Долго открывается режим Предприятия на одном ПК из-под одного пользователя
0 Cyberhawk
25.09.13
Дано:
- куча серверных и файловых инфобаз
- куча ПК, среди которых есть один определенный - назовем его "странный ПК"
- куча пользователей, как локальных на ПК, так и доменных, среди которых есть один определенный - назовем его "странный пользователь"
Ситуация: на странном ПК под странным пользователем режим 1С:Предприятия для _любых_ баз (файловых, серверных) запускается крайне долго. Выглядит это так: появляется сплэш-заставка, минут 5 ничего не меняется (смотел как в консоли сервера 1С - там по столбику "Последняя активность" такая же пауза 5 минут, так и в ТЖ - туда за эти 5 минут тоже ничего не пишется), затем появляется главное окно программы (инфобазы).
Что сделано: почищены все AppData и Temp'ы как локально на странном ПК у странного пользователя, так и в домене для странного пользователя.
Повторюсь, что под любым другим пользователем Винды на странном ПК все открывается нормально, равно как и под странным пользователем с любого другого компа все открывается нормально.
Кто сталкивался - чо сделать еще можно, окромя пересоздания доменного пользователя? Я ж правильно считаю, что раз проблема наблюдается только на паре "странный ПК - странный пользователь", то дело в каких-то сохраненных где-то параметрах странного пользователя на странном ПК?
1 Cyberhawk
25.09.13
Что еще было сделано:
- базу из списка баз удалял-добавлял - не помогло
2 Cyberhawk
25.09.13
- проверил NTFS-права на все папки с кэшем, дал полные права на папку и все подпапки 1С в %AppData% как странному пользователю, так и пользователю-владельцу службы сервера 1С (USR1CV82)
3 Cyberhawk
25.09.13
Кажется, понял корень зла. Дело ни в каких не в кешах.
4 Cyberhawk
25.09.13
Для поиска: событие AppHangXProcB1, Ожидание имени приложения: spoolsv.exe или splwow64.exe
Причина: у странного пользователя на странном ПК были установлены сетевые принтеры, часть из которых недоступна.
Оказывается, 1С опрашивает и ждет каждый принтер по списку не только при Ctrl+P (эта проблема более-менее известная), но и при запуске платформы в режиме "Предприятие".
Всем спасибо за чтение!
