Скидки по дисконтным картам КА 1.1
0 WhiteDragon93
25.09.13
Доброго времени суток всем, как можно сделать так, чтобы пользователь мог выбрать дисконтную карту (документе РТиУ) только при помощи считывателя, подключенного в разрыв клавиатуры и никак иначе?
1 klimbna
25.09.13
Самое интересное - скорее всего это не до конца снимет вашу проблему - всегда возможно распечатать штрих-код(скажем дома) и пробивать, либо снять дубликат карты.
p.s. по делу подсказать не могу
2 WhiteDragon93
25.09.13
(1) доступа нет из дома у продавцов, а на дубликат вряд ли у "тетенек" хватит скилла и воображения.
3 WhiteDragon93
25.09.13
(1) не так чуть понял, карты магнитные, штрихкода у них нет. Нужно просто сделать так, чтобы пользователь не мог вручную выбрать карту, а только через считыватель
4 mehfk
25.09.13
(3) В чем сложность?
5 WhiteDragon93
25.09.13
(4) считыватель работает, как клавиатура, нужно встать на поле ввода и провести картой, но так же можно начать и вручную вводить. Вот и не знаю, как оставить одно и убрать другое
6 Любопытная
25.09.13
(5)Если считыватель настроен нормально, то должно отрабатывать внешнее событие. Тогда, имхо, можно запретить ввод с клавиатуры. Может вы считыватель не донастраивали?
7 Cyberhawk
25.09.13
(0) а что делать будете, когда придет реальный обладатель скидки, а считыватель сломается?
8 WhiteDragon93
25.09.13
(7) да это уже обсуждалось, но товарищам проще будет самим из центр. офиса сделать скидку, чем набить номера на картах. Уже устал это обсуждать и сдался. Пардон за поздний ответ
9 WhiteDragon93
25.09.13
(6) даже если он имеет интерфейс разрыва клавиатуры, а не COM-порта?
10 shuhard
25.09.13
(0) отломать кнопку на клаве уже предлагали ?
11 WhiteDragon93
25.09.13
(10) еще пока нет :)
12 WhiteDragon93
25.09.13
Может я не допер и задам глупый вопрос: нужно настраивать в самой 1Сине считыватель, если он работает через эмулятор разрыва клавиатуры?
13 Cyberhawk
25.09.13
(8) конфигурация на поддержке? Если нет - сделать недоступным поле выбора карты для определенных ролей или настроек пользователя.
(12) настройка или не настройка считывателя не отменяет наличия в 1С поля выбора карты.
14 WhiteDragon93
25.09.13
(13) если сделать его недоступным, то как пользователь выберет карту через считыватель?
15 Cyberhawk
25.09.13
(14) так считыватель еще не подключен и не настроен?
16 Cyberhawk
25.09.13
(14) короче  документе уже все есть для автоматического заполнения поля "Дисконтная карта" при считывании ШК или МК, таким образом убирание доступности поля выбора дисконтной карты в форме документа не повлияет на ее автовыбор при сканировании МК
17 Cyberhawk
25.09.13
*в документе
18 WhiteDragon93
25.09.13
(17) т.е. я просто не настроил считыватель, выходит так. А какая обработка для этого подойдет? И не будет ли проблем,если в будущем будут работать через браузер?
19 Cyberhawk
25.09.13
Через браузер? А что за конфа-то?
20 WhiteDragon93
25.09.13
(19) КА 1.1
21 WhiteDragon93
25.09.13
(19) она еще не полностью на УФ, но может приспичить людям, чтобы это было)
22 Cyberhawk
25.09.13
Подключение ТО к веб-клиенту возможно, но определенно это не следует считать как проблему при переходе на УФ - это следует считать как доработку. Сейчас ты этого все равно не сделаешь, ибо как минимум нет такой потребности. Захотят УФ - возникнет потребность - сделаешь.
23 Cyberhawk
25.09.13
24 WhiteDragon93
25.09.13
(23) это подключение через COM-порт/его эмуляцию, а у меня разрыв клавиатуры
25 mehfk
25.09.13
(24) Используйте обработку ATOLBarcodeMSR_v2.epf
26 WhiteDragon93
25.09.13
(25) а тонкий клиент как к этому относится?
27 WhiteDragon93
25.09.13
Да, забыл, база серверная, доступ у юзверей через rdp
28 mehfk
25.09.13
(26) Проверяй сам, нам потом расскажешь.
