Возможно ли наложить RLS на субконто? ☑
0 Pr0gLamer
24.09.13
Добрый день.Необходимо выводить в отчёт информацию для каждого пользователя по его складу из РБ.Если есть решение поделитесь.
1 Apokalipsec
24.09.13
а при чем тут субконто? тут RLS на склады
2 МойКодУныл
24.09.13
(1) Если наложить на склады, то в отчете будет что-то типа "объект не найден"
3 Rounder
24.09.13
(2) Если "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ" то не должно быть по идее "объект не найден"
4 МойКодУныл
24.09.13
(3) Когда-то это была проблема: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=578878
Я не проверял, правда - может и сработает.
5 Pr0gLamer
24.09.13
Тоесть прямого решения нет,только "косытли",я правильно понял?
6 Rounder
24.09.13
Так оно и есть решение - RLS на склады а в СКД в конструкции запроса использовать РАЗРЕШЕННЫЕ.
Где здесь костыли?
7 Pr0gLamer
24.09.13
выдаёт "объект не найден"
8 Rounder
24.09.13
А ты проверь как наложены RLS на регистр, из которого выборка идет.
Я делал RLS на СтатьиДвиженияДенежныхСредств - нигде не выдает "объект не найден"
9 neckto
24.09.13
(0) RLS на РБ можно накладывать только по балансовым измерениям.
10 Pr0gLamer
24.09.13
на регистр бухгалтерии я могу наложить RLS только на измерения.Если бы по организации фильтр - не вопрос,всё работает.А склад прячестя в субконто и как его отфилтровать,если не править отчёт,я не могу додуматься
