как определить тип реквизита документа?
0 пыхтачокк
26.09.13
Вот такая конструкция
ТипРеквизита = ДокументОбъект.Реквизиты[ИмяРеквизита].Тип;
применная на реквизитах ссылочного типа возвращает не совсем то, что требуется. хотелось бы видеть нечто типа "СправочникСсылка.Контрагенты", а имеется "Контрагенты". Как определить тип - перечисление это, справочник, или документ?
1 PR
26.09.13
Справочник.ТипВсеСсылки().Содержит(ТвойТип)
2 пыхтачокк
26.09.13
(1) Точно! Спасибо
3 пыхтачокк
26.09.13
(1) Только он похоже возвращает признак принадлежности к одному из спр/док/перечислений и т.д. но к какому?
4 ДенисЧ
26.09.13
(3) Там же Найти()
5 Infsams654
26.09.13
(3) к такому. А что надо-то?
6 пыхтачокк
26.09.13
(5) ссылка на справочник контрагенты. а в (1) возвращает булево - да, справочник. так справочников много, на какой именно ссылка?
7 Maxus43
26.09.13
(6) Тебе метаданные надо чтоли?
8 пыхтачокк
26.09.13
(6) делаю обход реквизитов дока, реквизиты могут быть любого типа - как простого, так и ссылочного. если ссылочного - нужно определить тип полностью.
9 пыхтачокк
26.09.13
+(8) Вытаскиваю в отладке ДокументОбъект.Реквизиты.ИмяРеквизита
в свойстве "Тип" вижу "Контрагент" а не "Контрагенты". Печаль.
10 catena
26.09.13
(9)Так это ИмяРеквизита, повезло, что Контрагент, могло быть Поле385.
Тип для чего нужен? Показать на экране или использовать в дальнейшем?
11 PR
26.09.13
(3) Новый(ДокументОбъект.Реквизиты[ИмяРеквизита].Типы().Тип).Метаданные().Имя
12 Maxus43
26.09.13
(11) с примитивными выйдет пичаль, и с составными
13 Infsams654
26.09.13
я над (6) у..дореваю. "в (1) возвращает булево - да, справочник. так справочников много, на какой именно ссылка"
Содержит(ТвойТип) , ТвойТип
14 пыхтачокк
26.09.13
(12) составных нету к счастью. числа-даты-строки-бульки-ссылки.
15 Живой Ископаемый
26.09.13
2(0,8) нужны типы реквизитов типа документа (то есть метаданного), или типы значений реквизитов объекта (конкретного экземпляра)?
16 пыхтачокк
26.09.13
(15) или типы значений реквизитов объекта
17 Живой Ископаемый
26.09.13
тогда это делается так
XMLТипЗнч(ДокументОбъект.Реквизиты[ИмяРеквизита]).ИмяТипа
18 Живой Ископаемый
26.09.13
самый православный способ.
19 пыхтачокк
26.09.13
(18) похоже на то. вернул "CatalogRef.Контрагенты".
20 Живой Ископаемый
26.09.13
просто всегда нужно озвучивать задачу для которой нужно.
21 пыхтачокк
26.09.13
Проблема решена, благодарю
22 PR
26.09.13
(12) Так речь про случай, когда поняли, что это справочник например.
