Сериализация Хранилища Значений ☑
0 Zanzarchik
27.09.13
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как перенести из одной базы в другую данные типа "ХранилищеЗначений". Пробую через xml. Сначала записываю:
    ЗаписьХМЛ = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьХМЛ.ОткрытьФайл("D:\doc.xml");
    ЗаписьХМЛ.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ЗаписьХМЛ.ЗаписатьНачалоЭлемента("Корневой");
    Для Каждого Строка Из Выгрузка Цикл
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьНачалоЭлемента("Пользователь");
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("Пользователь", ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.Пользователь));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("ИмяОбъекта",ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.ИмяОбъекта));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("НаименованиеНастройки",ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.НаименованиеНастройки));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("СохраненнаяНастройка", ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.СохраненнаяНастройка));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("ИспользоватьПриОткрытии", ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.ИспользоватьПриОткрытии));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьАтрибут("СохранятьАвтоматически", ЗначениеВСтрокуВнутр(Строка.СохранятьАвтоматически));
        ЗаписьХМЛ.ЗаписатьКонецЭлемента();
Потом считываю в другой базе:
ЧтениеХМЛ = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеХМЛ.ОткрытьФайл("D:\doc.xml");
Пока ЧтениеХМЛ.Прочитать() Цикл
Если ЧтениеХМЛ.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
    Если ЧтениеХМЛ.Имя = "Корневой" Тогда
            Продолжить;
        Строка = тз.Добавить();
    Строка.Пользователь = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("Пользователь"));
    Строка.ИмяОбъекта = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("ИмяОбъекта"));
    Строка.НаименованиеНастройки = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("НаименованиеНастройки"));
    Строка.СохраненнаяНастройка = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("СохраненнаяНастройка"));
    Строка.ИспользоватьПриОткрытии = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("ИспользоватьПриОткрытии"));
    Строка.СохранятьАвтоматически = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЧтениеХМЛ.ПолучитьАтрибут("СохранятьАвтоматически"));
Выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(24)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзСтрокиВнутр)
по причине:
Ошибка преобразования
по причине:
Ошибка формата потока
Что делать? Как перенести ХранилищеЗначений из одной базы в другую.
1 wowik
27.09.13
запись:
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента(Пользователь);
ЗаписатьXML(ЗаписьXML,ЗначениеХранилища);
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
чтение:
Значение = ПрочитатьXML(Чтение);
как то так вроде.
2 Zanzarchik
27.09.13
Ок, спасибо (1). Сейчас попробую.
3 Maxus43
27.09.13
Если объект Сериализуется - не надо естественно самому ни атрибуты, ни элементы xml писать
4 Zanzarchik
27.09.13
(3) там идет выборка из ТаблицаЗначений. Она сериализуется. Значит, мне просто написать ЗаписатьXML(ЗаписьXML, МояТаблицаЗначений)?
5 Zanzarchik
27.09.13
(1) Записать - все ок, чтение:
        Значение = ПрочитатьXML(ЧтениеХМЛ);
выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(33)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
        Значение =ПрочитатьXML(ЧтениеХМЛ);
по причине:
по причине:
Значения данного типа не могут быть представлены в XML
Что не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
6 Serginio1
27.09.13
СтрокаXML=XMLСтрока(ХранилищеКартинки );
Хранилище = XMLЗначение(Тип("ХранилищеЗначения"), СтрокаXML);
7 Maxus43
27.09.13
ЕМНИП - был косяк в СП, хранилище не сериализуется может реально? или то ТЗ? не помню точно, но есть в СП очепятка
8 Zanzarchik
27.09.13
(6) Спасибо, сделал вот так:
Запись:
    Объект = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Выгрузка);
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ, Объект);
Чтение:
    Выгрузка = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеХМЛ);
Вот так все получается, Выгрузка - это таблица значений, в нее содержится ХранилищеЗначений.
9 Zanzarchik
27.09.13
Спасибо Всем! Тема закрыта.
10 Serginio1
27.09.13
(8) Лучше сразу записывать
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ,Выгрузка);
Просто были релизы которые по разному записывали ФабрикаXDTO и СериализаторXDTO
11 Zanzarchik
27.09.13
(10)Спасибо, учту!
