Проблема при выгрузке УТ-УТ ☑
0 Vasauki
25.09.13
Имеются
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)
Управление торговлей (базовая), редакция 10.3 (10.3.24.1)
Хочу выгрузить данные в такую же точно такую же конфигурацию. Использую обработку "Выгрузка данных в идентичную конфигурацию "Управление торговлей"". При выгрузке выходит ошибка:
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  СчетФактураВыданный  (ДокументСсылка.СчетФактураВыданный --> ДокументСсылка.СчетФактураВыданный)
    ПКС                    =  62  (ДатаИсправленияИсходногоДокумента --> ДатаИсправленияИсходногоДокумента)
    Объект                 =  Счет-фактура выданный ТК000000012 от 20.02.2007 12:00:00  (Счет-фактура выданный)
    СвойствоПриемника      =  ДатаИсправленияИсходногоДокумента  (Дата)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ДатаИсправленияИсходногоДокумента)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8284)
    КодСообщения           =  13
Видно ошибка в правилах обмена. Так в этой обработке их поменять нельзя, да и не видел я таких правил обмена УТ-УТ. Как решить данную проблему?
1 John83
25.09.13
выгрузи правила, открой блокнотом и удали все "ДатаИсправленияИсходногоДокумента" и номер туда же
2 mzelensky
25.09.13
А оно там есть "ДатаИсправленияИсходногоДокумента" ?
Конфа полностью типовая или пиленная?
3 Vasauki
25.09.13
Полностью типовая
4 Vasauki
25.09.13
А как выгрузить правила?
5 Alekzander
25.09.13
А если Турбо XML попробовать? у меня как-то была подобная ошибка при стандартной выгрузке, а при выгрузке через Турбо XML всё прошло прекрасно.
6 John83
25.09.13
(4) открой настройку обмена и там ищи кнопку сохранения
7 John83
25.09.13
(5) что за хрень такая?
8 Vasauki
26.09.13
Там нельзя открыть настройку обмена, в этой обработке вообще нету выбора настроек правил обмена. Посмотрел код, я так понял обмен берется из макета (текстовый файл) обработки. Но тогда получается это ошибка 1С? Я же не могу поменять там правила. Тогда буду сохранять весь этот текст из макета в файл XML и пробовать изменять его, а потом указывать его и выгружать в обработке УниверсальнаяВыгрузкаДанныхXML. А сто за "Турбо XML"?
