v7: Две группы переключателей не работают |
Filosof
26.09.13
Есть две группы переключателей 2 и 3(порядок обхода и первый в группе установлены ) но не работают. несколько раз отработали и потом прекращают работать. Причем первая группа из 2 работает прекращает работать вторая группа из 3. В чем может бать проблема?
NikVars
26.09.13
Проверь первый должен быть установле в каждой группе.
Остальные должны идти строго по порядку в порядке следования, а не как ты их расставил на форме.
Порядок следования - смотри - есть пункты меню.
NikVars
26.09.13
Или удали эти 2 группы и создай заново.
Но строго - по порядку, без копирования, строго последовательно - сначала первую группу - потом вторую!
Filosof
26.09.13
Помогло только удаление и создание заново двух групп
NikVars
26.09.13
(3) Ура! И где спасибо?!
Dolly_EV
27.09.13
06:42
Всегда интересен был еще такой момент: переключатель ставишь в нужную позицию, начинаешь например формировать отчет, и переключатель в этот момент слетает совсем. Я лечу включением сохранения настройки, закрытием/открытием отчета - всё, дальше радиобатон нормально работает. Но глубоко не копал. Как "правильно" лечить?
ЧеловекДуши
27.09.13
07:43
Фантасты :)
1. Меню - Диалог, убираем галочку "Автомат.порядок обхода"
2. Затем зайти в пункт меню - Диалог - Настройка порядка обхода...
3. В окне находим свои "Переключатели"
Как правило они на самом верху списка, если добавляли последовательно.
Проблема в следующем, необходимо их сместить чуть ниже, (на всякой случай)
Затем выстроить их последовательно, ибо самым верхним должен идти Главный переключатель, с галочкой "Первый в группе"
Bigbro
27.09.13
07:46
(6) не всегда помогает.
тоже несколько раз наступал на грабли что никакими настройками порядка обхода не лечилось. только удалением и новым созданием. не знаю почему.
ЧеловекДуши
27.09.13
07:48
(7) Дак нужно разделать группы переключателей, каким либо элементом, это по тексту в (6) "Проблема в следующем, необходимо их сместить чуть ниже, (на всякой случай)"
ЧеловекДуши
27.09.13
07:48
+(7) Автор походу тупо их наштамповал в подряд :)
Dolly_EV
27.09.13
08:22
(9) а про (5) что скажешь? то, что разные группы разделены чем-нить - соблюдено.
ЧеловекДуши
27.09.13
(10) У меня такого не было...
Я не люблю переключатели... они слишком много съедают места в диалоге.
Проще использовать список :)
ADirks
27.09.13
(11) Проще конечно, но переключатели методологически правильнее. Тогда пользователь сразу видит все возможные варианты.
Filosof
27.09.13
(1) (2) (4) Конечно же запоздавшее и забытое к моей нечести спасибо.
