Новый многопоточный тест
0 Fragster
1. У меня такой результат, на такой системе 100% (7)
2. 22 см 0% (0)
Всего мнений: 7
На этот раз сильно грузит диски из 1с http://www.gilev.ru/testg1c/
будем мериться?
1 Fragster
собственно, у меня так:
http://wstaw.org/m/2013/09/25/0.png
4 sas 10к диска каких-то в 10 рэйде, проц xeon e5620, 24ггц, 24 гига ОЗУ
2 Fragster
2,4 ггц :)
3 LehhaK
25.09.13
А на рабочем серве если запущу - юзеры повесятся?
4 Fragster
(3) ну, минуты 3-4 им буде тяжело :)
5 LehhaK
25.09.13
Гилев купил твой тест?)
6 Fragster
делается весьма быстро
7 Fragster
(5) это другой
8 Fragster
(7)+ но да
9 LehhaK
25.09.13
(4) Тогда я ночью запущу. Ну их нафиг
10 Fragster
(9) в (1) - одновременно на сервере еще где-то 150 сонных хомячков сидело
11 ansh15
25.09.13
(0) Результаты как-нибудь будут в дальнейшем сохраняться? Ну чтобы можно было сравнивать СУБД, контроллеры, диски, настройки?
12 Fragster
(11) вопрос к Вячеславу же, не ко мне
13 ansh15
25.09.13
(12) Ясно, спрошу.
14 LehhaK
25.09.13
http://wstaw.org/m/2013/09/25/Безымянный.png
Рейд 10 на сата дисках, 32 гб оперативы проц i7-4770K 3,5ГГц
15 LehhaK
25.09.13
+(14) Это годный результат?
16 jsmith82
25.09.13
Пишет менеджер заданий не активен
чозах
17 Fragster
(16) на файловой не работает
18 Fragster
(14)(15) видишь, в один поток - скорость хорошая, но при увеличении нагрузки - масштабируемости нету. там пользователи были, создавали нагрузку ощутимую, или нет?
19 LehhaK
25.09.13
(18) Около 60 человек. Но они в это время в основном висят
20 LehhaK
25.09.13
Красная, желтая и зеленая полосочки - это что?
21 Fragster
(20) это калибровка 3 раза проходит, чтобы случайные флуктуации подавить
22 jsmith82
25.09.13
23 Fragster
вот например в первый раз (красный график) у тебя кто-то нагрузил сервак, что прогон калибровки завершился
24 Fragster
(22) не советую много пользователей на него пускать :)
25 Fragster
(24)+ кстати, если проапгрейдить ноут ССДхой - разница будет очень сильная, судя по всему
26 LehhaK
25.09.13
http://wstaw.org/m/2013/09/25/Безымянный2.png Жесткий вроде норм вывозит
27 jsmith82
25.09.13
(25) видимо
28 Йохохо
25.09.13
а где расшифровка графиков? одни циферки без буковок
29 Fragster
(28) для потоков это штуки, для остальных - это КБ/сек - во всплывающей подсказке на маркерах появляется, по горизонтали у калибровки - это размер строки (примерный, судя по отчету disk usage из скуля), у остальных - время.
30 Fragster
(26) очередь зашкаливает
31 Salimbek
25.09.13
Мой комп:
Проц: i7-3770
ОЗУ: 32Gb
HDD: RAID-1 на двух терабайтных SATA дисках (Hitachi&WD)
http://wstaw.org/m/2013/09/25/i7_No_Cache.png
Потом включил FancyCache в режиме 1Gb - level-1 cache в ОЗУ и 10Gb - level-2 cache на SSD OCZ Vertex4
http://wstaw.org/m/2013/09/25/i7_Cache.png
32 LehhaK
25.09.13
http://wstaw.org/m/2013/09/25/Безымянный3.png Вот непосредственно, когда тест написал "тестирование".
Кстати, после второго прогона немного другой результат:
http://wstaw.org/m/2013/09/25/Безымянный4.png
33 LehhaK
25.09.13
Что такое количество потоков: 5?
34 Fragster
(33) по графикам - это максимальное количество потоков, когда средняя скорость больше пороговой
35 LehhaK
25.09.13
(34) И как тест поможет мне понять, почему у меня плохая маштабируемость?
36 Fragster
(35) "почему?" это очень сложный вопрос. вот например, почему при калибровке на 512КБ в 100% случаев на всех моих серверах  происходит проседание скорости записи?
37 Fragster
(36)+ и не только у меня
38 LehhaK
25.09.13
(36) Т.е. тест для выявления наличия проблем. И все?
39 Fragster
(38) ну, это же важный этап, например для превентивных действий.
а дальше - нужно мерить (в том числе всякие счетчики винды) и думать. может не вывозит проц, может - память, может - шина или даже рэйд-контроллер. может батарейка в контоллер поможет, еще варианты. в общем, много чего. вон, в (31) интересно.
40 mzelensky
25.09.13
(0) Можно небольшой ОФФ вопрос.
Где почитать про настройку 1С-ки / СУБД чтобы максимально задействовать железо и повысить производительнсть.
Например, имеем комп с процем КорАй-7 , 16 гигов памяти обычный жесткий диск (не рейд, не ССД). База серверная на SQL 2012
Запускаем в 1С-ке алгоритм расчета с использованием больших объемов данных (Запросы с миллионными выборками, многокртные циклические просчеты, и т.д.). Заглядываем в "Производительность" и видим что память сжирается практически мгновенно, а вот нагрузка на проц не доходит и до 50%
Можно как-то улучшить?!
41 Salimbek
25.09.13
Боевой сервер: Xeon X5675 3/07 GHz RAM 144 Gb
База на RAID10 из 6 SAS все винты Hitachi 256 Gb
Лог-файл на RAID10 из 4 SAS
http://wstaw.org/m/2013/09/25/worker.png
42 Fragster
(40) улучшить можно за счет:
+исправления методических ошибок (типа получения ссылки запросом, а потом в обходе выборки - получение данных через точку от ссылки, запросов в цикле и т.п.)
+изменения текущего алгоритма (принципиально. например вместо сортировки пузырьком квиксорт, или использование приблизительного алгоритма, приняв для себя потерю точности)
+изменение структуры данных (в т.ч. индексы)
+распараллеливания (например как этот самый тест)
в зависимости от узкого места можно либо расширять его, либо менять алгоритмы таким образом, чтобы уменьшить его влияние
43 mzelensky
25.09.13
(42) Интересуют варианты:
44 Fragster
(43) ну, за индексы можно почитать http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc135978.aspx , например, за параллельность - хорошим подспорьем будет изучение node.js
45 mzelensky
25.09.13
(44) "node.js" - это же ява платформа. Как вы ее применительно к 1С юзаете?
46 Fragster
(45) она мозг поворачивает в правильном направлеини
47 ptiz
25.09.13
Домашний комп: Q9300, ОЗУ 4Гб, SSD Intel 320 series
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67681686/testg1c_1.png
48 pumbaEO
25.09.13
(46) колбэх хэл? :)
49 Fragster
(48) говорят, в девятке таки будут колбэки
50 pumbaEO
25.09.13
(49) до 9 дожить надо, тут он еще 8.3 не освоили.
51 Sonny
25.09.13
Не пашет :(
http://clip2net.com/s/5P5woF
52 Fragster
(51) на сервере 1с сильно загружен проц сейчас?
53 Sonny
25.09.13
(52) В пределах 20%.
А второе и третье тестирование успешно завершились. Но результаты как-то сильно разнятся.
http://clip2net.com/s/5P5EnQ
http://clip2net.com/s/5P5Hzd
54 Sonny
25.09.13
Какая-то фигня: при тестировании показывает нагрузку меньше 750 иопсов
http://clip2net.com/s/5P62kR
Тогда как во время работы бывает доходит до 3000.
55 Fragster
(53)(54) а сервер 1с и скуль - на одной машине? по сети?
просто непонятно, почему на калибровке так колбасит, оно должно расти плавно. Ну и на диаграмме потоков есть падения - они происходят, когда фоновое задание 9 секунд не отвечает, и оно прибивается.
56 jsmith82
25.09.13
забыл проголосовать
i5, 5400, 4Gb
http://savepic.org/4486932.png
лууууузер
57 Sonny
25.09.13
(55) Сервер 1С на винде, СУБД на другом серваке под линем.
58 Fragster
(57) сеть нагружена?
59 Sonny
26.09.13
(58) Не похоже.
Диаграммы загрузки ЦП и сети на сервере СУБД:
http://clip2net.com/s/5PjYdZ
Загрузка сетевого интерфейса на сервере 1с:
http://clip2net.com/s/5Pk37y
Результаты тестирования:
http://clip2net.com/s/5Pk5dY
Серваки соединены через гигабитный свитч.
Мне кажется надо что-то в самом тесте допилить для совместимости с мультиплатформенными конфигурациями.
60 Fragster
(59) а процессор на сервере 1с? я у себя проверил - и с разнесением сервера 1с - субд адекватно работает
61 ansh15
26.09.13
http://wstaw.org/m/2013/09/26/tgm.png
Только непонятно, когда тест решает, что надо остановиться.
Пришлось принудительно прервать.
62 Fragster
(61) это постгре? прикольно, нету падения на 512 КБ.
решает остановиться, когда скорость ниже пороговой. ну, через несколько итераций подряд.
63 Fragster
(61)+ реально интересные результаты. Что за система?
64 Fragster
гиг в секунду. интересно, врет? что показывает монитор ресурсов? iotop, например, если линукс
65 ansh15
27.09.13
00:20
(62)(63) Xeon E5-2680(два), контроллер на LSI SAS 2108, базы на зеркале из 15к SAS дисков, памяти достаточно много. CentOS 6.4, PostgreSQL 9.1.2 от 1С и 8.2.19.68. pg_xlog отдельно.
66 ansh15
27.09.13
00:41
(64) Память на сервере 128ГБ, память на контроллере 512 МБ+батарейка, iotop показывает, что с дисками работы особенно и нет, так, периодически запись происходит.
67 Fragster
(66) и это в момент, когда 1с в 30 потоков шлет строки по мегабайту на запись?
68 Salimbek
27.09.13
(66) А можно поподробнее про дисковую подсистему узнать. Тоже очень любопытно.
69 vhl
27.09.13
(0) Что за бредовые графики? По одной оси цифры и по другой цифры. Где легенда? Все для людей...
70 zlnk
27.09.13
Именно про это хотел сказать, что один старый учитель говорил, что ось без обозначения - это бельевая веревка.
71 ptiz
27.09.13
(70) Это сделано специально.
Если не понимаешь, что написано - тебе этот тест не нужен :)
72 zlnk
27.09.13
(71) это сделано по причине неуважительного отношения к пользователю. я разберусь, но потрачу на это времени на "дельта икс" больше.
73 Fragster
(72) если вы знаете, как подписи к осям добавить, прошу сообщить
74 zlnk
27.09.13
(73) сорри. не знаю.
https://www.dropbox.com/s/7ktodfmjno270g5/test.jpg
Сразу оговорюсь, это не продакшн, это "медленные" диски 7К 2ТБ в RAID10, СХД по Fibre Channel. СУБД DB2 на одной машине с 1С, всё на SLES.
75 zlnk
27.09.13
+(74) Остановилось с сообщением "Индекс за границей массива". Так и должно?
76 Fragster
(75) вообще - нет :) а строка кода какая?
77 zlnk
27.09.13
(76) Не было больше ничего. Только это сообщение, и кнопка "ок", на которую я нажал. Теперь прога вроде бы стоит (Текущая отметка остановилась на 10-46), а в консоли вижу продолжение действия фоновых заданий.
Если надо, могу по-новой запустить, выскочит опять-сделаю скриншот. Или в журнале (если он ведется в этой конфигурации) могу посмотреть.
78 Fragster
(77) в журнале регистрации должна быть ошибка
79 zlnk
27.09.13
(78) Посмотрю через час-полтора и напишу.
80 ansh15
27.09.13
(67) Я к тому, что по сравнению с тем, когда выполняются iozone или bonnie++ с постоянной записью со скоростью 120-140 МБайт/с, тут бывают провалы в активности. На выходных посмотрю еще раз, сейчас меня бухгалтера съедят, если запущу тест.
81 Fragster
по ссылке из (0) кое-что обновилось (правда результаты выдает те же, изменения скорее косметические)
82 zlnk
27.09.13
(78) (79) вот:
{Обработка.Тестирование.Форма.Форма.Форма(140)}: Индекс находится за границами массива
