Уменьшение размера файла БД | ☑ | ||
evg61
27.09.13
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно уменьшить размер файла локальной БД: 1Cv8.1CD после того, как из базы удалил ненужные документы? Можно ли это сделать вообще? Спасибо! |
Кай066
27.09.13
(0) очисти КЛАДР
Fram
27.09.13
А "Сжатие таблиц информационной базы" не помогает?
evg61
27.09.13
Коллеги, спасибо за отклики!
Если правильно понял, "упаковка таблиц информационной базы" относится к 1с77. У меня 1с8. Очистка КЛАДР не повлияет на результат. Речь идёт о сжатии файла размером в 56ГБ. После удаления пробовал выгрузить в DT а потом восстановить в другую папку, опыт не удался из-за большого размера 1Cv8.1CD. |
Chai Nic
27.09.13
"Если правильно понял, "упаковка таблиц информационной базы" относится к 1с77. У меня 1с8."
В восьмерке то же самое. |
John83
27.09.13
(3) сначала ТиИ, потом выгрузка/загрузка
John83
27.09.13
+5 если клиент-сервер, то шринк
Shrek_yar
27.09.13
(+)+1 , так и надо, (3)странно, у меня удавалось, только dt тоже должен загрузиться при клмент сервере за день
Diversus
27.09.13
(0) Зайди в конфигуратор Меню > Администрирование > Тестирование и исправление > Сжатие таблиц ИБ (поставь галочку)
shuhard
27.09.13
(3)[56ГБ. ]+ [1Cv8.1CD]= полный пипец
BigShmax
27.09.13
выгружал в dt базу весом 200 гигов.
Операция 1Ы
27.09.13
(10) и как по ощущениям?
evg61
27.09.13
Коллеги, Спасибо!!! Попробую. Не приходилось ни разу. Просто БД локально использую для разработки, что бы сервер не напрягать, там и без меня пользователей много и подтормаживает заметно. Проблема не выгрузить в DT, а восстановить из него в локальную папку. А в остальном согласен: Полный ПЦ! )))))))))))))))))
BigShmax
27.09.13
(11) нормально. выгрузилась часа за 4-6 кажется и так же загрузилась потом
Лефмихалыч
27.09.13
(0) chdbfl натрави, он дефрагментирует. Ну или выгрузить в dt и загрузить - тот же эффект
Fram
27.09.13
(12) а почему "восстановить из него в локальную папку" это проблема?
echo77
27.09.13
19:04
У меня была база для разработки на 10ГБ, у коллег на 36. Сейчас я разрабатываю на базе размером 1 ГБ, из них 400МБ конфигурация, только самое нужное держу
Mikhail Volkov
28.09.13
05:26
(15) Наверное, выгрузку сделал на сервере, а загружает на локалке, где места не хватает под временные файлы...
Mikhail Volkov
28.09.13
05:30
(12) Для разработки сделай светку базы, оставь только текущий год
Mikhail Volkov
28.09.13
05:30
+ свертку
vde69
28.09.13
Перейди на клиентсерверный варинт....
У dt есть физ. Ограничение на разаер одного внутренего файла, по этому 4сть ОГРОМНЫЙ шанс, что база тупо сдохн4т скоро |
