v7: Отслеживание измененной операции вручную
0 buhkiller
24.09.13
Надо отслеживать при перепроведении документа. Сделал флаг (0/1) в общих реквизитах, после редактирования операции в форме флаг только на чтение.  Как сделать, чтобы после записи операции из формы флаг стал в 1, он же при редактировании только на чтение.
1 Стрелок
24.09.13
20:06
поток сознания
2 Стрелок
24.09.13
открыть секрет что у ручной операции тоже есть форма?
3 buhkiller
24.09.13
20:08
(2) Я ж об этом. В форме операции ПриЗаписи ставлю Документ.Флаг = 1, а он не записывается.
4 Стрелок
24.09.13
а что есть "документ"?
5 Стрелок
24.09.13
а с чеговзял что не записывает?
6 buhkiller
24.09.13
Операции и проводки
Атрибуты
Документ
Синтаксис:
Документ
Назначение:
Атрибут служит для обращения к документу, которому принадлежит бухгалтерская операция. Является атрибутом ''только для чтения''.
Как обмануть только для чтения и записать общий реквизит ? Через создатьобъект не получается - док заблокирован.
7 Стрелок
24.09.13
я бы не торопился про "только для чтения"...
Процедура ПриЗаписи()
    глПроверкаДатыДок(Контекст,"Запись");
    Документ.Автор = Пользователь;
    глВсеВыбрано = 1;
    ВыбФирма = 0;
    ОднаФирма = 1;
    ВыбратьПроводки();
    Пока ПолучитьПроводку() = 1 Цикл
        глВыбранЛи(НашаФирма,"Фирма", НомерПроводки());
        Если НашаФирма <> ВыбФирма Тогда
            Если ПустоеЗначение(ВыбФирма) = 1 Тогда
                ВыбФирма = НашаФирма;
            Иначе
                ОднаФирма = 0;
        Если Дебет.Счет.ВидСубконто(2) = ВидыСубконто.МесяцНачисленияЗП Тогда
            Дебет.МесяцНачисленияЗП = НачМесяца(Дебет.МесяцНачисленияЗП);
        Если Кредит.Счет.ВидСубконто(2) = ВидыСубконто.МесяцНачисленияЗП Тогда
            Кредит.МесяцНачисленияЗП = НачМесяца(Кредит.МесяцНачисленияЗП);
    Если глВсеВыбрано = 0 Тогда
        глКомментарий(" "+Документ+" от "+ДатаОперации+" не проводится!",0,,"!!");
        СтатусВозврата(0);
    // если во всех проводках указана одна и та же фирма,
    // запишем ее в реквизит шапки Фирма, иначе очистим его
    Если ОднаФирма = 1 Тогда
        Документ.Фирма = ВыбФирма;
    Иначе
        Документ.Фирма = 0;
это код из типовой. Флаг точно общий реквизит?
8 Стрелок
24.09.13
ответь на 5
9 buhkiller
24.09.13
(7) Это работает, когда операция ручная полностью, без док-та ее создавшую.
(5) в процедуре ПриЗаписи ставлю значение, смотрю отладчиком
10 Стрелок
24.09.13
(9) не понял ничего. мы говорим о ручной операции или об операции вообще?
11 buhkiller
24.09.13
(10) об операции вообще с документом, который ее сделал. Формекс поймает форму операции ПослеЗакрытия(Контекст) ?
12 Стрелок
24.09.13
(11) и зачем это? не понимаю вообще ничего
если есть документ создавший операцию то править её нельзя (ну нормальные люди так делают) а флаг назначай в ОбработкаПроведения. в чём дело то?
13 buhkiller
24.09.13
Подгонка данных прошлых периодов без перепроведения. Так решило руководство  у заказчика. Аудит типа ))) Но надо зафиксировать где-то факт изменения операции вручную, чтобы при проведении был отказ с этим флагом у документа.
14 buhkiller
24.09.13
Операцией корректировки отдельно не хотят.
15 Стрелок
24.09.13
(14) ну нафик. есть же здоровый глузд в этом мире. а это долбо...зм
16 Стрелок
24.09.13
Исправили - хай ставят руками галку на форме
17 buhkiller
24.09.13
(15) Согласен. Старые клиенты, очень много с ними связано, но упертые как бараны и платят хорошо.
Блин, Формекс не отрабатывает ПослеЗакрытия, а ПослеОткрытия ловит.
18 Сияющий Асинхраль
24.09.13
Ну сделай обработку, которая будет править проводки выбранного дока и эта же обработка пусть правит док и сохраняет не перепроводя
19 Стрелок
24.09.13
(18) я так понял там ювелирная работа вручную с каждой проводкой. нет общего алгоритма потому как твоя мысль лежитна поверхности
20 Стрелок
24.09.13
а в принципе если развить 18 то получается
1. создаём юзера например "аудит"
2. в ПриОткрытии документа ставим проверку на имя пользователя и открываем не документ а обработку с ТЗ в которую высыпаны проводки документа
3. дядьки правят проводки и клацают на кнопку "записать"
4. обработка ставит отметку флаг=1 и записывает новые проводки документа
21 Стрелок
24.09.13
не забываем вернуть галку "запретить ручное изменение операций" на место
22 Сияющий Асинхраль
24.09.13
Не обязательно вручную, скажем, я так не перепроводя доки доставлял в старые новое субконто, которого раньше не было. Сразу за пару лет обработкой, просто задачи помечать доки не было
23 Стрелок
24.09.13
(22) они итоги правят думаю меняют суммы подгоняя под данные нужные
24 buhkiller
24.09.13
Решил проблему формексом
Перем модиф;
модиф = 1;
// все остальное как обычно
// спасибо формексу
Процедура ПослеЗакрытия()
  Если Модиф = 1 ТОгда
    Док = СоздатьОбъект("Документ");
    Если Док.НайтиДокумент(Документ) = 1 Тогда
        // все что надо )))
КонецПроцедуры // ПослеЗакрытия
модиф = 0;
25 buhkiller
24.09.13
21:34
При обычном проведении буду давить общий реквизит в ноль
26 Сияющий Асинхраль
24.09.13
Даже лучше - ставил разделитель учета в пару лет работающую конфу. Без перепроведения
27 buhkiller
24.09.13
Поторопился ((( Все равно заблокирован документ или операция. Флажок тупо сделаю в форме операции, пусть сами ставят руками.
28 Сияющий Асинхраль
24.09.13
Самое простое писать в комментарий проводки, а перед проведением проверять старые комментарии в проводках, если есть опр. Фраза не перепроводить док
29 Сияющий Асинхраль
24.09.13
Или в новый журнал проводок собирать измененные проводки
