не устанавливается галочка
0 r2d24
27.09.13
Написал код в обработке, для создания документа с заполненными реквизитами.
Код работает, но строка "Док.ОтражатьВУправленческомУчете=Истина;" не хочет работать, не устанавливает галочку.
а строка "Сообщить(Док.ОтражатьВУправленческомУчете);" выдает сообщение "НЕТ".
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Док=Документы.ОприходованиеТоваров.СоздатьДокумент();
    Док1=Док.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
    Док.Дата=ТекущаяДата();
    Док.Склад=Склад;
    СТЧ=Док.Товары.Добавить();
    СТЧ.Номенклатура=Номенклатура;
    СТЧ.Цена=Цена;
    СТЧ.Количество=Количество;
    Док1.Открыть();
1 le_
27.09.13
(0) Возможно, она сбрасывается в процедурах формы ПриОткрытии или ПередОткрытием.
2 ДенисЧ
27.09.13
(1) Не возможно, а так и есть...
3 r2d24
27.09.13
(1) т.е. как я понимаю, надо снять поддержки конфигурацию и редактировать процедуру формы ПриОткрытии() или ПередОткрытием()?
4 Шапокляк
27.09.13
Так вы форму создаете, а галочку в объекте незаписанном ставите. И что толку?
5 Михаил Козлов
27.09.13
(3) Посмотрите, что написано в этих процедурах. Может быть флаг берется из настроек пользователя.
6 Галахад
(0) Док записывать можно?
7 Шапокляк
27.09.13
А чтоб галочка при открытии сама ставилась в некоторых конфигурациях есть настройки пользователей.
8 catena
27.09.13
Записать, а потом открыть.
9 catena
27.09.13
Или открыть, а потом установить значение и обновить отображение.
10 le_
27.09.13
(3) Сначала форму открой (если это действительно нужно), потом галку ставь.
