Как убрать дубли из таблицы значений ☑
0 1sik
24.09.13
К примеру есть таблица значений, созданная программно,состоящая из двух колонок, интерфейс и объект, в таблицу попадают одинаковые строчки например интерфейс1 - объект1
         интерфейс2 - объект2
а мне надо получить только разные значения, чтобы таблица выглядела так
Как можно обработать ТЗ, сначала пытался сделать запрос к этой таблице и выбрать различные но ничего не получилось.
1 ptiz
24.09.13
Свернуть() ?
2 1sik
24.09.13
Не взлетело так, я уже пробовал, у меня в результат только интерфейсы попадают без объектов.
3 shuhard
24.09.13
(0)[но ничего не получилось.]
[Не взлетело так, я уже пробовал]
значит задача не имеет решения
4 Галахад
(2) Может в коде ошибка?
5 Aleksey
24.09.13
ТЗ.Свернуть("интерфейс, объект",);
Так пробовал?
6 МойКодУныл
24.09.13
(1) а сворачивал по 2м колонокам?) или просто Свернуть("Интерфейсы")
7 catena
24.09.13
(2)Наверное надо по всем колонкам?
8 1sik
24.09.13
(5) спасибо, так получилось. Я делал Свернуть("Интерфейсы"). Вопрос закрыт.
