Программно поменять измерение у записи РН
0 AlfaDog
24.09.13
Нужно поменять программно одно из измерений РН.
Если меняем программно ресурс ТОгда делаем так:
Набор=РегистрыНакопления.ВашРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.<НазваниеОтбора>.Установить(<ЗначениеОтбора>);
Набор.Прочитать();
Для Каждого ТекДвижение Из  Набор Цикл
Набор.Записать();
В отборе задаются измерения
Но если таким образом менять измерение а не ресурс .... тогда как быть?
П.с. Можно было поменять конечно движения у документов. Но в данном случаедокументы трогать нельзя
1 Нуф-Нуф
24.09.13
регистры накопления можно менять только наборами, отобранными по регистратору
2 AlfaDog
24.09.13
это понятно
3 AlfaDog
24.09.13
но один регситратор делает движения с разными измерениями
4 AlfaDog
24.09.13
и надо прогграммно поменять измерение
5 AlfaDog
24.09.13
соотвественно нужно наложить отбор как по измереням так и по регистратору
6 AlfaDog
24.09.13
но тогда получается такой прициндент:
1)мы делаем отбор по регистратору и измерениям:
2)получаем набор записей
3) меняем измерение
4) как правильно записать данные теперь?
7 catena
24.09.13
(5)Выгрузить движения регистратора в тз - сделать всё что надо с тз - загрузить?
8 Enders
24.09.13
Накладываешь отбор по регистратору, читаешь, циклом перебираешь записи и меняешь измерения (если надо накладываешь условие перед изменением) в чем проблема то?
Зачем накладывать отбор на измерение?
9 Нуф-Нуф
24.09.13
(5) у тебя в сабже код. в нем накладываешь один отбор по регистратору. в цикле перебираешь записи и меняешь по условию нужные измерения
10 Нуф-Нуф
24.09.13
на рн можно накладывать отбор только по регистратору.
11 Infsams654
24.09.13
(5) СоздатьМенеджерЗаписи, по набору записей обход, менеджером запись того что нужно
12 AlfaDog
24.09.13
хм а я думал и по измерениям можно
13 Maxus43
24.09.13
(11)>(10)
14 AlfaDog
24.09.13
всем спасибо
