ошибка реестра кластера серверов 1с предприятия ☑
0 azernet
25.09.13
Доброго времени суток.
у меня при запуске 1С выдает предупреждение:
ошибка реестра кластера серверов 1с предприятия. ошибка при выполнении файловой операции "C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\1C\1Cv81\reg_1541\ac140d70-a1fe-451a-a989-0690deb2e060\1Cv8Log\20130811000000.log"
Кто нибудь знает, как решить эту проблему?
1 Живой Ископаемый
25.09.13
очень маленький файл... нужно в него дописать информации, тогда будет все ок.
2 azernet
25.09.13
здесь поподробней пожалуйста. что за файл и что дописать?
3 Живой Ископаемый
25.09.13
Файл? Что за файл? любой, кроме 20130811000000.log
например hiberfill.sys или page.sys
дозаписать любой парнухи. все так делают, и после этого работает
4 Живой Ископаемый
25.09.13
у тебя журнал регистрации с 11 августа распух больше или 2 или 4 гиг.
или смени тип файловой системы или поставь разбиение файлов понедельно. Или просто удали его.
5 azernet
25.09.13
в том то и дело, что нету этого файла
6 azernet
25.09.13
20130811000000.log - вот этого
7 эцп
25.09.13
(5) (6) а права у пользователя, под которым запускается сервис 1С, есть на 1Cv8Log?
8 эцп
25.09.13
проблема может быть еще и в том, что длина пути к файлу слишком большая
9 эцп
25.09.13
Но, скорее всего, пользователь, под которым запускается 1С, не "Администратор"
10 azernet
25.09.13
права есть
(8) а путь где настраивается?
11 эцп
25.09.13
(10) в свойствах командной строки запуска службы
12 azernet
25.09.13
где эту службу найти? как она называется?
13 eklmn
Это ошибка при запуске клиента?
Сервер то в доступе?
14 azernet
25.09.13
(13) нет. ничего не запускается. конфигуратор тоже
15 azernet
25.09.13
(13) вернее, сервер работает
16 eklmn
Отключаем фаерволы на сервере и клиенте и проверяем
17 Maxus43
25.09.13
удали базу из списка и добавь заново, в консоли сервера. ну и ЖР придётся похоронить этот
18 eklmn
Касперкий если на клиенте есть тоже отключаем
19 eklmn
(15) в смысле работает? стоит шумит? или отвечает на пинги?
20 azernet
25.09.13
запускаю программу "серверы 1С предприятие" - работает
запускаю 1с в режиме "конфигуратор", в режиме "предприятие", выдает вышеуказанное сообщение.
21 eklmn
и даже база на сервере добавлена?
22 azernet
25.09.13
(17) пробовали уже, не помогло
(21) и даже)))
23 Maxus43
25.09.13
(22) не из списка баз 1с, а из списка баз в консоли сервера 1с именно?
24 azernet
25.09.13
из списка баз 1с. сейчас попробую из списка в консоли сервера удалить
