v7: zebra tlp 2824 plus ошибка печати в 1С 7.7 ☑
0 tgu82
24.09.13
Купили принтер этикеток zebra tlp 2824 plus. Тихо-мирно установили драйвер в винде (пробовали и в терминале и в локальном варианте). Сделали свой образец размером этикетки 56 на 38 (60 на 40). При попытке напечатать несколько этикеток подряд после печати первой вылетает ошибка. Если в массиве одна этикетка, то печатает вроде, но если я установил например "печать трех копий", то после первой красная лампочка. Может кто сталкивался с таким???
1 Стрелок
24.09.13
криво настроили принтер. в качестве образца по умолчанию выбрали свою этикетку?
2 Стрелок
24.09.13
зебра самый беспроблемный принтер этикеток что я встречал
3 tgu82
24.09.13
(1) в качестве образца по умолчанию выбрали свою этикетку
До этого стоял Аргокс (но термо а не термотрансферный) - все было великолепно несколько лет, одна беда - этикетки выцветают быстро
4 tgu82
24.09.13
(1) криво настроили принтер!!! Что значит криво. Установили драйвер, настроили свой образец , сделали его по умолчанию и больше ничего не делали
5 Стрелок
24.09.13
поля настраивали?
6 Стрелок
24.09.13
расстояние между этикетками настраивали? в принтере стоит датчик. если печатаешь одну - зебра автоматом дотягивает ленту на выход до срабатывания датчика. если печатаешь ленту - ориентируется на собственные настройки разрыва. если не совпадают с датчиком - может останавливаться с ошибкой
7 tgu82
24.09.13
настраивали поля, и пробная страница печатается хоть 100 раз и без проблем
8 tgu82
24.09.13
Стрелок- даже сейчас из 1С одна этикетка напечаталась и все горит красная лампочка, выключил, включил, вылезла одна нормальная под размеры этикетка
9 tgu82
24.09.13
Стрелок - расстояние между этикетками настраивали? А как его настраивать - в настройках??? Калибровку делал, но что-то эффекта не получилось
10 Zamestas
24.09.13
(9) Драйвер свежий или с диска? + Ось какая?
11 tgu82
24.09.13
(9) Zamestas - с диска, но купили мы принтер на прошлой неделе, пробую и на хр и на server 2008 (в терминале)
12 tgu82
24.09.13
Zamestas - ну не может быть такое просто так. Сколько не подключал самых разных принтеров (в том числе этикеток) - никогда не было таких явных багов
13 Zamestas
24.09.13
(11) Снеси старый - скачай новый и поставь.
(12) См. (2)
14 tgu82
24.09.13
Zamestas - еще на нем отрезчик установлен, но я пробовал и без него (через отрывание). По фигу - все то же
15 tgu82
24.09.13
Zamestas - возьму последний с сайта зебры и попробую
16 Стрелок
24.09.13
ещё вариант. был когда то случай - выбивало ошибку по причине некорректного размера. вот вы поставили 56х38. а почему не 60х40?
17 tgu82
24.09.13
Стрелок - решили что надо поля оставить!!! Может и не стоило это делать
18 tgu82
24.09.13
Стрелок - вот странно, выставляю 6,0 на 4,0 в образце, а он еще в непечатной области сам выставляет "поле справа" 0,4. Вот этого вообще не пойму
19 Zamestas
24.09.13
(18) Забей на поля.
20 Стрелок
24.09.13
(18) это поля печати а не этикетки
21 Стрелок
24.09.13
ставь реальный размер
22 Стрелок
24.09.13
а в настройках полей я обычно ставлю сверху 1 мм и слева 1 мм и по ширине листа
23 Фдулич
24.09.13
пробуй так , убери все колонтитулы  и поля в ноль , только слева 14 поставь, пробуй
24 Фдулич
24.09.13
+ (23)  у нас так прекрасно печатает
25 tgu82
24.09.13
Фдулич - какие-нибудь еще настройки замудренные вы делали??? Калибровку запускали???
26 tgu82
24.09.13
Фдулич - я только обрезчик поставил на 1 и этикетку создал
27 Фдулич
24.09.13
(25) нет
28 tgu82
24.09.13
Фдулич - печать пробную делает хоть 100 раз. Драйвер скачал с сайта последний. А вот в 1С печатает с ошибкой. Получается что формат этикетки неправильно накладывается на формат листа в парамтерах страницы
29 Стрелок
24.09.13
(28) в 1С когда клацаешь "параметры страницы" какое значение в "размер" и "источник"?
30 tgu82
24.09.13
(29) Размер Label (это мой образец), источник manual feed (других и нет)
31 Стрелок
24.09.13
нажатие на просмотр чего показывает?
32 tgu82
24.09.13
(31) просмотр показывает что все прекрасно. ничего никуда не налезает
33 LehhaK
24.09.13
Всю ветку не читал. Зайди в настройки печати и установи "термо" вместо "термотрансферный". Полчаса назад сам победил
34 Стрелок
24.09.13
а да эти принтеры имеют общий драйвер и по умолчани. ТТ печать
35 tgu82
24.09.13
LehhaK - Супер. Все заработало когда установил "термо". То есть если у меня обычная сплошная лента вместо этой - надо будет установить "термотрансферный"???
36 LehhaK
24.09.13
(35) Если у тебя термолента (потри ногтем, если почернела, то она), то побоку сплошная или нет. Если у тебя там обычная бумага, то термотрансферный ставь
37 Стрелок
24.09.13
(35) в термотрансферном принтере символы не проявляются нагреванием этикети а переносятся со специальной чёрной ленты (как откроешь принтер она к крышке присобачена.
берёшь свою этикетку и греешь зажигалкой. почернела - термо. нет - термотрансфер
38 tgu82
24.09.13
(37) почернела, но принтер-то точно термотрансферный, просто наверное мы ее не устанавливали
39 Стрелок
24.09.13
(38) с чего взял?
40 tgu82
24.09.13
(38) принтер называется zebra tlp 2824 plus, то есть термотрансферный и мы поставщику именно такой и заказывали
41 Стрелок
24.09.13
а что значит "не устанавливали"? вы ленту не устанавливали? или всётаки вам поставили LP модель?
42 tgu82
24.09.13
(41) хороший вопрос. на принтере который мы купили (и его же заказывали) стоит zebra tlp 2824 plus, то есть он термотрансферный. Поставщик говорит что риббон в комплект не входит, его надо просто приобрести отдельно
43 tgu82
24.09.13
(41) Судя по почернению этикетки получается, что мы на этом прнитере просто печатаем с использованием нагревания (то есть термо)
44 Стрелок
24.09.13
(43) нельзя печатать на термотрансферном принтере без красящей ленты. открой крышку - на ней есть механизм подачи ленты? саму ленту видишь? прочитай модель на самом принтере
45 tgu82
24.09.13
(44) Я ж говорю что модель принтера термолтрансферная zebra tlp 2824 plus. на кршке механизм подачи ленты есть - а вот самой ленты нет и без нее он печатает как термопринтер
46 Стрелок
24.09.13
прикольно
47 tgu82
04.10.13
LehhaK - пытаюсь печатать просто на чековой ленте. Но она при загрузке сразу начианется разматываться. То есть не видит разделителя - да и его там и нет - она же сплошная
Выставили режим слежения - непрерывный. посмотрим что получится.
Вы с такими проблемами сталкивались???
48 LehhaK
04.10.13
(47) не, не приходилось.
49 Йохохо
04.10.13
(45) "пытаюсь печатать просто на чековой ленте. Но она при загрузке сразу начианется разматываться. То есть не видит разделителя - да и его там и нет - она же сплошная" вот по рукам бы надавать, тому кто в (0) это не написал
50 tgu82
04.10.13
Йохохо - и что делать-то?
Какую брать ленту с разделителем, если мы не хотим чтобы там были самоклеющиеся этикетки??? И как эти тонкие настройки правильно выставить???
51 tgu82
04.10.13
а вообще есть ленты с прозрачными метками но без самоклеющихся этикеток???
52 tgu82
22.10.13
Можно печатать на непрерывной ленте чтоб очень удобно. Для этого надо вставить ее в принтер, включить его и просто подождать пока размотается примерно метра полтора. После этого размер "этикетки" будет такой как мы укажем. Соответственно, елси указал 15 см, то и отрез будет после 15 см. То есть просто великорепно. Для этого в спец.настройках надо установить тип ленты "термо" и размер ленты "непрерывно".
