Запуск внешней обработки ☑
0 balak05
24.09.13
Здравствуйте. Необходимо запускать обработку автоматически через определенный интервал времени. Конфигурация (на всякий случай) УТ 11. Обработка выдает некоторые сообщения пользователю.
1 shuhard
24.09.13
(0) [ Обработка выдает некоторые сообщения пользователю.]
стоит ли это делать внешней обработкой, когда в БСП уже есть всё необходимое ?
2 le_
24.09.13
Надо - запускай.
3 Maxus43
24.09.13
под каждым пользователем запускать? или на сервере?
4 balak05
24.09.13
(1) Я создал обработку, которая выбирает данные запросом и выдает результат в виде сообщения. Как тут использовать БСП?
5 balak05
24.09.13
(3) Нет, не каждым. Только для одного пользователя
6 Kreont
24.09.13
посмотри в стандартных как сделано оповещения о днях рождений например
7 wms
24.09.13
запускай планировщиком заданий, рассылай письмо
8 balak05
24.09.13
(6) смотрю сейчас. спасибо
9 balak05
24.09.13
(6) Смотрю в 1С ЗУП 2.5. Там через задачи реализовано насколько я понял
10 balak05
24.09.13
(6) Не подходит все таки. Мне нужно чтобы обработка запускалась через каждые пять минут к примеру. А день рождения сообщается при начале работы системы
11 Kreont
24.09.13
(9) ну да, чем не вариант, пользователям все равно где "что-то" появится и будет мешать и так закроют :)
12 balak05
24.09.13
У меня нет конкретного события, при котором должна быть запущена обработка.
13 BuHu
24.09.13
(12)пользователь зашел в базу , чем не событие ? ну потом через определенный интервал времени повтор
14 balak05
24.09.13
(13) А как сделать повтор?
15 BuHu
24.09.13
(14) подключить обработчик события с нужным тебе интервалом
16 BuHu
24.09.13
+(15) в смысле обработчик ожидания )
17 balak05
24.09.13
(16) Не найду никак этот обработчик. Что такое обработчик ожидания?
18 Infsams654
24.09.13
(17) а регламентное задание не подходит ?
19 Kreont
24.09.13
Смотри там же по отправке дней рождений, прямо там есть возможность задать частоту повтора
