Многострадальная процедура ПриПолученииДанных
0 CyberDream
24.09.13
Есть задача. Нужно чтобы, при определнных условиях раскрашивались поля в форме списка справочника.
Справочник - ФизическиеЛица. Если, СотрудникОрганмзации, к которому привязано данное физическое лицо уволен, то поле с физическим лдицом должно быть закрашено.
Поскольку физических лиц дофига, процедура ПриВыводе строки - не тру, поскольку есть обращение к БД и вся эта фигня будет жестко тормозить.
Идем в сторону "ПриПолученииДанных".
Вот тут вопрос. Форма списка ФизическиеЛица простейшая, никаких отборов там не используется. Ставим в процедуре "ПриПолученииДанных" точку останова и открываем форму списка... Тут... происходит какая-то нездоровая фигня. Процедура вызывается для каждой строчки табличного поля отдельно, более того, ситуация повторяется, если прокрутить список вниз или вверх.... Пока туплю.... объяснения сему нет.... Помагайте....
1 Euguln
24.09.13
(0) Принудительное обновление формы?
2 CyberDream
24.09.13
(0) Перекопал все - ничего похожего не нашел
3 Жан Пердежон
24.09.13
переходите на управляемые формы, там это реализовано)
4 ДемонМаксвелла
24.09.13
ИМХО при получении данных ты заставляешь платформу получать данные заново
5 CyberDream
24.09.13
(3) УФ это круто, но, к сожалению, Бухгалтерии для Украины на УФ еще не придумали
6 CyberDream
24.09.13
(4) Догда какая разница между ПриВыводеСтроки и ПриПолученииДанных. Сами 1С в ИТС для обработки данных из БД рекомендуют использовать ПриПолученииДанных вместо ПриВыводеСтроки
7 МойКодУныл
24.09.13
(24) при прокрутке оно и будет вызываться, т.к. появляются новые "видимые данные". А вот при выводе - и правда нездоровая фигня))).
8 Поросенок Петр
24.09.13
(5) Напили одну упр форму для справочника и включи галку юзать УФ в обычном режиме.
9 CyberDream
24.09.13
Короче... заманался я искать.... время поджимает. Ща сделал через ПривыводеСтроки. Как-нить на досуге поковыряю. Пока пусть клиент хавает так. Вроде глазами тормозов не заметно, а там подумаем.
10 Старик Юзергад
24.09.13
Читай СП
11 CyberDream
24.09.13
у тебя такое в СП написано?
ТабличноеПоле (TableBox)
ПриПолученииДанных (OnDataGet)
Синтаксис:
ПриПолученииДанных(<ОформленияСтрок>)
Параметры:
<ОформленияСтрок>
Тип: ОформленияСтрок.
Коллекция оформления строк табличного поля.
Данную коллекцию нельзя использовать вне обработчика, т.к в момент вызова обработчика события она напрямую связана с коллекцией видимых строк табличного поля, а после окончания обработки события ее содержимое может не соответствовать коллекции видимых строк.
Описание:
Возникает при получении данных табличным полем, после обработки событий ПриВыводеСтроки.
Думаешь я не читал???
12 Kreont
24.09.13
(0) да ниче там не скажется на скорости, все нормально ,аналогично доделывал такое
13 y22-k
24.09.13
(0) так и должно по идее быть в чем проблема то? первый раз он обрабатывает одну строку потом все что на экране
14 Bober
24.09.13
(0) около 9 лет 1с пишет, что при выводе строки оставлено для совместимости, пользуйтесь ПриПолученииДанных.
Если меняются данные при получении данных, то процесс обновления запускается снова и так до бесконечности.
15 Bober
24.09.13
(0) ПриПолученииДанных
16 Михаил Козлов
24.09.13
Можно еще хранить свой кэш, в котором запоминать (для физ. лица) нужное значение (например, соответствие с ключом = ссылке на физ. лицо); при прокрутке туда-сюда не нужно будет формировать данные.
