Внешние отчеты в УФ
0 iva77ru
25.09.13
Пожалуйста, объясните 1С-ку, сидящему на 1С 8.2 без УФ:
В "обычное приложение" можно открыть внешний отчет и вывести на печать что-либо, используя макет, принадлежащий этому же отчету. В "Управляемом приложении" такой возможности нет, т.е. нельзя открыв отчет, сформировать печатную форму с использованием макета "внутри" это отчета?
1 AlfaDog
25.09.13
можно все
2 iva77ru
25.09.13
У меня затык:
Нужно получить макет. Ранее:
Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Таблица");
А как в УФ?
3 AlfaDog
25.09.13
РеквизитФормыВЗначение("Отчет").ПолучитьМакет; Попробуй так
4 AlfaDog
25.09.13
На сервере
5 AllJoke
25.09.13
(2) выполняется на сервере.
6 Desna
25.09.13
(2) Отчеты.НужныйОтчет.ПолучитьМакет
7 Мимохожий Однако
25.09.13
Посмотри БСП демо
8 iva77ru
25.09.13
Попробывал:
Ошибка:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
9 AlfaDog
25.09.13
Блин попутал вместо "отчет" нужно другое
10 AlfaDog
25.09.13
хотя фиг знает
11 Мимохожий Однако
25.09.13
Макет = ПолучитьМакет("Таблица");
12 YF
25.09.13
(0) Самый простой вариант перенести формирование печ. формы в модуль отчета, а не его формы.
тогда для формирования печ. документа не нужно будет открывать форму
13 iva77ru
25.09.13
Я смотрел БСП. Понял, что нужно 2 объекта: 1- отчет с алгоритмом построения печатной формы и 2 - содержит макеты, которые нужно поместить на сервер, а затем получить макеты.
14 YF
25.09.13
(13) из твоего предложения вообще не понял что за второй объект
15 Мимохожий Однако
25.09.13
(13)Полагаю, надо еще раз посмотреть. На ИТС есть пример внешней печатной формы для УТ11.
16 iva77ru
25.09.13
Извините, попутал. 2 - внешний отчет/обработка с макетами. Из модуля формы 1 объекта подключаем 2 к серверу, а затем из 2 получаем макет и формируем свою печатную форму.
17 iva77ru
25.09.13
Обязательно, посмотрю "пример внешней печатной формы для УТ11.", если найду.
18 AllJoke
26.09.13
Как вариант, можно в обработке в реквизит формы добавить ТабличныйДокумент, Тип = ТабличныйДокумент. И следующий код:
&НаКлиенте
Процедура СформироватьОтчет(Команда)
    ТабличныйДокумент=СформироватьОтчетНаСервере();
&НаСервереБезКонтекста
Функция СформироватьОтчетНаСервере()
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент();
    Макет = Отчеты.СписокКонтрагентов.ПолучитьМакет("Макет");
    Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    Элемент = Макет.ПолучитьОбласть("Элемент");
    Группа = Макет.ПолучитьОбласть("Группа");
    Шапка.Параметры.ДатаФормированияОтчета = ТекущаяДата();
    ТабличныйДокумент.Вывести(Шапка);
    Выборка = Справочники.Контрагенты.ВыбратьИерархически();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Выборка.ЭтоГруппа Тогда
            Область = Группа;
        Иначе
            Область = Элемент;
        Область.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(Область);
    Возврат(ТабличныйДокумент);
КонецФункции
19 AllJoke
26.09.13
Взял с урока, как типовой вариант.
20 Desna
26.09.13
(19) я ему еще в (6) написал
21 iva77ru
26.09.13
У меня получилось:
&НаСервере
Таб = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет(ИмяМакета);
А вот это:
Применимо для отчетов, входящих в состав конфигурации. У меня внешний отчет, открытый на клиенте. Или же я не догоняю Ваше предложение?
