Ошибка при сохранении изменений на сайте
0 philll
25.09.13
такая:  You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Times New Roman'; mso-ansi-language: RU; mso-fareast-language: RU; mso-bidi-lang' at line 1
CMS нестандартная, раньше таких проблем не было. Появилось при переносе на новый сервер провайдером. Провайдер сначала вроде как счел что это его косяк, несколько недель чинил, так и не починил.
Че делать то
1 philll
25.09.13
шрифт чтоль поменять
2 philll
25.09.13
Несоответствие версий SQL что ли какое-то, может они там какое-то обновление SQL поставили, которое CMSкой не поддерживается
3 Lionee
25.09.13
есть ошибка в Вашем синтаксисе SQL; проверьте руководство, которое соответствует Вашей версии сервера MySQL для правильного синтаксиса
4 philll
25.09.13
это в общем-то понятно, но вывод-то какой из этого? На самом деле в версии проблема? И делать что - код движка переделывать, или можно как-то попроще? Разработчик сайта канул в лету, поэтому с ним не выйдет
5 Базис
Чота пра таймс новый римский пишет. Время, наверное, в Риме спрашивает.
6 kokamoonga
25.09.13
(4) По внешним признакам у вас в базу записано нечто, что ломает запрос. Какие-то символы неэкранированные или еще какая бяка.
Прежде чем перенос падает с ошибкой какая-то часть базы переносится успешно или падает прямо сразу?
7 Asmody
25.09.13
Кавычки в сохраняемом тексте не экранированы.
8 Asmody
25.09.13
Напиши в сохраняемом тексте что-нибудь типа ';drop database, потом вместе поржом
9 philll
25.09.13
(6) сохранить нажимаю, ошибка выдается сразу. Но не везде, только на главной странице. На остальных нормально.
10 kokamoonga
25.09.13
(9) см. (6) и особенно (7).
Видимо движок не умеет автоматом экранировать текст для записи в базу. Если случай единичный, то можно руками, но вообще правильнее конечно найти скрипт, который отвечает за запись и подправить.
11 philll
25.09.13
если изменений не вношу на этой странице, все равно ругается, как кнопку Сохранить жму
12 kokamoonga
25.09.13
(11) насколько я понимаю на главной УЖЕ есть какой-то сохраняемый текст. Вот на него и ругается. Вносить изменения не обязательно, косяк уже там.
13 philll
25.09.13
(10) еще бы я знал, что такое "экранировать" )
Скрипт попробуем подправить, попрошу кого-нибудь.
А если руками, то каким образом?
И еще, провайдер хостинга ни при чем получается?
14 Кай066
25.09.13
так вроде ошибка синтаксическая в коде в строке
в первой линии, не?
15 Кай066
25.09.13
(13) поставь вместо таймс нью роман шрифт, который называется одним словом ))
16 kokamoonga
25.09.13
(14) во всяких CMS зачастую запросы пишут в одну строку без форматирования. Поэтому любая ошибка будет "at line 1"
17 Asmody
25.09.13
(14) Провайдер хостинга мог на новом сервере поставить php более свежий, чем до того был. А php - это такая штука, где при переходе от версии к версии надо быть очень аккуратным. Особенно, если код разрабатывался под php 4, а исполняется на php 5.4
18 kokamoonga
25.09.13
19 Asmody
25.09.13
(17) -> (13)
20 Asmody
25.09.13
(14) это вообще ни при чем, это кусок css, который вставляется при копировании из ворда
21 kokamoonga
25.09.13
(20) WYSIWYG-редактор чудит
22 philll
25.09.13
Пробовал в редакторе шрифт поменять, не меняется. В смысле при сохранении все равно Нью Роман тащит. Наверно надо напрямую в коде страницы менять?
23 philll
25.09.13
Если правда в коде страницы поменять везде шрифт, прокатит?
24 kokamoonga
25.09.13
(22) скопируй текст, вставь в блокнот, сохрани, вставь обратно. Все форматирование и вордовские стили при это должны сброситься
25 philll
25.09.13
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Arial'; mso-ansi-language: RU; mso-fareast-language: RU; mso-bidi-language: AR-S' at line 1
поменял шрифт, все равно ругается
26 kokamoonga
25.09.13
(25) забудь про шрифт. он тут не при чем. тебе в (7) уже сказали в чем проблема.
27 philll
25.09.13
кавычек в тексте сайта нет, в коде HTML есть, только такие ".
такого типа:
table class="blocks" cellspacing="0" cellpadding="0" width="785">
    <tbody>
28 kokamoonga
25.09.13
(27) всегда мне нравились люди, которые спорят с очевидным... :)
кавычки не в тексте сайта, а в описании стилей, которые копипастой перенесены из ворда и которые WYSIWYG-редактор не почистил.
на морде есть какой-то текстовый контент, который берется из базы, проблема в нем.
29 philll
25.09.13
подобного типа кавычки могут быть причиной?
30 Кай066
25.09.13
(29) написано же "SQL syntax", а ты нам про HTML
31 philll
25.09.13
понятно... спасибо всем ... придется задействовать помощь друга
32 kokamoonga
25.09.13
(29) жесть какая... у тебя на главной странице сайта есть контент, который можно редактировать в админке и который сохраняется в базу. ПРОБЛЕМА В НЕМ едрен батон. и конекретно в том месте где в описании стилей используются одинарные кавычки рядом с  'Arial' и так далее.
Что непонятно?
33 philll
25.09.13
Не втыкаю, откуда одинарные кавычки берутся
34 kokamoonga
25.09.13
(33) дай ссылку на сайт
35 philll
25.09.13
momk2.ru  (не смог раньше ответить)
36 philll
25.09.13
вот черт, теперь не открывается
37 philll
25.09.13
The requested URL could not be retrieved
При получении URL http://momk2.ru/ произошла следующая ошибка
Время ожидания при чтении истекло
Система вернула: [No Error]
Превышен интервал времени ожидания при получении данных из сети. Сеть или сервер могут бытьнедоступны или перегружены. Повторите попытку позже.
Администратор Вашего кэша: support@hoster.ru.
что за черт
38 philll
25.09.13
Ошибка чтения
Система вернула: (54) Connection reset by peer
Ошибка при получении данных их сети. Повторите запрос.
шштооэта!!!
39 philll
25.09.13
заработал. думал еще что-то сломал
40 kokamoonga
25.09.13
23:09
(38) раздел "О нашем колледже". Проблема в контенте, который там. Очевидно он редактируется через админку и сохраняется в базу. Надо в этом куске текста убить лишние стили.
41 philll
26.09.13
(40) помогло. спасибо огромное
