Каким документом делать проводку Дт03 Кт01
0 yabes
27.09.13
Здравствуйте! Вопрос такой! Было принято к учету ОС в начале года! Амортизация на него не начислялась! Сейчас требуется его передать в аренду (счет 03). Каким документом это сделать? Проводка Дт03 Кт01
1 shuhard
27.09.13
(0) КЗР
и Рг этих дофига
2 wPa
27.09.13
(1) ну совсем не до фига. счета учета НУ + счета учета БУ + проводка сама
3 Franchiser
27.09.13
Надо было сразу принимать на 03 счет, одной проводкой не обойдешься надо еще регистры сведений менять. А так операцией...
4 Franchiser
27.09.13
еще не понял вы его приняли в аренду или передать хотите кому-то в аренду?
5 mikecool
27.09.13
насколько я знаю - в бухии нет такого документа!!!!
6 Кай066
27.09.13
(0) http://www.femida-audit.com/plan.php?pg=03
Счет 03 по дебету со счетом 01 не корреспондирует. Делайте через 08
7 wPa
27.09.13
(4) с забалансового на баланс? )
8 wPa
27.09.13
(6) 01 с 01 тоже не корреспондирует типа. Как ты объединишь принятые к учету участки под одним новым кадастровым номером?
9 Franchiser
27.09.13
(7) причем тут забаланс?
10 wPa
27.09.13
делай (1) вообщем - 10 минут цена вопроса
11 wPa
27.09.13
(9) принятые в аренду чужие осы тмц  где учитываются?
12 shuhard
27.09.13
(10) не так просто
в БУ и НУ нужны разные даты, иначе в НУ ещё месяц будет амортизация на старый счет учета
13 Franchiser
27.09.13
Судя по этому такая проводка может быть: http://businessman-consultant.blogspot.ru/2012/04/03.html
14 Кай066
27.09.13
(8) угу, ты ещё скажи что при складском перемещении 10 с 10 корреспондируют
15 Кай066
27.09.13
(13) судя по этому мы все их 999 999е посетители
16 wPa
27.09.13
(12) вроде не должен - в РС Параметрах амортизации БУ НУ нет счета учета. надо проверять конечно
17 wPa
27.09.13
(14) ну а какой проводкой ты передашь в аренду принятое ОС? Допустим торговые площади для субарендаторов
18 Franchiser
27.09.13
О чем спор. Человек сказал, что у него никакая амортизация не начисляется, соответственно можно перекинуть операцией в случае чего подправить регистр параметры амортизации бу и ну...
19 wPa
27.09.13
(16) + грубо собирает различные из РС счета учета и на них ищет остатки
20 wPa
27.09.13
(18) угу. но КЗР все равно делать - счет нужно регистров (которые отчеты ) указать новый
21 Franchiser
27.09.13
(20) что такое кзр?
22 shuhard
27.09.13
(16) в УПП два отдельных Рг для БУ и НУ
ПБУ и НК по разному трактуют смены счета амортизации
23 wPa
27.09.13
(20) корректировка записей регистров. Еще нужно будет скорее всего сделать документ "изменение параметров начисления амортизации ОС" (если будет она начисляться в дт91)
(22) Сам факт передачи ничего в плане ОС не меняет, если оно остается на балансе арендодателя и это не основной его вид деятельности
На операции по передаче объектов основных средств в аренду положение п.3 ст.346.16 Кодекса о пересчете налоговой базы на сумму расходов по их приобретению не распространяется, так как при этом право собственности на указанные объекты налогоплательщиками не передается (см. Письмо Минфина России от 01.12.2004 N 03-03-02-04/1/65).
http://www.klerk.ru/cons/skobeleva/196209/
24 Franchiser
27.09.13
(23) в бухгалтерии кзр давно не используется. Документ операция может делать записи по регистрам.
25 igorscorpich
27.09.13
Ну предоставляй в аренду и так-же начисляй амортизацию.
26 igorscorpich
27.09.13
Подходит документ Передача ОС. Ну может проводки подкорректировать.
27 shuhard
27.09.13
(23) право собственности здесь не причем
