БП 2.0, РИБ. Надо отключить фильтр контрагентов в плане обмена "По организации"
0 es3000
24.09.13
При создании первоначального образа для новый периферийной базы при помощи плана обмена "По организации" столкнулся с тем, что в периферийную базу выгружаются не все контрагенты.
Оказалось дело в том, что в стандартном плане обмена сделано так что выгружаются только те контрагенты, у которых есть договор с выгружаемой организацией.
А у нас для контрагентов в центральной базе договора не заводили, хотя есть много платежных поручений для этих контрагентов. В плат. поручениях договора указывать необязательно, вот их и не указывали и не заводили. Соответственно эти контрагенты не выгружаются в периферийную базу, а платежные поручения выгружаются. И в периферийной базе получается, что платежные поручения содержат ссылки на несуществующие элементы справочника.
Решили побороть эту ситуацию следующим образом.
Создать новый план обмена "ПоОрганизации_новый" копированием стандартного плана обмена "ПоОрганизации", и отключить в новом плане обмена фильтр по контрагентам.
Помогите это сделать.
Модули большие, сходу в отладчике сам не разобрался.
Может кто знает в какой процедуре и что надо поправить?
1 mehfk
24.09.13
Включи авторегистрацию
2 es3000
24.09.13
(1) Только авторегистрация не поможет, после регистрации объекта при выгрузке он все равно фильтруется.
Поэтому надо как-то фильтр отключить
3 Aleksey
24.09.13
Нафига???
4 Aleksey
24.09.13
ИначеЕсли ТипЭлемента = Тип("СправочникОбъект.Контрагенты")
        ИЛИ ТипЭлемента = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
        СсылкаНаЭлемент = ОпределитьПоЭлементуЭтоГруппаИСсылку(Элемент, "Справочники", ТипЭлемента, Истина, ЭтоГруппа);
        Если ЭтоГруппа Тогда
            // все узлы
            ОбеспечитьВыгрузкуОбъектаДляВсехУзлов(ВыгружатьДляВсехУзлов, ВозвращатьМассивВсехУзлов, МассивУзловДляПередачи);
        Иначе
            ДополнитьМассивУзламиПоСправочникуИПараметру("ДоговорыКонтрагентов", "Владелец",
                СсылкаНаЭлемент, МассивУзловДляПередачи, "Организация", СоответствиеУзловИОрганизаций, Истина);
            ДополнитьМассивУзламиПоСправочникуИПараметру("СоглашенияОбИспользованииЭД", "Контрагент",
Все что в
Иначе
Удаляешь, и пишешь
И всё, контрагенты будут гулять по все базе
5 Aleksey
24.09.13
Это общий модуль ПроцедурыОбменаДаннымиПоОрганизации
Процедура ДополнитьМассивУзловДляВыгрузкиСправочника
6 es3000
24.09.13
(3) "нафига" что?
(4),(5) код попробую, спасибо
7 Aleksey
24.09.13
22:33
(6) еще один план обмена
там можно смело от ИначеЕсли ТипЭлемента = Тип("СправочникОбъект.Контрагенты") ремить
8 es3000
24.09.13
(7) не хочется стандартный план ломать, чтобы обновления устанавливались проще
9 Aleksey
24.09.13
23:02
(8) ну так ломать ничего не надо, заремишь 5ток строк и готово
10 es3000
07.10.13
(9) Сработало, спасибо!
Закомментировал строки в указанной процедуре ("ДополнитьМассивУзловДляВыгрузкиСправочника"). И выгрузка выполнилась нормально: выгрузились недостающие контрагенты.
Делать новый план обмена действительно смысла нету, так как комментировать надо в общем модуле.
