемый номер семейства не существует".
1 Pereliviya
24.09.13
подскажите что делаю не так? Плиззз
2 Pereliviya
24.09.13
пробовала так делать, таже ошибка:
Word.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,1).Range.Text = Счет.НомерСтроки;
3 Масянька
24.09.13
Код для 7.7
        Счет.ВыбратьСтроки();
        // заполнение таблицы номенклатуры
        Для СчетчикЦикла = 1 По Счет.КоличествоСтрок() Цикл
            мОбъект.Tables(1).Rows.Add();        // добавляем строку в конец таблицы
            Счет.ПолучитьСтрокуПоНомеру(СчетчикЦикла);
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,1).Range.Text = Счет.НомерСтроки;
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,2).Range.Text = СокрЛП(Счет.Номенклатура.ПолнНаименование);
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,3).Range.Text = СокрЛП(Формат(Счет.Количество, "Ч010.2"));
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,4).Range.Text = Строка(Счет.Единица);
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,5).Range.Text = глФрм(Счет.Цена);
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,6).Range.Text = глФрм(Счет.СуммаНДС);
            мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,7).Range.Text = глФрм(Счет.Сумма);
        // итоги
        мОбъект.Tables(2).Cell(1,2).Range.Text = СокрЛП(Формат(Счет.Итог("Количество"), "Ч010.2"));
        мОбъект.Tables(2).Cell(1,5).Range.Text = глФрм(Счет.Итог("СуммаНДС"));
        мОбъект.Tables(2).Cell(1,6).Range.Text = глФрм(Счет.Итог("Сумма"));
4 Pereliviya
24.09.13
не ругается только так:
Word.Tables(3).Cell(1,1).Range.Text = СтрокаСотрудник.Сотрудник;
Word.Tables(3).Cell(1,2).Range.Text = СтрокаСотрудник.Сотрудник.Код;
Может в шапке дело?
5 Масянька
24.09.13
Про мОбъект:
    // формируем файл
    мWord = СоздатьОбъект("Word.Application");
    мWord.Visible = 0;
    мNewDoc = мWord.Documents;
    мШаблон = СокрЛП(Строка(КаталогШаблонов + мШаблон));
    мДок = мNewDoc.Add(мШаблон, 0, 0, 1);
    // верхний колонтитул
    мКолонтитул = мДок.Sections.Item(1).Headers.Item(1).Range;
    мКолонтитул.Find.Execute("[ПечНомерДоговора]",0,0,,,,,,,мНомерДоговора,2);
    мКолонтитул.Find.Execute("[ПечДатаДоговора]",0,0,,,,,,,Нрег(СокрЛП(мДатаДоговора)),2);
    мОбъект = мДок.Content;
6 Масянька
24.09.13
(4) Дело не в шапке, а в Word.Tables(3) - это и есть таблица.
7 Pereliviya
24.09.13
не понимаю, толи я такое балбесь, то ли что?
Делаю как у вас:
    мWord = Новый COMОбъект("Word.Application");
    мWord.Visible = 0;
    мШаблон = СокрЛП(Строка("\\С\Отпуска.doc"));
        мОбъект.Tables(3).Rows.Add();
        мОбъект.Tables(3).Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки,1).Range.Text = Строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник);
        мОбъект.Tables(3).Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки,2).Range.Text = Строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник.Код);
Все равно таже ошибка на строке мОбъект.Tables(3).Cell(): "запрашиваемый номер семейства не существует".
8 Масянька
24.09.13
мОбъект.Tables(2) - экземпляр таблицы Word, где (2) - порядковый номер самой таблицы Word. У меня 2 таблицы, поэтому в первом случае - мОбъект.Tables(1), а во втором - мОбъект.Tables(2).
Кроме того, счетчик строк (Cell) - у меня первые 2 строки таблицы - шапка самой таблицы, поэтому
9 Pereliviya
24.09.13
(8) в том и проблема, что он вообще ругается на Cell(), не принимает ничего, кроме Cell(1, 1)
Даже если пишу руками Cell(2, 1) уже не работает!
10 Масянька
24.09.13
(9) Покажи скриншот таблицы Word.
11 Pereliviya
24.09.13
(10) типовая форма T-6а (Приказ на отпуск)
12 Масянька
24.09.13
(11) Это "скриншот"? Я просила скриншота таблицы (с макета) Word.
13 Pereliviya
25.09.13
06:43
14 BuHu
25.09.13
06:57
(13) открой этот шаблон в ворде , включи запись макроса , сделай что тебе надо , останови запись макроса , посмотри что он туда записал
15 Масянька
25.09.13
08:18
(13) Нужно пробовать:
        мОбъект.Tables(3).Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки + 2,1).Range.Text = Строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник);
        мОбъект.Tables(3).Cell(СтрокаСотрудник.НомерСтроки + 2,2).Range.Text = Строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник.Код);
ИМХО, нужно подбирать. Хотя если умеешь писать макросы (14) - будет быстрее.
16 Масянька
25.09.13
08:18
+(15) По идее - у тебя первые 2 строки таблицы - шапка.
17 Pereliviya
25.09.13
(15) пробовала уже так, не работает :(
18 Масянька
25.09.13
(17) А вообще, работа с макетом получается (ну, кроме таблицы)?
19 Pereliviya
25.09.13
(18) Да, получается. И пробовала в другие таблицы в макете вставлять строки, все нормуль, а в которую нужно (третью со сложной шапкой) не хочет и все.
20 Масянька
25.09.13
(19) Как вариант, ниже этой "сложной таблицы" вставь просто строку с нумерацией колонок и попробуй добавить в эту таблицу строки. Если получится - потом просто удалить не нужные строки и слить 2 таблицы.
Судя-по всему - шапка не нравится.
21 Юрий Юрьевич
25.09.13
посмотри здесь http://infostart.ru/public/105132/
22 Pereliviya
25.09.13
(20) вот и думаю дело в шапке, но пошла по другому. Двигаю курсор, табличку конечно заполнила, но вопрос открыт, почему же Cell не срабатывает :(
Text = Word.Selection;
//позицианируемся на строке таблицы
Text.MoveDown(, 19); // вниз на строки
Text.MoveRight(, 11); //вправо на строки
Position = Text.Range();
Табл = Doc.Tables.Item(3);
Text.InsertRows(); //Добавляем строку
Text.MoveRight(, 1); //вправо на строки
Word.ActiveWindow.ActivePane.Selection.TypeText(строка(СтрокаСотрудник.Сотрудник.Код));
23 Масянька
25.09.13
(22) Я бы тупо перебором пробовала:
НомерСтроки + 2 (0,1,2,3,4......)
Не факт, что взлетит, но я бы попробовала :)
24 Pereliviya
25.09.13
(23) пробовала, не взлетело
25 Pereliviya
25.09.13
(23) спасибо за помощь и поддержку! :)
26 Масянька
25.09.13
А "СтрокаСотрудник.НомерСтроки" - что возвращает и какой тип?
27 Масянька
25.09.13
(25) Не за что (и сама такая :) ).
