Ситуация с кассой ККМ ☑
0 zippygrill
26.09.13
Переустановили ОС на кассе. Поставили Win7, соответственно взялся на перенастройку ТО. Используется конфигурация Розница 2.
В процессе настройки ФР в 1С устанавливаю драйвер, в карточке ТО все параметры определены, порт, скорость, версия драйвера и т.д. Тест устройства успешно проходит. Из утилиты тест драйвера также все параметры определены и проверка связь проходит.
Нажимаю из РМК "Открыть кассовою смену", создается документ "Кассовая смена" с признаком "Открыта". Никаких служебных сообщении об ошибках нет. Регистрация продажи также работает(правда чек не пробовал пробить). Пробую в РМК нажать на "Закрытье кассовой смены" и появляется предупреждение о том что команда не поддерживается на ФР("Закрытая смена").
Залез в тест драйвер и смотрю состояние кассовой смена на ФР, она закрыта.
Пробовал переустановить драйвер(Run as admin), не помогло.
Запустил 1С под админом чтобы установить заново драйвер ФР, тоже не помогло. Пробовал поменять COM порт, скорость, тоже не помогло.
Что еще можно предпринять?
з.ы. На соседней кассе стоит XP, там при настройке РМ все хорошо.
1 Чайник Рассела
26.09.13
ну дык продаж не было?
2 zippygrill
26.09.13
А причем было или не было чеков?! Даже перед тем как из РМК нажать на "Закрыть КС" залез в тест драйвер и она была закрыта до того как ее закрыть из РМК :)
3 Галахад
Ну так смена открывается пробитием чека вроде.
4 zippygrill
26.09.13
первое подозрение в том что как-то 1С неправильно отправляет команду "OpenDay" на ФР.
(3) я правда не знаю, но всегда думал что ФР принимает команды типо "OpenDay", "PrintReceipt" и они независимы друг от друга вроде.
5 zippygrill
26.09.13
в смысле чтобы делать операцию Закрыть и Открыть КС необязательно пробивать.
6 zippygrill
26.09.13
или неправильное у меня понятие насчет (5)?
7 Галахад
(5) Таких подробностей я не знаю.
8 Чайник Рассела
26.09.13
На Штрихе точно пока чек не пробьешь смена не откроется
9 zippygrill
26.09.13
(9) да, на кассах стоит штрих-м фр
10 Lionee
26.09.13
на руб пробей и смена откроется , далее твори что хочешь
11 zippygrill
26.09.13
всем спасибо за ответ. Сейчас пойду попробую копейки пробить.
12 big
26.09.13
Не надо пробивать. Сделай внесение наличности.
13 zippygrill
26.09.13
(12) ну это еще лучше :)
14 Torquader
26.09.13
23:50
(13) Лучше пробивать нулевой чек с фразой открытие смены, так как внесение может и не открывать смену - это просто операция со счётчиком наличных в кассе.
P.S. в родном драйвере Штрих-М и его обработке для открытия смены, насколько я помню, и использовалось внесение, но потом, в каких-то прошивках ФР выяснилось, что внесение не открывает смену, и появилась команда открытия смены - кстати, у драйвера можно спросить - а поддерживает ли ФР команду открытия смены, чтобы потом или передавать её или передавать пробитие нулевого чека и т.п.
15 Bumer
27.09.13
00:27
(8) У меня открывается...((
16 80ksa
27.09.13
04:32
(0) я нет ли теста драйвера ККМ, где можно по кнопке посмотреть состояние ККМ, там будет вся информация о ее состоянии в т.ч. Режим, состояние смены итд.
17 big
27.09.13
05:52
(13) Это не шутка. Внесение и выдача наличности не влияет на фискальные показатели, а смена открывается.
(14) как у Штрих-М - не в курсе, а у атола именно так и работает.  Собссно логика в этом есть, т.к. внесение и выплата фигурирует в Z-отчете.
