А можно ли в таб.часть доп реквизит поставить? ☑
0 Gingema
25.09.13
Всем привет
У меня такой вопрос,подскажите пожалуйста
Можно ли в таб.часть документа поставить дополнительный реквизит?
1 Сонька
25.09.13
(0) ммм... а что собственно мешает?
2 Нуф-Нуф
25.09.13
Я категорически против
3 Rie
25.09.13
(0) Ы?
Да легко! Входите в Конфигуратор - и ставите.
4 Gingema
25.09.13
(3) Эм, ну вот я в польз.режиме создаю доп.реквизит, а потом что с ним делать?
5 Rie
(4) А что хотите - то и делайте. Вы уж извините, но никто не знает, какая у Вас там задача и зачем Вы этот доп. реквизит создаёте. А телетяпия нынче - это не модно.
6 chelentano
25.09.13
(4) "я в польз.режиме создаю доп.реквизит" - это как?
7 Rie
+(5) Я так понимаю, что Вы просто не до конца сформулировали свой вопрос...
8 Gingema
25.09.13
(5) :) понял - отвял
9 Gingema
25.09.13
(6) открываешь документ допустим Платежные поручения и в командной панеле есть кнопочка "Дополнительные реквизиты"
10 Rie
25.09.13
(8) Не, всё нормально. Просто дорасскажите задачу...
11 Птица
25.09.13
(9) аа, так это доп.свойства. а что за конфигурация? в типовых, насколько знаю, доп.свойства относятся только к шапке доумента
12 Rie
25.09.13
(9) Интрига! А дальше-то - что?
13 Rie
25.09.13
(11) А как они могут относиться к ТЧ?
14 Gingema
25.09.13
(10) есть документ, попросили в вн.печатной форме и вн.счете фактуре сделать не 2 знака после запятой в цене, а 9 для некоторой номенклатуры.Конфу менять нежелательно. сказали что както можно с помощью доп.реквизитов. У одного спросила на форуме - ответили что в табл.часть низя добавить доп.реквизит.... вот отсюда и вопрос был
15 stepan73
25.09.13
(10) если нужно сохранять с такой точностью, то только через конфигуратор, если нет, то можно и напрямую во внешней ПФ
16 Птица
25.09.13
(14)а почему бы не решить это для некоторой номенклатуры за счет единиц измерения?
17 Gingema
25.09.13
(11) БП  2.0 (2.0.51.8)
18 el7cartel
25.09.13
ну сделайте печатную форму новую))) всего-то)))
19 Rie
25.09.13
(14) Насколько я понимаю - правильно сказали. Нельзя.
Количество знаков в цене (и, к слову, не только в цене - но и во _всех_ суммах) - задано в конфигурации. Чтобы задать больше - придётся менять конфигурацию.
20 stepan73
25.09.13
упс... вместо (10) читать (14) :)
21 Rie
25.09.13
(16) Не взлетит. 9 знаков в сумме - без изменения конфигурации никак.
22 MSII
25.09.13
(14) Значение доп.реквизита в общем случае "подчинено" какому-то объекту ссылочного типа. К чему ты хочешь привязать доп.реквизит табличной части? Уж не к номеру строки ли?
23 stepan73
25.09.13
(21) почему? если цена = сумма / кол-во, то хоть 20 знаков точность ставь
24 anaed
25.09.13
(14) 9 знаков? После "копеек" что должно указываться и зачем?
25 Gingema
25.09.13
(22) да я еще сама не понимаю к чему его привязывать. чтото мало литературы про доп.реквизиты, не понимаю как они работают
26 Птица
25.09.13
(21) не поняла. например, есть товар по цене 1209,766554778 рублей за литр. ну и пусть продают его по цене 12097665547 рублей 78 копеек за 10 миллионов литров
27 Шапокляк
25.09.13
(14) Допреквизиты для справочника Номенклатура можно использовать, чтоб выделить те особенные товары, для которых нужно хранить цену до 9 знаков. А вот что потом с этими товарами делать? Цена и сумма во всех документах все равно 2 знака после запятой и без допиливания в конфигураторе ничего не получится.
28 Rie
25.09.13
(23) А теперь - помедитируй на тему _где_ ставь. "Конфу менять нежелательно", как сказал ТС в (14).
(Ко всему прочему, 9 цифр после точки - ...).
29 Gingema
25.09.13
(26) попробую объяснить,
док. отчет комитенту (принципиалу)
в форме документа так :
989*3,25=3214,25
3214,25+578,96НДС = 3793,21
в печатной форме:
989*3,252234580=3216,46
3216,46+НДС = 3795,42
РАЗНИЦА 3795,42-3793,21= 2,20999962
30 Rie
25.09.13
(26) А если продаётся 1 (Один) литр? Конфа-то - одна на всех.
31 Птица
25.09.13
+(26) к тому же такая точность в цене нужна при соответствующих объемах продажи, так что и продают они сорее всего десятками миллионов, а не литрами. при продаже литрами никакого смысла в цене с 9-ю знаками нет. так что другая единица измерения будет явно удобнее
32 Rie
25.09.13
(29) Чтобы иметь точность в 9 знаков - надо в _конфигурации_ изменить точность на 9 знаков. Доп. реквизиты тут ни при чём.
33 stepan73
25.09.13
(29) а что даст изменения точности в этой ПФ??? считать одно, показывать другое - не комильфо... я то думал что это для анализа цен нуно...
34 Rie
25.09.13
(31) Верю Вам. Даже более, чем себе.
Но без изменения конфигурации это не реализовать. И нет разницы - измените ли Вы точность реквизита или же запретите выписывать менее чем. И то, и другое - изменение конфигурации.
35 Птица
25.09.13
(30) так у номенклатуры может быть несколько единиц измерения да и цен.
+ смотри (31)
36 Rie
25.09.13
(35) Да по барабану. Поскольку если в документе сказано, что 2 цифры после точки - то и будет после точки 2 цифры. А не 9.
Это в оперативке возможна динамическая типизация. А на диске в 1С - она статическая.
37 Gingema
25.09.13
(33) бухам нужно...
там для "электричества и мощности" свое количество знаков после запятой, у остальных 2знака. может ошибка округления или что (*мысли в слух*)
38 Gingema
25.09.13
вслух*
39 Rie
25.09.13
(37) Я бы посоветовал создать отдельный документ для. И в нём - 9 цифр после.
Правда, это - не просто изменение конфигурации, но наглое изменение конфигурации. Однако этим оно и удобно - ибо обновления этот документ затрагивать не будут.
40 stepan73
25.09.13
(37) если конфа позволяет _корректно_ считать сумму и количество, то вполне можно и внешней ПФ можно обойтись и не париться с изменением конфы/обновлениями и т.д.
41 Rie
25.09.13
(40) Однако ведь ТС русским по белому написал - "БП  2.0 (2.0.51.8)".
42 stepan73
25.09.13
(41) однако нет ее под рукой... а качать и проверять спецом - лениво :)))
43 Rie
(42) А тогда и не фиг выёживаться.
(Если несведующему в БП интересно - НЕ позволяет 9 цифр :-)
44 stepan73
25.09.13
(43) вот ты упорный... да пoфиг на БП, она позволяет подключать внешние ПФ? и никто мне не помешает там распечатать абсолютно все именно так, как хочется буху. Естественно если в самом документе сумма и кол-во будут такими чтобы получилась цена с 9 знаками точности.
45 stepan73
25.09.13
+(43) и касательно несведующего... я сталкивался и с пересчетом цены и с пересчетом количества при изменении суммы в конфах, и как конкретно в этой сделано не помню, да и не хочу такое помнить...
46 Rie
25.09.13
(44) Ну ты трудный... При чём тут _печатные_ формы, если нужно _хранить_ данные с заданной точностью? Не, распечатать всякую фигню - не проблема. Но если в базе что-то хранится с точностью 2 цифры (напоминаю насчёт "без изменения конфигурации"), то даже если ты укажешь не 9, а 99 цифр при печати - исходные данные от этого не изменятся.
47 stepan73
25.09.13
(46) покажи мне пост где написано ХРАНИТЬ
48 Rie
25.09.13
(47) Не, да ты чо! Не надо в базе данных _хранить_ данные! Это вредит здоровью, вызывает простатит и геморрой (а также кучу других болезней)!
(Ты сам-то понял, что сказал?)
49 stepan73
25.09.13
(48) Я уже понял что для тебя большая новость что цену можно получить делением и что тема здоровья для тебя актуальней, но суть от этого не меняется. Мне нaфиг не обязательно использовать цену из документа во внешней ПФ, по крайней мере, моя религия этого не запрещает в отличии от твоей.
50 Rie
25.09.13
(49) А вот для тебя - большая новость, что документы в базе _хранятся_. И если в базе _хранится_ 2 цифры - то больше из неё не выжмешь, как ни трудись. (Я тебе даже больше могу рассказать - например, как именно хранятся эти цифры в этой базе. Но - не буду. Ибо не в коня корм).
51 Gingema
25.09.13
(50) (49) не ругайтесь :)
52 Rie
25.09.13
+(50) Однако всё же интересно - как ты намерен получать из базы информацию, которой в ней нет :-)
(Впрочем, это - риторический вопрос).
53 Rie
25.09.13
(51) А мы не ругаемся :-)
54 Gingema
25.09.13
(50) в общем без изменения конфы никак...жаль :(
а вообще нет случайно ссылочки какой где про доп.реквизиты пишуть?
55 stepan73
25.09.13
(52) ты реально еще не проснулся или просто потроллить охота?
Дано: Количество = 989, Сумма = 3216,46. Твоя база может сохранить эти данные или ты опять начнешь говорить что так нельзя? Моя конфа умеет. И во внешнем отчете меня никто не сможет заставить использовать какую-то левую цифру, а не сумма/количество с нужным мне округлением хоть до 99 знаков после запятой.
56 stepan73
25.09.13
(54) Дело конечно твое, но если только для внешних ПФ, то можно.
57 Gingema
25.09.13
(56) внешние я уже сделала как мне нужно, а вот с формой проблемы
58 Rie
25.09.13
(56) Не... Ну ты чудак на букву М. Приводишь пример, в котором как раз _2_ цифры после запятой (_2_, а не _9_)...
