Лицензирование отраслевых решений ☑
0 Flyd-s
24.09.13
Может кто-нибудь сталкивался. Сейчас стоит УПП, ключи на 50 рабочих мест. Требуется поставить управление предприятием ЖКХ. Там идет двойное лицензирование на отраслевое решение и на платформу 1С. С самим модулем ЖКХ будут работать человек 5-10. Лицензии на отраслевое решение нужно покупать на все 50 рабочих мест или можно ограничиться 10?
1 ale-sarin
24.09.13
(0) А у продавца спросить?
2 Flyd-s
24.09.13
(1), да что-то расходятся показания продавца и того, что на сайте написано
3 Jonny_Khomich
24.09.13
(0) он же будет брать с сервера лицензий, поэтому хватит 10 лицензий и будет так: кто успел взять лицензию, тот и работает, остальные курят
4 shuhard
24.09.13
(2) тогда звони на сайт
5 Масянька
24.09.13
По идее: отраслевая лицензия должна запускаться только при запуске отраслевого блока. Хотя, кто его знает, что они там намутят :(
6 mistеr
24.09.13
(2) И поверишь ты конечно же нам.
7 mistеr
24.09.13
(5) Ага, могут ведь и поминутную оплату закодить, гады.
8 Масянька
24.09.13
(7) Я бы брала - посекундную :)
9 YF
24.09.13
(0) "управление предприятием ЖКХ" что за конфа?
10 Flyd-s
24.09.13
11 YF
24.09.13
(10) Оно же на базе типовой бухии, причем в него входит и сама типовая бухия.
Т.е покупая эту основную поставку ты получаешь две: Собственно ЖКХ+Бухия и отдельно типовую БП 2.
Лицензирование для ЖКХ - отдельный ключик и Сервер лицензий.
Поэтому достаточно 10 лиц. для ЖКХ. Причем лицензии для платформы 1С можно не брать, если они не пойдут в комплекте.
Плюс. В конфигурации есть возможность отключить у пользователя использование функционала ЖКХ, что, по словам производителя, ведет к тому, что этот пользователь при входе в базу не будет отнимать лицензию ЖКХ.
12 YF
24.09.13
+(11) а у меня она называется учет ЖКХ. Это немного другое, сорри ...
13 Artful Den
24.09.13
(0) Обычно в отраслевых решениях отраслевой функционал подключаемый. По крайней мере в Управление проектной организацией, УПП + CRM именно так.
14 zva
24.09.13
(13) обычно как раз нет, проверка отраслевого ключа идет в перед\при начале работы системы и первые кто зайдут в программу - отберут лицензии. У остальных будет писать - не обнаружено ключа защиты, но типовой функционал будет работать
15 Flyd-s
24.09.13
(14), даже если у пользователя нет доступа к отраслевому модулю?
16 zva
24.09.13
Пример
Конфигурация Учет в управляющих компаниях от ВДГБ
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    // Квартплата +
    Если СЗК_МодульЗащиты.ЗащищаемыйБлокДоступен()
       И Не СЗК_ОбщийМодульСЛК.ЗапускМенеджераЛицензий(глМенеджерЛицензий) Тогда
        ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Не обнаружен ключ защиты. Функционал ПП """ + Метаданные.Синоним + """ не будет доступен.", , , , Ложь);
        ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Возможные причины и способы устранения ошибки можно посмотреть по ссылке: " + Метаданные.АдресИнформацииОПоставщике + "/faq/faq_tsj/", , , , Ложь);
17 ale-sarin
24.09.13
(14) От разработчика зависит.
У Раруса, CRM например, именно так, как в(13). Т.е. пользователю ставится галка "использовать CRM",и при заходе в базу он забирает лицензию
18 Artful Den
24.09.13
(14) работал с УПО и УПП+CRM - там весь отраслевой функционал подключается на уровне пользователей. Тут все в зависимости от криворукости разработчика отраслевого решения.
19 Artful Den
24.09.13
(16) плохой пример, так как он не на базе УПП. у ТС отраслевка на базе УПП.
20 ale-sarin
24.09.13
(16) а в "СЗК_МодульЗащиты.ЗащищаемыйБлокДоступен()" что? Наверняка проверка на пользователя.
21 Flyd-s
24.09.13
(16), Если СЗК_МодульЗащиты.ЗащищаемыйБлокДоступен()
тут по-идее должна быть проверка на доступ к блоку у пользователя?
22 YF
24.09.13
(21) Я думаю что все как я описал. Ведь это то же решение что и уменя только на базе УПП, а у меня на базе БП "Учет ЖКХ, ТСЖ, ЖСК"
23 Artful Den
24.09.13
(21) так что-то я не пойму, разработчик то что конкретно говорит по этому поводу?
24 zva
24.09.13
(21) он защищенный, там не посмотришь
хотя в насторйках пользователя есть пункт "Не использовать функционал ЖКХ"
В любом случае от разработчика зависит
25 Flyd-s
24.09.13
(23), да ничего собственно. Просто 2 менеджера из разных франчей у которых спрашивал про лицензии выдали взаимоисключающие параграфы. На сайтах непонятная формулировка "Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей клиентских лицензий на конфигурацию «1С:Управление предприятием ЖКХ» и  клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.".
Сейчас NFR версию скачаю, посмотрю что там в исходниках написано
26 Artful Den
24.09.13
(25) Так накуа тебе франчи, они по большей части сами ничерта не знают? Обратись напрямую к разработчику - сразу все точки на i расставишь.
27 Yuwa
24.09.13
Количество отраслевых лицензий должно совпадать с общим количеством пользователей, работающих в данном продукте. Авторитетно!
28 Euguln
24.09.13
По опыту знаю только одно решение, которое позволяет дифференцировать количество лицензий. Остальные один в один. Все лицензируют вход в программу.
